[其他] 音乐传真a1温度很高
[复制链接] 查看: 38732|回复: 51
254 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:17 | 显示全部楼层
216 点
167 ¥
发表于 2013-6-3 15:47 | 显示全部楼层
sswfn 发表于 2013-5-31 19:17
是这么说,就是没过热保护,超过一两个小时的长时间开着让人不放心
我的机器散热器温度虽然只有40-50度,保险起见还是装了60度温控开关控制散热风扇工作。
216 点
167 ¥
发表于 2013-6-3 15:50 | 显示全部楼层
sswfn 发表于 2013-5-31 15:51
楼上说的是也,17楼你的机侧温度咋样?
电流近1.2A,开8小时散热器温度也就40-50度
254 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:15 | 显示全部楼层
147 点
101 ¥
发表于 2013-6-14 09:43 | 显示全部楼层
搞了台a1,3个小时,小音量 ,估计不超50度
352 点
324 ¥
发表于 2013-6-14 11:41 | 显示全部楼层
我在我的A1负极(正、负、地中的负极)上串上电流表显示是590MA,开机十分钟那机箱(国都405)散热器温度很烫手了。多次在电脑上用些战争片来试听就感觉哪些枪、炮声能有力并好像完整无缺地表现出来。
254 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:08 | 显示全部楼层
352 点
324 ¥
发表于 2013-6-15 08:23 | 显示全部楼层
sswfn 发表于 2013-6-15 08:08
我的还没测过电流多大,敢肯定的是不会小,不过我的音色感觉不大好,说是滤波电容的问题
我觉得音色主要是与管子、变压器有关,滤波够用就好,我的滤波电容一声道是8只1500UF,我觉得关功放机靠电容供电也能放上零点几秒哪滤波容量就算够了
254 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:56 | 显示全部楼层
352 点
324 ¥
发表于 2013-6-15 10:53 | 显示全部楼层
sswfn 发表于 2013-6-15 08:56
那我的是大大的有问题了,关机一两秒不到就没声了,有机会淘几只换上,
哪我不妨碍你了
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-15 11:01 | 显示全部楼层
A1本来就是烧机 温度高的
638 点
605 ¥
发表于 2013-6-19 23:05 | 显示全部楼层
甲类机就是靠大电流出好声
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-6-19 23:10 | 显示全部楼层
甲类不热才怪
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2013-9-27 07:49 | 显示全部楼层
A1的音色是不错!温度真高
30 点
28 ¥
发表于 2013-9-27 09:07 | 显示全部楼层
装个小风扇散热
482 点
440 ¥
发表于 2013-9-27 11:11 | 显示全部楼层
我的是AC24v,16只3300uf,关机4~5秒还有声音,随着电容慢慢放电,声音从大到小越来越怪,令人滞息。忍无可忍,装了继电器,关机同时切断喇叭。
405 点
402 ¥
发表于 2013-10-19 08:53 | 显示全部楼层
把4.7m电阻调小点试下
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-19 10:05 | 显示全部楼层
大管结耐温 是 150度    你只要测试 大管金属片 不超100度  不用管它散热片温度 哪怕也是100度都没事
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-10-19 10:10 | 显示全部楼层
声音好就费电.散热器要大。道理是这样。喜欢冷就做D类,可以结冰了。
49
新手上路
825 点
805 ¥
发表于 2013-10-19 11:01 | 显示全部楼层
A 1,越看越心运!!早晚也要拥有一台
GMT+8, 2025-11-9 08:44 , Processed in 0.145050 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
