[DIY制作] 怀旧的DIY功放线路图
[复制链接] 查看: 14363|回复: 43
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-19 13:25 | 显示全部楼层
240 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 23:43 | 显示全部楼层
再来一张图,这台机的特点就是无温度补偿,散热器可以用来煎蛋。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-20 04:46 | 显示全部楼层
同意2楼~
850都没人说~如果记得起来,赶明儿我也上个看看
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-20 04:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-19 09:10
当然要考虑电池电压掉落了,也意味着最低电压得在1.3V下无交越失真,因为这个电压的电池能量还是有的。 ...
听你说了这个很久了,好像没见过你的实物和图纸~
那就透露一下,几个管子的?功率多大?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-20 04:50 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-19 00:39
那只能牛入牛出了。
不知是不是电子报的,记得有篇文章是1.5伏全硅管没牛的功放,但我没有实践过,当时看图,理论上是行得通的
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-20 08:44 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-20 08:55 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-20 09:15 | 显示全部楼层
11348 点
10942 ¥
发表于 2013-5-20 15:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-18 23:35
为怀旧在打造1.5V的功放,
我记得以前有本书,名称是 ,<低压收音机的设计>,就是讲1.5V收音机的,以前我亦见过成品机,用1节大号电池的,3AX31同期的硅管有3DG6,3DG12
485 点
485 ¥
发表于 2013-5-20 15:45 | 显示全部楼层
这几年的电子元件质量太差..所以操老路也摔跤!.坑娃娃年代.不如折机管了!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-20 21:50 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-20 22:46 | 显示全部楼层
3AX年代,流行推挽变压器输出输入。
240 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-18 23:49
1.5V的话单牛入的只能用鍺管了,牛入牛出的话还可以试试9014等低压管。
电源1.5v,输出电压可以有几伏?这公房用来推耳机也无劲。太神马。
240 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我的主题是功放。看来要发一张帖议论一下矿石机。好让大伙发挥。
240 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:20 来自手机端 | 显示全部楼层
lb5000 发表于 2013-5-18 23:51
这个图的思路更显成熟。不应该说旧。没有缺少她应该有的功能发挥。熟女好
这是我读职中时省下早餐钱入的pcb,印象中的效果要比当时国货的厂机好。功率管是2N3055,MJ2955.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-22 00:05 | 显示全部楼层
133 点
129 ¥
发表于 2013-5-24 00:48 | 显示全部楼层
90 点
80 ¥
发表于 2013-5-24 13:57 | 显示全部楼层
80年代中期用3AD6做过多次OTL功放推8寸喇叭,至今难忘那段岁月。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 17:09 | 显示全部楼层
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-7-3 17:15 | 显示全部楼层
70年代3ax31要九毛多一只,相当于90多斤西红柿,当时还有3dg6,3ag1,3ag21等小功率管,大功率就是3dd1,3dd15,还有3ad1吧,还有常用的输入输出变压器都是用0.07的漆包线绕制的,那个细啊。确实很遥远了,当时12岁啊。因为少时的爱好,后来选的专业是自动化专业,呵呵。
GMT+8, 2025-11-10 16:50 , Processed in 0.373952 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
