[IC后级] 简易草图1875
[复制链接] 查看: 79407|回复: 320
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-12 19:37 | 显示全部楼层
目前没有大点的音箱,接了个很小的小音箱,喇叭外径就35MM,呵呵,散热片温度到70度了
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:40 | 显示全部楼层
小米虫 发表于 2013-12-12 19:36
今天装好了,一次成功,没有烟花,哈哈,就是散热片太小了,临时找的一个,下次换个大的
变压器是自己绕 ...
不错的哦。变压器素质看着很好了。就是散热小点。滤波电容多大的。建议4700左右就行了。
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
小米虫 发表于 2013-12-12 19:37
目前没有大点的音箱,接了个很小的小音箱,喇叭外径就35MM,呵呵,散热片温度到4-50度了
有条件的话最好加个保护
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-12 19:42 | 显示全部楼层
滤波现在是35V6800,4700有,就是只有25V的
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-12 19:44 | 显示全部楼层
有条件的话最好加个保护
现在在外面的,过年回家装个机箱,推下大点的音箱,如果还可以就再加个保护,去淘个成品就好
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:45 | 显示全部楼层
6800也行了。太大音色稍许模糊。
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-12 19:47 | 显示全部楼层
那个耦合电容我用了3.3的,会有影响吗,我有4.7的,就是体积有点大,红色的,不好放
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-12 19:49 | 显示全部楼层
我本来想用4个4700/25V的串连起来用的,这样感觉又小了点,只有2350了,就用了这个6800的
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:49 | 显示全部楼层
3.3的可以的,我基本也是使用3.3的。现在听的1875就是3.3的。低音不错,三频很舒服的听着。呵呵
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-13 16:05 | 显示全部楼层
无章兄你好,我现在的这个功放怎么加了电压,空载都发热呢/
帮我看看哪里有要改一下
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 16:08 | 显示全部楼层
帮我看看哪里有要改一下
电压加到多少。另外线路看着没有问题。电压过大的话通电状态不放音1875是有温度的。
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-13 16:27 | 显示全部楼层
电压是正负24.5,刚刚量的,线路是没有问题的
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 16:28 | 显示全部楼层
直流电压的话还算低的。交流的话就又过高了。
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-13 16:29 | 显示全部楼层
电路我在通电前对照你的线路对了好几次,出声是正常的,但是空载发热到是不应该,是不是有自激
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-13 16:31 | 显示全部楼层
直流的,交流只有18
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 16:33 | 显示全部楼层
小米虫 发表于 2013-12-13 16:31
直流的,交流只有18
哦、发热不严重的话不碍的,严重的话应该自激了。
92 点
82 ¥
发表于 2013-12-13 16:37 | 显示全部楼层
36度差不多,室温是24度
4728
天狂必有雨,人狂必有祸!
9325 点
4421 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 16:40 | 显示全部楼层
小米虫 发表于 2013-12-13 16:37
36度差不多,室温是24度
温度高点了。看看吧,应该自激了。检查检查。看线路没事的。
330 点
289 ¥
发表于 2013-12-13 16:45 | 显示全部楼层
36度应该是正常的,貌似散热器小了点。
98
1347 点
1118 ¥
发表于 2013-12-15 18:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,弄一个玩玩
GMT+8, 2025-11-8 21:49 , Processed in 0.154374 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
