4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-15 22:36 | 显示全部楼层
RU4A的正向压降大于1.4V时,5408才导通···
楼主认为RU4A的正向压降有这么大么
1055 点
1225 ¥
发表于 2013-6-16 00:01 | 显示全部楼层
串联的两个5408没有导通的机会,电流先从RU4流过了,即使大电流下RU4有1V多的压降,两个串联的5408也只能微微的导通,起不了什么作用
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 06:53 | 显示全部楼层
很迟回来看到各位的回复,使我有冲动去证实下5408中是不是有电流。刚才将电流表串入两个5408之间,小声时没有电流。开略大点有一点,不超过2MA。刚想搞个低频测试的声音电流,看看RU4A电流与5408电流的比例,老婆被吵醒了,过来给关了。 早上还要有事,这样要等到下午午觉后才能做这个实验了。。
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-6-16 11:23 | 显示全部楼层
#4说的,楼主好好看下
5408根本没导通,任何情况下都不会导通(除非RU4A开路了)
开关电源哪来低频? 如果说有低频,只有市电缓慢变化引起的Vbus波动会有低频谐波...
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:50 | 显示全部楼层
RU4A串入电流表,开机电流恒定在15MA,输入50HZ低频信号,开足功率,电流增大为19MA。为什么只有这一点电流?还是低频的根本测不到,只是谐波的电流?
两个5408中串入电流表,没有电流。输入50HZ低频信号,也无电流。输入音乐信号,有2MA左右的电流。
但单独RU4A的低音听感和有两个5408的听感就是不一样。
用470P-2200P并联在RU4A两端充当5408的极间电容,还是没有两个5408的效果。
这里面是不是有未解之谜?还是测量手段达不到?请各位分析下!
GMT+8, 2025-11-10 17:41 , Processed in 0.148673 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
