[IC后级] DC开关电源做功放,简单出好效果
[复制链接] 查看: 13099|回复: 48
127 点
120 ¥
发表于 2013-3-13 11:08 | 显示全部楼层
既然用电池了,还不如干脆直接串接4只电瓶,避免了升压带来的高频干扰。
如果不怕高频干扰,莫不如直接采用开关电源更直接!!!
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:33 | 显示全部楼层
回复 21# wtj3120
一 擔心串充對電池不好
二 電池多花費多
三 AC-DC 平價的干擾大,貴價的玩不起
1941 点
1673 ¥
发表于 2013-3-13 11:44 | 显示全部楼层
LZ不是把开关电源用在功放上贬的一钱不值的那位吧?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:47 | 显示全部楼层
回复 23# fysy
我是一直讚的吧,你沒見我幾次抬出了天價的DM88來說事嗎?
開關電源跟變壓器+整流濾波對比,在同價位上幾乎完全沒優勢。
1941 点
1673 ¥
发表于 2013-3-13 11:49 | 显示全部楼层
那可能搞错认了
1821 点
1575 ¥
发表于 2013-3-13 11:51 | 显示全部楼层
用升压电路失去了电池的意义。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:53 | 显示全部楼层
回复 26# zhong.jun
    此話從何說起?
127 点
120 ¥
发表于 2013-3-13 12:04 | 显示全部楼层
回复  wtj3120
一 擔心串充對電池不好
二 電池多花費多
simon62 发表于 2013-3-13 11:33
节普通铅酸的10ah电池不一定比您的卷绕加逆变造价高吧。
另外选同型号批次的电池串联,相同的工作电流和充电电流,使用起来应该不会有问题的。
100 点
100 ¥
发表于 2013-3-13 12:18 | 显示全部楼层
很整洁啊。。。。。
1821 点
1575 ¥
发表于 2013-3-13 12:23 | 显示全部楼层
回复 26# zhong.jun
    一般用电池供电的初衷都是希望获得一个宁静的水塘,杜绝任何干扰源。如果用电池再用升压电路,难免会有数码脉冲干扰(包括空间电磁干扰)。所以,如果用开关电源的话,不如直接用220V电源,而且容量可以做得更大。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:30 | 显示全部楼层
回复 30# zhong.jun
   凡事總有兩面,用AC電源要電源綫插座等,干擾也有机會存在,所以任何人設計一台机器都是在多方平衡妥協下出實物。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:33 | 显示全部楼层
另外选同型号批次的电池串联,相同的工作电 ...
wtj3120 发表于 2013-3-13 12:04
    普通的铅酸电池起動電流比不上卷繞的啊,至於串充有沒有問題是長遠的事,一時三刻誰都說不準。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-14 13:50 | 显示全部楼层
噪音跟音箱效率影响很大,例如 40Hz-20kHz 86dB 與 30Hz-35kHz 93dB ,兩種箱聽得到的噪音差天共地。
301 点
301 ¥
发表于 2013-3-14 23:34 | 显示全部楼层
这装备太牛了,看起来更像浓缩铀装置。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:03 | 显示全部楼层
在找机箱呢,裝好了就好看。
9 点
9 ¥
发表于 2013-3-15 18:18 | 显示全部楼层
牛人。强大
266 点
166 ¥
发表于 2013-3-15 20:42 | 显示全部楼层
TAS5630
180 点
96 ¥
发表于 2013-4-3 11:58 | 显示全部楼层
学习中,还没看完全贴,先顶。
180 点
96 ¥
发表于 2013-4-3 14:06 | 显示全部楼层
d类功放有个pwm调制300k-1mhz,输出功率管在开关状态吧。对电源高频响应要求很高。
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-4-3 15:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 20:20 , Processed in 0.112241 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
