700 点
695 ¥
发表于 2013-3-14 15:04 | 显示全部楼层
其实板子的地线铺得好,箱内线布得巧的话!用普通线做音频输入也不会带来噪音(喇叭10cM 外不可闻)!
这个我在我的功放机上试过!
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:07 | 显示全部楼层
回复 55# 老天狼 谢谢天狼兄弟 我晚上去试试 ,另外我忘记我有没有在帖子中说过,我把板子上的信号输入线拔了之后还是有交流声 所以我觉得低频噪声应该是后面引入的 不怪信号输入的部分
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:10 | 显示全部楼层
回复 59# a15512801156
    嗯 我测了一下 打开开关 电容的屁股统统都是64伏交流,关了开关,统统是17伏,都是相对于我的手指头的电压,搞得我心里惶惶的
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:13 | 显示全部楼层
回复 59# a15512801156
    嗯 我测了一下 打开开关 电容的屁股统统都是64伏交流,关了开关,统统是17伏,都是相对于我的手指头的电压,搞得我心里惶惶的,电位器是50K的 芯片能正常工作温热 放音什么的都好 就是有噪声
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:15 | 显示全部楼层
这种噪音应该是不明显的,只是耳朵帖到喇叭上听的时候,确实有一边偏大一点一边偏小一点这样。
老天狼 发表于 2013-3-14 11:19
    很明显的嗡嗡声 听着很不爽 赶上空调了都
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:32 | 显示全部楼层
回复 57# wenhong2966
    嗯  太大的话 没法听啊 我的现在一个几乎没有 一个赛空调,我很无奈
157 点
155 ¥
发表于 2013-3-14 15:34 | 显示全部楼层
输出地接滤波地看看,不接电路板上的地。
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-3-14 16:29 | 显示全部楼层
还有一个地方,把牛弄远一点看看
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:48 | 显示全部楼层
回复 67# 2010422
    已经这么做了 一模一样 没有改观啊
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:49 | 显示全部楼层
回复 68# 老天狼
    这个可以试试
157 点
155 ¥
发表于 2013-3-14 16:53 | 显示全部楼层
回复 69# leesir
    断开一声道,只通一声道试试。
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-3-15 20:43 | 显示全部楼层
出個餿主意,線拆光重配一次.
226 点
267 ¥
发表于 2013-3-15 23:23 | 显示全部楼层
没看到滤波电容   电位器只有两根线到功放机吗?  还有你那白色的是什么
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-3-15 23:55 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该把你的功放板拍个照片让大家看看,是不是设计上就有问题?大家再给你提供参考信息!!!
110 点
97 ¥
发表于 2013-3-16 00:18 | 显示全部楼层
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:20 | 显示全部楼层
回复 73# lanzhiying
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:22 | 显示全部楼层
回复 74# maorong1234
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:24 | 显示全部楼层
回复 73# lanzhiying 白色泡沫胶,自己洞洞的,怕后背焊点碰到散热片了
226 点
267 ¥
发表于 2013-3-16 13:37 | 显示全部楼层
4 点
2 ¥
发表于 2013-7-6 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
检查接地应该用排除法,断开RCA,断开机壳地,再断开电位器输入端。音量调到最小还有噪音,那就是电位器地没接好,单独放根到功放板输入地。
接RCA有噪音那就是RCA地接的位置不对或者环路了,单独放线到功放板输入地
GMT+8, 2025-11-10 16:47 , Processed in 0.157998 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
