111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-3-28 23:17 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
其实区分负载电流和充电电流很简单的,通常用霍尔电流传感器检测负载和电池的电流,负载电 ...
因火有烟 发表于 2013-3-28 23:03
    听起来不错的样子··那样普通的开关电源必须改造才行哦,要嘛就自己做电源···祝你成功
90 点
90 ¥
发表于 2013-3-28 23:21 | 显示全部楼层
楼主果然神人也,和我以前的想法是一样的,这样功放也不用加滤波板,完全没有电源噪音,其实烧电池就没有必要弄什么浮充了,电池反正是耗损品,就像电动车一样,一对电池可以用一两年,哈哈,何况这种的使用环境不会差,根本没有那么容易坏
90 点
90 ¥
发表于 2013-3-28 23:23 | 显示全部楼层
兄弟是什么甲类功放啊
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-28 23:56 | 显示全部楼层
回复 23# jhl1969
还在筹划中,胆机转过来的.打算用我贴图中的电池先来个小甲.后面可能做个pass a30,手上有pcb,电压又比较合适电池电压.胡子工程,当不了真,也做不了假^_^
90 点
90 ¥
发表于 2013-3-29 00:07 | 显示全部楼层
我是做j,hood1969小甲的,感觉不错,用这个电池刚好,哈哈
1025 点
808 ¥
发表于 2013-3-29 08:20 | 显示全部楼层
我用电瓶给车机供电,开关电源充电,单独电瓶供电时,声音很有感染力,接上开关电源,车机就有干扰,声音干涩
265 点
265 ¥
发表于 2013-3-29 20:19 | 显示全部楼层
通信电源平常工作在恒压状态,约为54V。电池组24只一组,共两组。AC供电时电池组就是只大电容。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-29 21:23 | 显示全部楼层
2028 点
1703 ¥
发表于 2013-3-29 23:01 | 显示全部楼层
标题
回复 5# 因火有烟
    看样子,楼主没搞清楚通信电源的工作机制,(开关电源+监控充电模块),常见的通信电源是48V馈电模块,设备工作是开关变压器供给的,此时的电瓶处于涓流浮充状态,如果关闭交流电,控制模块会自动切换到电瓶供给。
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 00:46 | 显示全部楼层
回复 25# jhl1969
想到一起去了,
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 00:53 | 显示全部楼层
回复 26# lhc125
如果你是用电瓶车自带的开关电源,那正如你所说。车附带的开关电源也就是给电瓶充电而已,用在功放上就不堪使用,最简陋的开关电源之一了。
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 00:56 | 显示全部楼层
回复 27# hh556677
我没分析过电池有无大水塘的效果,真如你所说,那也不错。
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 01:00 | 显示全部楼层
回复 28# cqcc
能说说理由吗?
514 点
502 ¥
发表于 2013-3-30 01:18 | 显示全部楼层
实现起来估计有很多问题,我们的功放一般是双电源的,如果你用电池做双电源,很难保证两组电源电压一致!充电方面比较好解决,楼主这个可以直接买个48V的电动车三阶充电器就可以了,或是直接平在一起用12V的充电器,这样不可以启到平衡各个电池的电压!
1025 点
808 ¥
发表于 2013-3-30 08:40 | 显示全部楼层
回复  lhc125
如果你是用电瓶车自带的开关电源,那正如你所说。车附带的开关电源也就是给电瓶充电而已,用 ...
因火有烟 发表于 2013-3-30 00:53
    也试过用戴尔12v18a电源给车机供电,一样有干扰,音质不行
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-30 09:23 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-30 09:54 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-3-30 09:57 | 显示全部楼层
建议电池分两组,一组充电备用一组正常工作,做一个控制电路开控制A组和B组之间转换,要把开关电源完全分开才有意义,连地线都不要连在一起。完全隔离。
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:48 | 显示全部楼层
回复 35# lhc125
拆开你的开关电源,确认有无以下部分,从交流输入部分开始,依次为EMI电路,高压整流滤波电路,PFC电路,DC/DC电路,DC输出滤波(最好是有源的)电路.很多开关电源没有PFC,输出也是简单的电容电感滤波,这样的电源我认为也就是能用而已,到不了好用的地步.
140 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:50 | 显示全部楼层
回复 36# cqcc
我不是说不能单独用开关电源,是讨论用开关电源同时加上蓄电池组有没有好处,没有好处就犯不着两者并了,单独用一种还省事.
GMT+8, 2025-11-10 05:17 , Processed in 0.139787 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
