1206 点
1986 ¥
发表于 2013-6-3 12:40 | 显示全部楼层
可否能提供开关电源变压器的一些参数?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:11 | 显示全部楼层
hong5505 发表于 2013-6-3 12:40
可否能提供开关电源变压器的一些参数?
这一批订做了5个,所以不知道参数,只知道磁芯是EC35的,而且定做价格死贵。 等下批自己绕把参数记下来。
644 点
488 ¥
发表于 2013-6-4 13:21 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-6-3 10:06
不是封装形式的问题,是不同型号特性不同的问题,楼主还没有搞清楚
(那更好了,那就选择符合要求的全塑 ...
主变压器应该要磨气隙。
(磨气隙指什么?是图片指的地方吗?那个地方垫了东西)。
网上搜给你的:
气隙
气隙
644 点
488 ¥
发表于 2013-6-4 14:26 | 显示全部楼层
支持使用开关电源,但是不支持楼主用这种单端扑拓做功放电源
(这一点有点不解,为何?是电压不稳,电流不够?噪音?效率?这些现在用起来都很好啊!)
这种扑拓功率小(一般不大于100W,你说功放输出声音“很大”都可以,但是可能实际功耗只有几十W,希望日后楼主尽量少用形容词,直接用“数字”说明输出是多少W功率),这不是问题重点。我觉得针对功放的用途,重点问题是硬开关、闭环响应慢,纹波大、噪声电平高(虽然这些你“听不到”,但是绝对影响功放)。
用于功放这类大功率的开关电源还应该包含PFC电路,还有完善合格的EMI处理,除非你说“我要做个不守法的、污染别人的人,反正很多人都是这样!”
当然自己玩玩无所谓,不知者不罪,但是如果是卖的就。。。。。。。
没有频谱仪测量,可以用个多波段收音机,天线靠近,听听所有频段是否有受干扰。
这种方法也可以用来初步测量D类功放的EMI,特别是FM频段,几乎都是受干扰的,这样的东西如何卖?
我也做了不少D类功放、开关电源的东西,但是敢“卖”的不多。也在TB上买过不少,一测量都是扔,很奇怪他们还是很好卖的!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:31 | 显示全部楼层
(这一点有点不解,为何?是电压不稳,电流 ...
打开手机调频,输入进去。搜下来三个台,很清晰。 没有干扰声,即使把输入线(作为天线)绕在开关变压器周围也没噪音,真是奇怪了!!
没有中短波收音机,估计靠近肯定有干扰。还好现在用中短波的很少了,也不会明知这个地方有干扰再把收音机靠近开关电源附近使用吧。
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-7 18:16 | 显示全部楼层
找了时间把它装了个小箱,不用裸奔了。开关电源裸奔辐射大。开关电源的至少体积小。声音嘛,推6寸的全频比较耐听
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-7 18:19 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-6-4 19:31
打开手机调频,输入进去。搜下来三个台,很清晰。 没有干扰声,即使把输入线(作为天线)绕在开关变压器 ...
我把开关管装在底板上,一点都不热。就是5532太烫了,只好加了个散热器在上面.底板是5个的铝板
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-7 18:30 | 显示全部楼层
这个还没做,加了牛的话,这个小箱就装不下了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:58 | 显示全部楼层
这个就别做了,放大器部分还不够成熟。如果要把它用起来,得参考本帖的电路加以修改。
扔在一边的不止你一个,所以这次做的彻底傻瓜式,拿到手就可以开声试听。
昨天朋友过来就把一套抢走了,连同音调洞洞板。
音调电路也做了改进,加入了TL431稳压电路,加超高频滤除电路,使电路更稳定,声音更高级。
不用音调,不能适合大部分人的口味。这几天在把音调部分加上去了,有直通切换开关,第二版将会更完美!PCB上将会有两套音调电路,方便制版后切下一套,用于升级朋友们拿到的第一版无音调ASPL开关电源一体板。
开关电源部分这几天要测试满功率和超载,短路的测试,找到最佳参数。吸收我朋友的意见,搞塑料底板,跟机箱相连也只连接到塑料底板。开关管装到主散热器上,散热器通过102电容与冷地连接。即使万一云母或尼龙绝缘垫击穿(是否有这可能?)主散热器带电,也不会传到机箱上。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:05 | 显示全部楼层
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-7 22:14 | 显示全部楼层
两只50V3300电容温度太高,手不能摸
644 点
488 ¥
发表于 2013-6-8 08:32 | 显示全部楼层
证明此电解高频损耗大,继续使用很快就寿终正寝。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:18 | 显示全部楼层
是有点温度,还没到不能摸的程度,上面所有电容都有温度。先用着,发现鼓包的就换掉。
另外你说5532很烫,那也不是烫,顶多50度的样子,都是安全温度范围。
昨晚对开关电源部分做了空载,满负荷,空载突然接入满负载及短路四个方面的测试。
发现现有定做的开关变压器反馈绕组反馈电压过高。在满负荷测试时反馈电压达到40V,稳压成24V给UC3842。导致整流管,调整管温度很高。我在骨架上绕了4圈反向接入原绕组使满负荷电压在30V,温度大降。但整流管FR107温度还是很高,于是用RU2A代替,只是温手了。 同样都是快恢复,特性相差这么大。
空载时反馈电压是25V,启动正常。上面网友说不能启动的问题,我取样还是0.33欧,接入100欧加一个100W/220v灯泡,顺利启动。取样用0。33没有发现电压下降保护的情况,突然接入100欧(90V电压端)也没电压波动下降的情况。你现在用的是0。66是个很保守的值,大功率会有影响。等全部完善了我将会给你的现有板子做个升级。
短路测试顺利过关,取样甚至用到0.15也不炸管。 看来”samjazz“和”leoec7"说的很有道理, C5参考取为470P,以及采用合适的开关管是有效的。
尝试UC3842供电取消电子稳压部分,发现无论你怎样调整反馈绕组,低负载时有间隙声或丝丝声。足够负载时没有问题。看来这块电源采用电子稳压电路是有道理的。
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-8 15:08 | 显示全部楼层
板子上应该增加输入插座,要不然装箱的话,输入,电位器,电源开关在一面没法整
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:51 | 显示全部楼层
其实装箱随便怎么整都可以。可以把电位器拆出来线引到面板上。 为了更大幅度减少麻烦,第二版做了一些改动, 请朋友们也提提意见!!
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-8 18:18 | 显示全部楼层
贴片的PCB确实小,不过你的焊工得练练
192 点
191 ¥
发表于 2013-6-8 23:52 | 显示全部楼层
和你以前的 线路 看起来差不多啊
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 11:21 | 显示全部楼层
ccczj 发表于 2013-6-8 23:52
和你以前的 线路 看起来差不多啊
线路架构差不多,有些参数修改了效果就大不一样了
114 点
114 ¥
发表于 2013-6-9 11:31 | 显示全部楼层
电源有时候不能启动,等我以为坏了的时候。它又启动了。这样搞了两次了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:28 | 显示全部楼层
你可以把反面的24V改为20V,不要降太多,不然调整管功耗过大。 另外我还发现0.33欧电阻多次焊接后有断路的情况。 有条件把标FR107的二极管全部换为RGP10或RU2A。
如果不会搞,可以寄过来,我正好要把你的升级下。
GMT+8, 2025-11-10 05:31 , Processed in 0.176864 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
