[IC后级] 个人认为重料的1875
[复制链接] 查看: 20891|回复: 115
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-6-9 00:25 | 显示全部楼层
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-6-9 09:16 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2013-6-9 00:25
音量开到4分之3的时候离喇叭20厘米有噪音这样的1875机器重料也没意义了,1875一般作为桌面使用频率最高之一 ...
峰哥经验之谈啊
229 点
223 ¥
发表于 2013-6-9 12:41 | 显示全部楼层
qqq86833 发表于 2013-6-3 12:19
机箱
A1前级增益怎么降低。。。用他声音超过10点钟就不行了。。。
10 点
8 ¥
发表于 2013-6-9 13:46 | 显示全部楼层
看图片,你去掉了后级音量电位器,音量开到4分之3,基本都是A1前级噪声了!这更1875电路低噪控制没有任何关系别听那些半坛醋瞎掰。
按97楼大侠示意图调整,或者,去掉A1前级。
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,噪音是前级来的,不用前级就不会有
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
这个我也不会,等高手来解答
229 点
223 ¥
发表于 2013-6-9 15:56 | 显示全部楼层
qqq86833 发表于 2013-6-9 13:50
这个我也不会,等高手来解答
老大你装的就是A1前级。。。不会你还装箱啊
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
把10K的电阻 换大一点
229 点
223 ¥
发表于 2013-6-9 19:40 | 显示全部楼层
qqq86833 发表于 2013-6-9 18:58
把10K的电阻 换大一点
一个10K吗??
331 点
302 ¥
发表于 2013-6-9 20:59 | 显示全部楼层
这了叫重料吗?
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:07 | 显示全部楼层
RE: 个人认为重料的1875
zxr5612412 发表于 2013-6-9 19:40
一个10K吗??
2个—起改
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-9 21:38 | 显示全部楼层
如果是OFC牛,都要多于二百了
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:47 来自手机端 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-9 21:38
如果是OFC牛,都要多于二百了
Talema 环形变压器 ,二手拆机的
229 点
223 ¥
发表于 2013-6-10 20:41 | 显示全部楼层
qqq86833 发表于 2013-6-9 21:07
2个—起改
大概改多少原来是10倍放大,大概5倍是不是并个10K进去就行了?
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
原来如果是10倍放大,把10K拆下来,直接焊2个20K的上来就可以了
495 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我的是4.7倍放大的,如果加个10K应该串联
GMT+8, 2025-11-10 17:37 , Processed in 0.172573 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
