290 点
185 ¥
发表于 2013-1-17 11:49 | 显示全部楼层
电阻上的电压高 降不下来  同一侧的电阻都高  就是偏置电流大 静态工作点调低点    同侧某个别电阻高就是高的这个管的参数比较“鹤立鸡群”   β比其它管高很多  静态电流都从该管过来   拆除该管时 电流均分到剩余管  也就是影响到各管
以上都建立在电路是对的  元件都还好的
191 点
169 ¥
发表于 2013-1-31 17:08 | 显示全部楼层
回复 17# gq9651
上面两块板105电容上面有一个跳线未接吗, 还接在反面了
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-2-1 09:48 | 显示全部楼层
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-1 09:53 | 显示全部楼层
装一对输出管调比较好。
191 点
169 ¥
发表于 2013-2-13 20:20 | 显示全部楼层
楼主,问题解决吗?我也有一块板是这样,有两只大管电压低很多,换过不同型号的大管和推动管、电压管、差分都没什么效果。
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 22:50 | 显示全部楼层
回复 45# yxbzhl
中点的问题解决了,最后都稳定在10MV又内,大管电压的问题一直没解决,总有两个固定位置的大管对应的0.22电阻上的电压要比别的电阻上的高很多,换管,换电阻,怎么也调不过来,而且会引起连锁反应,无论换管还是换电阻其它电阻的电压都会跟着变化的!最后懒的弄了,上了个两个3.9M的电阻就听了,声音相当不错,温度也不高!
191 点
169 ¥
发表于 2013-2-13 23:41 | 显示全部楼层
我是换了推动管,小管有一点效果,中点比原来下来一些10-13MV左右,晚上又把大管调了一下,中点在3.5MV左右,PNP这边电压可以了。现在是27.3  29.7  26.0  28.9  原来是22.6 18.6 32.9 27.3 ,18.6的与32.9的大管换了一下。
NPN是32.3 31.9 20.8 25.9 ,明天再调一下位置看看,另外我感觉电压不能太高,高了以后各管的电压也可能不正常,我现在是直流32V。
我后来也换的与你一样的大管,声音比原来的15012好很多
191 点
169 ¥
发表于 2013-2-13 23:50 | 显示全部楼层
我这次换的PNP这边,对NPN那边也有影响。我现在上的是3.3M,推动管有60度,我加了散热大管一个小时后也就在50度,比原来15012发热量小不少,原来上4.2M的,大管表面在60度。
191 点
169 ¥
发表于 2013-2-13 23:52 | 显示全部楼层
回复 46# gq9651
我原来给配对的电压管有一只的放大倍数与其它几只差的有此大。
655 点
645 ¥
发表于 2013-2-14 11:27 | 显示全部楼层
把那5只粉红色的电容换成蓝色的吧有点扎眼,这样一来就是不听着这也舒服。
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2013-2-14 13:55 | 显示全部楼层
大地
606
A1000
,我看还是谁的帖子吹嘘的厉害,就先做那个
牛杂汤 发表于 2013-1-14 18:23
    a1000声音更平衡,更稳定,声音更耐听,更容易做好。做过16台成品机的路过
395 点
390 ¥
发表于 2013-2-26 19:43 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ht=11032&page=4
楼主的精神真是可嘉,我的弄了半天都没时间弄。上次试听了一下用的就是Mj11032,发现 好像没有SC480好听,真是特别奇怪不知道是不是我的电路那块有问题,我也是没有加3.6M的电阻,不过后来发现还是要把这个电阻加上试听才行的,这样电流比较大,而且是正常的声音。楼主向你学习一起把这个板子弄好。
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-2-27 08:26 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-2-27 08:27 | 显示全部楼层
64 点
62 ¥
发表于 2013-2-27 09:08 | 显示全部楼层
看过其他的烧友装的A1000,他的大管是金封21193、94,中点基本是0mV。包括其它的现象,估计楼主这种情况是跟使用这类复合管有关,再就是这管必须在大电流下才好听的,泼你冷水了。
395 点
390 ¥
发表于 2013-2-27 12:13 | 显示全部楼层
回复 53# 大侠就等待
    懒猫最近好像没动静了,我同意你的观点这个板子被太多人超板。
好多都是山寨的,好看不中用。我的都割了好几个线,原版的估计用的人也不是很多吧!
606要单独管子那么多,我没有单独管子都是对管,哎~~~~
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-2-28 16:40 | 显示全部楼层
265 点
265 ¥
发表于 2013-5-8 00:21 | 显示全部楼层
学习记号
81 点
79 ¥
发表于 2013-7-23 01:51 | 显示全部楼层
pytyj 发表于 2013-1-9 21:43
楼主,你真是瞎搞搞,热机和冷机静态电流不同,中点电压也会不同的,特别是没配对的。你应该上散热片,然后 ...
正解,其实有个很简单的办法不用调电阻管子就可稳定在5mv内
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-23 09:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 06:51 , Processed in 0.120028 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
