797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:36 | 显示全部楼层
回复 17# zjjcomeon
    噪声是在低频里出现的!
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 22:39 | 显示全部楼层
多谢楼上各位朋友的指点,等有空在按照各位的指点再来试试!曾经不装机箱单个声道测试无噪声,一旦两个声道连接就产生噪声!
918 点
926 ¥
发表于 2013-1-5 06:15 | 显示全部楼层
漂亮。
584 点
552 ¥
发表于 2013-1-5 09:04 | 显示全部楼层
变压器对前级干扰,要做一点接地,如一声道就没噪声那就环地了
290 点
185 ¥
发表于 2013-1-5 09:09 | 显示全部楼层
变压器 加屏蔽  或多换几个角度方向试试看 这应该是变压器的漏磁干扰  加上线路不合理引入噪音
1110 点
735 ¥
发表于 2013-1-5 11:09 | 显示全部楼层
回复  401718666
    自己买材料自己加工的!
liyang8260 发表于 2013-1-4 22:20
单机箱要多少成本?
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-1-5 11:35 | 显示全部楼层
把滤波板与牛换一下位置滤波靠前牛靠后 另外就是楼上各位说的接地问题了  如果是牛的漏磁问题我想楼主的金工做一个好点的牛罩应该没有问题吧
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-1-5 12:42 | 显示全部楼层
貌似环地,很容易解决的,看似你的音频输入用了2根地线,是不是这里环地了?插一声道音频进去看看有底噪吗
31
173 点
180 ¥
发表于 2013-1-5 14:46 | 显示全部楼层
回复 1# liyang8260
    机箱的表面怎么处理的 是自己拉丝的 拉完后喷漆吗
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:53 | 显示全部楼层
回复 26# fu50j
    铝板材料很便宜23元1KG!但加工成本比较高!因为我自己可以在公司加工,所以节省了加工成本!
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:54 | 显示全部楼层
回复 28# zjjcomeon
试过接一个声道,在机箱里有噪声!
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:57 | 显示全部楼层
回复 29# haihaishan
    机箱外表做拉丝很容易,你去买一块百洁布在表面顺着一个方向打磨就成拉丝了!等全部调试好,然后用示波器测试完毕,再拿去做氧化处理!因为表面太光滑,如果喷漆只能管一时,过不了多久就会脱落!
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-5 22:04 | 显示全部楼层
个人感觉,可能出在变压器处!但功放不应该这么挑变压器吧?大家装机布线的方法都大同小异!还能有什么地方出错呢?
1255 点
1350 ¥
发表于 2013-1-6 14:38 | 显示全部楼层
老兄你的底噪解决了吗?我订了第一个500w的环牛有哼声,换回来第二个还是一样有哼声,牛有哼声会影响底噪吗?我的接上了前级底噪更大了。
797 点
767 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:53 | 显示全部楼层
回复 34# jintao
    刚才把机箱全部解体一个一个测试,在不接机箱的情况下,每个声道几乎无噪声,但只要两个声道连接在一起就有噪声,现在已经发现原因了,是因为其中一个声道的R40电阻原因,导致和机箱相通了,R40电阻当时由于短路烧了一个,后来定的是10欧1瓦的,但不知为何用二极管挡测量居然是相通的,不知道是什么原因?我的方牛也有噪声,但加了防震垫片后改善很多!
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-7 21:18 | 显示全部楼层
干脆去掉这个电阻,或者散热和机箱垫层纸,试试两声道还有没有噪声!电位器也是共地的,单位器地没法分!
57 点
57 ¥
发表于 2013-1-10 22:15 | 显示全部楼层
879 点
879 ¥
发表于 2013-1-11 10:19 | 显示全部楼层
公电源导致公地
151
611 点
507 ¥
发表于 2013-1-11 12:45 | 显示全部楼层
有点.不像原装的咧....顶一个
23 点
19 ¥
发表于 2013-1-12 18:17 | 显示全部楼层
灰常漂亮 啊
GMT+8, 2025-11-8 23:58 , Processed in 0.163214 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
