354 点
350 ¥
发表于 2013-5-14 18:10 | 显示全部楼层
yinshtony 发表于 2013-5-14 12:46
请教高手,“在没有热保护的时候先稳定静态偏置,然后再进行热保护才是正确的。”这句话怎么理解?
因为 ...
温度补偿是技术更新的问题,而不是电路中组成的一部分,希望你理解
598 点
596 ¥
发表于 2013-5-14 18:20 | 显示全部楼层
楼主是不是这个电路?DX AMP。
我做的现象跟楼主一样,我以为是正常的。
222 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:42 | 显示全部楼层
优止符 发表于 2013-5-14 18:20
楼主是不是这个电路?DX AMP。
我做的现象跟楼主一样,我以为是正常的。
不太一样,呵呵!我做的是两级差分的。正常听歌倒是没问题,只是有时候把静态电流调大时就控制不住了,电流一直增加,怕烧大管啊。
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-14 20:07 | 显示全部楼层
楼主是不是这个电路?DX AMP。
我做的现象跟楼主一样,我以为是正常的。
这是个有问题电路,存在效率问题。差分稳压管那块钳位了功率管发射机电压,很大程度上影响了输出功率
766 点
601 ¥
发表于 2013-5-14 20:44 | 显示全部楼层
我觉得不会,因为差分管集电极电阻R5上的电压变化能够让Q3工作,Q3集电极的输出电压摆幅是不会受到差分管发射极限制的。
598 点
596 ¥
发表于 2013-5-14 20:48 | 显示全部楼层
能详细分析一下吗?我调静态电流时候就是用万用表测了一下电流(串的那个电阻),几百ma静态直流,交流只有100多。
766 点
601 ¥
发表于 2013-5-14 21:11 | 显示全部楼层
实践证明,温度补偿管,推动管,功率管在一个散热片上最好。
后面4个发射结,温度补偿管调节好以后集电极和发射极之间是后面4个发射结的压降之和,就是说,温度补偿管要把自己一个发射结的电压变化放大成4个发射结电压控制后面的管子的发射结电压。只有温度补偿管的发射结温度和后面4个管的发射结温度同步变化,后面的管子的电流才能够稳定。如果把推动管不放在补偿回路里,温度变化的时候4个结电压怎么可能跟温度补偿管同步?温度补偿管只有跟4个发射结在同样的温度环境,才能稳定的控制后面4个管子的电流。
766 点
601 ¥
发表于 2013-5-14 21:26 | 显示全部楼层
27楼说的是理想情况,当然,因为后面的管子型号,发射结电流,跟温度补偿管不一样,加上温度变化的惯性等因素,实际工作的时候,静态电流还是一一点变化的。
但是这些变化不能否定把温度补偿管和后面4个管放在一起最好。其它方法变化更大。
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-15 15:49 | 显示全部楼层
wzp 发表于 2013-5-14 20:44
我觉得不会,因为差分管集电极电阻R5上的电压变化能够让Q3工作,Q3集电极的输出电压摆幅是不会受到差分管 ...
嗯,意见接受。我忽视了Q5基极是接在Q3集电极的。
222 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:12 | 显示全部楼层
wzp 发表于 2013-5-14 21:26
27楼说的是理想情况,当然,因为后面的管子型号,发射结电流,跟温度补偿管不一样,加上温度变化的惯性等因 ...
谢谢,理论上应该是这样的,我没有试过,下次试一试,呵呵!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-5-15 20:09 | 显示全部楼层
补偿过一点比欠一点好,开始阶段的上升其中部分是纯滞后造成的。加强耦合可以改善。
222 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:11 | 显示全部楼层
同意,我在大管和热补偿管上面压了一片铜片改善不少,呵呵
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-5-16 08:03 | 显示全部楼层
热补偿管重叠在大管上安装,用同一颗螺钉将热补偿管和大管紧固在散热器上。
174 点
174 ¥
发表于 2013-5-17 16:02 | 显示全部楼层
yinshtony 发表于 2013-5-14 12:43
要是再把补偿减小,还不会补偿管还没有起作用,大管就烧了啊?
得试。一般是把推动管输出管都放到散热器上。或者干脆把补偿管拧到输出管上。先大后小,可能是过补偿引起,也可能是热延迟引起,也可能二者都有。
热延迟,即大管已热,补偿管还没跟上,所以电流大。等补偿管温度跟上了,电流就下来了。如果放一段音功率管更热,补偿管跟着热,音乐一停,大管先冷,补偿管又跟不上,会观察到电流更小,这样偏流会有起伏。这个起伏会影响听感。所以解决的办法是尽量减小热延迟,紧耦合。根本的解决办法实采用有内补偿的功率管。
过补偿可在补偿管集电极串个小电阻试试。
174 点
174 ¥
发表于 2013-5-17 16:08 | 显示全部楼层
补偿稍欠一点好,电流大也大不到哪去,越听越好听。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-5-17 21:43 | 显示全部楼层
怎的和我的机刚相反?冬天我每管调在80ma一直很正常,大概45度左右,但最近天气热起来,机子发烧严重,有80度左右了,一量静态有130ma了,马上下调到80ma,但还是有60-70度,难道冬天来了我又得调?
我觉得甲乙类的1943.5200在80ma时是我最喜欢的声音
222 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 22:08 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2013-5-17 21:43
怎的和我的机刚相反?冬天我每管调在80ma一直很正常,大概45度左右,但最近天气热起来,机子发烧严重,有80 ...
呵呵!我把温补管直接装在大管上面可以了,我的静态调到100ma
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-5-17 22:15 | 显示全部楼层
RE: 请教高手:这种现象是热耦合没弄好吗?该怎么做?
我这机推动场管k214j77和温补都在大管散热片上,
594 点
590 ¥
发表于 2013-5-17 22:54 | 显示全部楼层
学习
355 点
347 ¥
发表于 2013-6-9 14:00 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2013-5-13 23:11
LS能否说仔细些?谢谢!
三垦2SC4495 高放大倍数 低漏电电流!温补专用管。可查看三垦的官方PDF资料。希望对你有用!!
GMT+8, 2025-11-10 17:35 , Processed in 0.180482 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
