[分立后级] 电压放大管消振电容的取值
[复制链接] 查看: 22559|回复: 57
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:19 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-5-9 10:48
http://bbs.hifidiy.net/thread-786261-1-1.html
不怎么懂  我是实践大于理论  其实也不懂理论        简陋的烧烧
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-5-9 11:26 | 显示全部楼层
641030757 发表于 2013-5-9 09:34
但是放大电压的5401 5551有些发烫  手背触摸可以接受  正常吗  请教
正常!功耗大!换中功率管子加小散热器!
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:37 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2013-5-9 11:26
正常!功耗大!换中功率管子加小散热器!
换中功率管  哪些型号  望告知  谢谢
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 11:40 | 显示全部楼层
641030757 发表于 2013-5-9 11:14
功放电路板中各级三极管的特征频率值大概多少合适  为什么  请教
相对来说,功率越大的管子,由于制造工艺等条件的限制,特征频率会下降,结电容会增大。在各级管子的选取中,基本原则是“前高后低”,说的就是上述的特征频率和结电容了。要是“前低后高”的话,会引发失真的。这个只是作为一个参照原则,电路的总体性能还有其他相关制约的。一个电路架构中,输入级在可能的情况下选取特征频率高的、噪声低的(当然超低噪音管就更好);中功率管一般在100多MHZ左右;而性能较好的大功率管大约在30-50MHZ之间。电路器件的具体引用视情况而定,要是设计得好,某些低特征频率的管子也能取得不错效果的。就像1969、NAD等等。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-5-9 11:52 | 显示全部楼层
641030757 发表于 2013-5-9 11:37
换中功率管  哪些型号  望告知  谢谢
B649   D669之类
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:59 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2013-5-9 11:52
B649   D669之类
B649   D669的话  发射极电阻680欧要换吗  换多大的
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:02 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-5-9 11:40
相对来说,功率越大的管子,由于制造工艺等条件的限制,特征频率会下降,结电容会增大。在各级管子的选 ...
我发的电路图图片是OCL吗  谢谢
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
641030757 发表于 2013-5-9 12:02
我发的电路图图片是OCL吗  谢谢
是的。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
B649   D669之类
电压放大级在这里用649/669的话,我持不同看法,觉得还是1145/2705比较适合些:因为这个电路有推动级,要是电压放大级也选用和推动管参数相当的管子,当然可以的,只是前面所说的特征频率和结电容都会相对劣化。只是一己之见,聊作参考。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-5-9 12:27 | 显示全部楼层
这个具体看你要去的电流是多大了!一般10mA左右!具体是量发射极电阻上的电压然后计算电流!改变发射极电阻阻值可以改变电流大小
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-5-9 12:28 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-5-9 12:20
电压放大级在这里用649/669的话,我持不同看法,觉得还是1145/2705比较适合些:因为这个电路有推动级,要 ...
推动用更大一些的  940  2073之类!!我倒不信你能听出有区别
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-5-9 12:33 | 显示全部楼层
有些人比较喜欢649/669有点暗而味道浓的特性,从作电压放大级的性能特性来说1145/2705比较合适了。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
随意随意,喜欢就好,呵呵~
714 点
493 ¥
发表于 2013-5-9 12:44 | 显示全部楼层
还有647/667可用
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
upc1342 发表于 2013-5-9 12:44
还有647/667可用
认同~
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2013-5-9 12:51 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-5-9 12:35
随意随意,喜欢就好,呵呵~
本来要顶你的.
算了
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-9 12:51
本来要顶你的.
算了
不管顶与不顶都谢谢,只是说自己的看法罢了,不能强加,毕竟各人喜好不同,有自己的原则就好。
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:11 | 显示全部楼层
初烧  长见识  学习了
104
6590 点
6296 ¥
发表于 2013-5-9 13:27 | 显示全部楼层
所以我说线路没有垃圾的.只有做成垃圾的.
一个线路的管型选择各种样.于是就有了经典.有了铭器.按要求选参数.利用参数.利用不上也要创造条件利用上.甚至不惜利用极限参数.然后我们看到有堪称的经典,有偏执的用管,有促狭的.....,就连高温下的放大倍数剧增都可以被利用.
畅所欲言不算强加.只是交流.不算吵架
有意思的人。  发表于 2013-5-9 23:39
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-9 13:34 | 显示全部楼层
一个线路的管型选择各种样.于是就有了经典.有了铭器.按要求选参 ...
兄台所言极是,论坛就是供大家交流的,有自己的看法和想法是好事,就算在自己的理解和认知中存在谬误,也可以从中不断学习和提升。自然没有必要吵架,呵呵~
GMT+8, 2025-11-10 20:03 , Processed in 0.154223 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
