67 点
61 ¥
发表于 2013-5-11 14:23 | 显示全部楼层
有那么NB?
1603 点
1456 ¥
发表于 2013-5-12 17:00 来自手机端 | 显示全部楼层
效果会有一定改善的,亲身体会呀。
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-5-14 23:00 | 显示全部楼层
你换了电位器声音好是你原电位器质量问题。
316 点
316 ¥
发表于 2013-5-14 23:04 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-5-6 22:56
对电位器无爱,喜欢直接输入输出。用电脑调音量
用电脑调音量:l影响更大吧?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-5-15 00:24 | 显示全部楼层
WO旺仔 发表于 2013-5-14 23:04
用电脑调音量:l影响更大吧?
影响什么?你有没有亲自试过呢?
113 点
105 ¥
发表于 2013-5-15 00:53 | 显示全部楼层
影响肯定有,你这也太神了。
160 点
147 ¥
发表于 2013-5-15 21:59 | 显示全部楼层
主要是原来用的电位器太稀烂了
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-5-16 13:20 | 显示全部楼层
我的第一部功放是TA7227
416 点
389 ¥
发表于 2013-5-18 21:39 | 显示全部楼层
想听真实纯净的声音还是不要电位器好,无论多么高级的电位器,对声音都会劣化,不会对声音有任何提升。
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-18 23:07 | 显示全部楼层
如果原来的电位器没问题,换上电位器后像换了台功放,以我经验,你换上去的电位器阻抗和原来的不一样,(例如:你原来是的20K换上去是50K或100K听感绝对改变了,)
71
598 点
597 ¥
发表于 2013-5-18 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
以前用12.元一个的电位器怎么都有点电流声,现在用个50块的,噪声得到控制,贴到喇叭也听不到噪声了。
594 点
590 ¥
发表于 2013-5-18 23:24 | 显示全部楼层
换个音量电位器就像换了个功放
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-18 23:30 | 显示全部楼层
阻抗一样的话,说明之前电位器接地不良,,,,
658 点
616 ¥
发表于 2013-5-23 09:18 | 显示全部楼层
其实呢,小白认为电位器最应该关注的是两个通道的跟踪精度和对信号的相移(高频),可是,传统电位器可能都做得不够好,姑且不论小音量下通道间跟踪误差会变大,连音量不同时电位器对信号的相移都不一样。
另外,估计还有一个不太重要的地方可以关注,就是电位器后面放大器的最佳噪声匹配源阻抗。
632 点
539 ¥
发表于 2013-8-12 15:20 | 显示全部楼层
35 点
33 ¥
发表于 2013-8-12 15:41 | 显示全部楼层
你们说的不懂。太深奥啦!帮顶
28 点
26 ¥
发表于 2013-8-12 16:22 | 显示全部楼层
学习学习,路过顶顶。
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-8-12 20:18 | 显示全部楼层
airwavesystem 发表于 2013-5-8 20:59
其实,不是人家的特别好,是你原来的差而已
沒錯,這完全不是玄學,是真實的
11 点
11 ¥
发表于 2013-8-13 21:41 | 显示全部楼层
惨死的键盘 发表于 2013-5-6 19:33
下次换一个150块左右的 铝壳贵族或者ALPS 黑壳那种 估计功放都飞起来了 呵呵
一群
青铜剑侠 当前在线
6722 点
6412 ¥
发表于 2013-8-13 22:02 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-5-7 00:36
一个正常的功放音量开到最大的情况下噪音是贴耳可闻的。除非DIY失败
小功率低增益的问题不大,要不音最大时开机会吓死人就不好了
GMT+8, 2025-11-8 18:11 , Processed in 0.136842 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
