[经验心得] 关于给桌面功放用稳压的倡议
[复制链接] 查看: 20762|回复: 107
论坛玉林小混混
573 点
590 ¥
发表于 2013-1-16 13:38 | 显示全部楼层
回复  liyi870106
    是啊,那种安静的感觉很舒服。
其实两并联三并联N并联在桌面很少有发挥的空间 ...
凝滞的思绪 发表于 2013-1-16 08:17
多谢解答,好像我已经明白很多了
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2013-1-16 15:49 | 显示全部楼层
直接用317稳压肯定不行的,问题上面都说了,除非加大管扩流。。。我试过做甲机,用串联稳压,,能输出1-10a。。。。效果真的不错。。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:24 | 显示全部楼层
支持稳压的看来蛮多了,不支持稳压的至今没道出加稳压的坏处。
47
557 点
518 ¥
桌面音箱能有多大?能有多吃功率?能开多大声?
桌面功放能用多大的功率IC?用的再大一样不能开大声。
如果你非要开爆棚做测试的话,317 337是吃力,但桌面正常听音的话没什么不可以的。
实际使用过,不是空谈空想空猜
174 点
174 ¥
发表于 2013-1-16 17:32 | 显示全部楼层
用稳压源好。
一对比就知道。
174 点
174 ¥
发表于 2013-1-16 17:37 | 显示全部楼层
不能用稳压源最好用BTL.
174 点
174 ¥
发表于 2013-1-16 17:39 | 显示全部楼层
即便把78247924简单并联使用,也比不稳压好。就看机箱放下放不下了。
174 点
174 ¥
发表于 2013-1-16 17:43 | 显示全部楼层
我记得有一篇文章叫再起1875风云,就是用三个稳压器并联的。简单并联,连匀流电阻都没用。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:46 | 显示全部楼层
没有匀流电阻不妥吧。
174 点
174 ¥
发表于 2013-1-16 17:47 | 显示全部楼层
能做分立稳压器当然更好,但难度不必做一个简单放大器低。用三极管扩流也是办法,但最简单的办法就是简单并联。
986 点
984 ¥
发表于 2013-1-16 17:53 | 显示全部楼层
一直认为稳压效果比不稳压要好。
986 点
984 ¥
发表于 2013-1-16 17:55 | 显示全部楼层
希望高人们能好好研究一下。
从简单到复杂,做几个稳压电路出来。
以适合各种需求。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:59 | 显示全部楼层
等电路。
457 点
461 ¥
发表于 2013-1-16 18:39 | 显示全部楼层
稳压是可行的,好很多这个说法就。。。。。。。。。。。。。
电子放大,增减一个零件都有影响的。。。。。。
123
906 点
765 ¥
发表于 2013-1-16 19:21 | 显示全部楼层
9楼乱了,这个怎么回答你才好呢...
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-1-16 19:34 | 显示全部楼层
画蛇添足
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-1-16 19:39 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:13 | 显示全部楼层
到现在没有看到稳压电源搞坏Hifi的任何依据。
518 点
440 ¥
发表于 2013-1-16 21:19 | 显示全部楼层
功放稳压没有好处,
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:22 | 显示全部楼层
愿闻其详。
GMT+8, 2025-11-10 18:44 , Processed in 1.175203 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
