[耳放耳机] 815变压器输出耳放(有AP测试)
[复制链接] 查看: 38111|回复: 112
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-18 23:55 | 显示全部楼层
信号先经过缓冲,首先可以提高信噪比(不然还要好长线到音量电位器的,这样容易引入干扰信号)
上面这段我不同意。
因为能缓冲的只是以小段,而这段不是太长,你没想到机箱外还有一大段吧。
这个缓冲另有别的作用吧。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-18 23:58 | 显示全部楼层
oyf.fly 发表于 2013-5-18 23:29
你好,我是说AD815的射级缓冲形式。AD815,PDF文档里没有这方面的介绍。谢谢
文档有的啦
反馈电阻562欧姆
落地电阻不接
就是射极跟随模式
也就是单位增益(电压)。
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:03 | 显示全部楼层
上面这段 ...
机箱外面信号线都是屏蔽线,因此抗干扰还行
机箱内直接上电位器,感觉不太好
走线还是比较长,要从最后的背板到最前面的面板
加缓冲输出阻抗非常低,带负载能力强
也能吸收干扰信号(偶的理解是干扰信号都是高电平,小能量的,低输出阻抗可以直接吸收掉,当然这个是个人理解)
另外输入缓冲设计为2倍放大,这样后面的AD815电压放大就可以设计小些,减小AD815输入失调电压比较高的影响。
674 点
609 ¥
发表于 2013-5-19 00:44 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2013-5-18 23:58
文档有的啦
谢谢指点
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:21 | 显示全部楼层
oyf.fly 发表于 2013-5-19 00:44
谢谢指点
不客气。
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-6-11 08:51 | 显示全部楼层
求 变压器型号, 貌似很不错
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:31 | 显示全部楼层
stillstone 发表于 2013-6-11 08:51
求 变压器型号, 貌似很不错
那种变压器市面上没卖的
是定做的。
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-6-13 13:33 | 显示全部楼层
订做成本高吧.
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:55 | 显示全部楼层
stillstone 发表于 2013-6-13 13:33
订做成本高吧.
是啊
确实不便宜
377 点
369 ¥
发表于 2013-6-22 18:00 | 显示全部楼层
这个耳房需要多少米????????
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-23 10:29 | 显示全部楼层
用到OPA627APX2,以及音频输出变压器
如果加上机箱,成本不低的呢,呵呵。
当然自己玩还是可以承受的。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2013-6-23 11:41 | 显示全部楼层
毛大侠2个金灿灿的上面贴了A的,是输出牛吗?
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:12 | 显示全部楼层
是,输出牛
牛牛定做了几款,标了A/B/C,对比听下,看哪种更好
111 点
110 ¥
发表于 2013-8-17 14:00 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:12 | 显示全部楼层
用了Talema的牛牛
317 点
345 ¥
发表于 2013-9-17 09:01 | 显示全部楼层
关注声道分离度,东西漂亮。
590 点
521 ¥
发表于 2013-11-2 15:49 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2013-4-16 13:23
耳放是做出来啦,但现在不上个AP,也都不好意思摆上来啦
得益于HIFIDIY分部安家到市桥,毛毛也将这个耳放拿 ...
解码板那掏的?
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:24 | 显示全部楼层
大杨树 发表于 2013-11-2 15:49
解码板那掏的?
WM8741X2那张吗?
144
491 点
409 ¥
发表于 2013-11-2 20:28 | 显示全部楼层
发个在哪买的链接  多谢
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-2 21:47 | 显示全部楼层
lykdragon 发表于 2013-11-2 20:28
发个在哪买的链接  多谢
没得卖啊,呵呵
是毛毛自己搞着玩的。
GMT+8, 2025-11-10 03:25 , Processed in 0.158978 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
