[DIY制作] 第一次玩TDA1521,先甘后苦
[复制链接] 查看: 27412|回复: 64
106 点
105 ¥
发表于 2013-3-30 12:58 | 显示全部楼层
回复 6# zmf
    我双18V还用了一年多 但是就是最近烟花了
835 点
802 ¥
发表于 2013-3-30 13:27 | 显示全部楼层
回复 21# gdly
  双18v?直流吧?可能你那里的市电电压波动大。安全起见还是用交流双12伏吧。
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:39 | 显示全部楼层
回复 15# 踏步春天8147
    这个我也留意过了,我以为是电源开关碰到牛了,后来加了绝缘纸,并且芯片也加了与散热之间的云母绝缘,应该可以肯定不是这个问题,今天很忙还没去考究,谢谢各位的帮忙~
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:45 | 显示全部楼层
回复 19# 想学维修
  我也是无计可施了,装好后选用小牛试机,没问题,后来以为是风扇与功放共用了电源变压器,也撤了风扇,还试了一下,然后才盖盖子的。我其实不知道芯片的极限电压是多少,因为很多集成功放多少很宽压的,所以疏忽了。。。
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:49 | 显示全部楼层
回复 3# zmf
    我知道负极与散热是相通的,但是我的都是浮地,所有地线都没接外壳,况且后来我也用了云母片在芯片也散热片之间绝缘,这个应该不关系的,谢谢提醒
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-3-30 22:33 | 显示全部楼层
好在IC便宜 呵呵
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-3-30 22:57 | 显示全部楼层
回复 21# gdly
TDA 1521 官方参数PDF最高电压是21V。你用AC18V,整流滤波后至少DC25V,除非你的牛素质不高,否则这样的电压大部分1521基本上都报废了。
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2013-3-30 23:15 | 显示全部楼层
上交流双15V没问题的,我有两个板子,一个有前级,一个没前级,用两个双15.4(接上板子后实测)的牛(一个环牛,一个E牛)换着听,长时间也没问题的,就是有一次自己改了个牛接有前级的板子试牛时,1521烧了,换了之后,噪音大了点,其它没问题。
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 23:16 | 显示全部楼层
好在IC便宜 呵呵
惨死的键盘 发表于 2013-3-30 22:33
     这不是便宜贵贱的问题啊,是那份心情。
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 23:17 | 显示全部楼层
回复  gdly
TDA 1521 官方参数PDF最高电压是21V。你用AC18V,整流滤波后至少DC25V,除非你的牛素质不高 ...
踏步春天8147 发表于 2013-3-30 22:57
    应该是的
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-3-30 23:39 | 显示全部楼层
这不是便宜贵贱的问题啊,是那份心情。
xingweijidian 发表于 2013-3-30 23:16
    烧多了 就有记忆了 有了记忆就有感情了 对于爱情何尝不是呢?
106 点
105 ¥
发表于 2013-3-31 00:30 | 显示全部楼层
回复 27# 踏步春天8147
    不知道   纳闷着 用了一年多没事 最近换了打散热片烟花了  郁闷呀
106 点
105 ¥
发表于 2013-3-31 00:40 | 显示全部楼层
回复 22# zmf
    双18V的E牛
106 点
105 ¥
发表于 2013-3-31 00:41 | 显示全部楼层
回复 31# 惨死的键盘
   确实便宜 拆机的才2元一个
106 点
105 ¥
回复 31# 惨死的键盘
   那里能买到正品新?
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-3-31 11:05 | 显示全部楼层
回复  惨死的键盘
   那里能买到正品新?
gdly 发表于 2013-3-31 00:41
   这IC 是停产的了  新的恐怕是打磨接脚翻新货  有可能是TDA2616来打磨的
TDA1521 的 2  3   8 脚接地无声  断开2脚才正常  不然就是TDA2616的
可以取代的型号是 TDA2616 区别是第2脚变成了一个静音输入,以前的1521是接地的。所以要直接用2616替换1521的话只要把2616的第二引脚空着或者剪断就可以当1521来用了
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 01:37 | 显示全部楼层
惨死的键盘 发表于 2013-3-30 23:39
    哈,,,形象啊
780 点
765 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 01:40 | 显示全部楼层
上交流双15V没问题的,我有两个板子,一个有前级,一个没前级,用两个双15.4(接上板子后实测)的牛(一个环 ...
yhx1688258 发表于 2013-3-30 23:15
    我也觉得AC15伏应该不会烧芯片,所以才发帖问问,但是不值得哪里出问题了,所以我一直上电试机,才重蹈覆辙
55
464 点
482 ¥
发表于 2013-4-1 09:55 | 显示全部楼层
最高电压最好不要超过   双16V
影音发烧
301 点
299 ¥
发表于 2013-4-1 12:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 02:12 , Processed in 0.153817 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
