1571 点
1558 ¥
发表于 2013-4-18 08:08 | 显示全部楼层
lsshwd 发表于 2013-4-17 22:07
准备买几只滤波电容换一下看看,重点是输入级滤波(C9、C10)和负反馈电容C3
我估计不是滤波的问题,我也出现过这问题,我的滤波电容是120000UF,所以电容的可能性很少,我认为是推动管和功率管的基极电阻太小,你加大些试试.
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:31 | 显示全部楼层
1791 点
1888 ¥
发表于 2013-4-18 09:33 | 显示全部楼层
问题不大,在负电压部分那里加个电阻和一个电容就行了
879 点
879 ¥
发表于 2013-4-18 09:34 | 显示全部楼层
应该是滤波问题
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:54 | 显示全部楼层
1791 点
1888 ¥
发表于 2013-4-18 10:05 | 显示全部楼层
lsshwd 发表于 2013-4-18 09:54
谢谢。好像负电压那里已经有个电容(C10)和电阻(R22)了。
请教夜机:不知R23(2.2K)这个电阻是调什 ...
R22试用1K,C10用220uf
影音发烧
301 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:48 | 显示全部楼层
131 点
129 ¥
发表于 2013-7-10 08:21 | 显示全部楼层
变压器负载重了,来源于变压器的磁场干扰,我也遇到过类似问题,调整一下布局,或是换头牛能搞定。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2013-7-10 09:03 | 显示全部楼层
一是滤波,二是牛的漏磁。
967 点
956 ¥
发表于 2013-7-10 15:13 | 显示全部楼层
应该是主滤波和退耦电容  吧    你看看
84 点
69 ¥
发表于 2013-8-27 09:43 | 显示全部楼层
同样问题的机子,来看一下!!!!!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-10-10 07:22 来自手机端 | 显示全部楼层
调整静态电流后有噪音要考虑个别管子体质有问题了,所谓的热噪音……
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-10-10 07:48 | 显示全部楼层
把电压放大部份的供电用二极管和电容退藕(电容用470UF或以上就够了),或者单独用整流滤波(电容用1000UF没问题),两招皆可行!本人当年也是甲类迷,有过楼主类似的经历。
89 点
82 ¥
发表于 2013-10-11 11:20 | 显示全部楼层
估计是滤波电容不良或者电源内阻大
49
职业侠客 当前在线
新手上路
825 点
805 ¥
发表于 2013-10-11 12:21 | 显示全部楼层
围观学习中
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-11 12:23 | 显示全部楼层
怀疑主电源滤波问题的都是半瓶醋,要是电容问题,应该2声道都有噪音。
377 点
322 ¥
发表于 2013-10-15 01:18 | 显示全部楼层
应该是主滤波电容充电电流辐射干扰造成的
静态电流小时,滤波电容的平均电压比较高,充电电流的峰值比较小
静态电流调大后,滤波电容的平均电压低了,充电电流的峰值比较大
辐射干扰强度与电流的平方成正比(好象是吧),很多时更换更大的电容并不一定带来正面效果。
看你的图片滤波电容好象靠近其中一个通道,不会就是他吧。
377 点
322 ¥
发表于 2013-10-15 01:22 | 显示全部楼层
图片搞错了
377 点
322 ¥
发表于 2013-10-15 01:33 | 显示全部楼层
老哥 发表于 2013-10-15 01:22
图片搞错了
这些图片是做无源pfc试验时记下的,都是相同的负载,只能看看帮助理解
小
大
377 点
322 ¥
发表于 2013-10-15 01:45 | 显示全部楼层
加了pfc二极管的“导通角”加大,见上图脉冲宽度稍大,峰值稍小。
GMT+8, 2025-11-10 13:54 , Processed in 0.114559 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
