317 点
300 ¥
发表于 2013-1-26 16:57 | 显示全部楼层
估计做好后没人能搬的动
486 点
504 ¥
发表于 2013-1-26 17:24 | 显示全部楼层
回复 39# ftzs
    谁要直刻M25肯定搞一套,符合我的口味。买成品就免了
628 点
614 ¥
发表于 2013-1-27 00:20 | 显示全部楼层
回复 42# jdwhy
哈哈,如果直刻一套M25,我估计成本比买台新的还贵,肯定是买个二手的便宜。这个里面的零件拆出来卖肯定要贵过一台整机,我现在手里就是有个跟这个机器上差不多的箭猪在
317 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 02:01 | 显示全部楼层
回复 40# mxwmke1
    0.1还是考虑外置吧,功率体积都要比这一个声道大。
210 点
190 ¥
发表于 2013-1-27 07:59 | 显示全部楼层
期待成品
65 点
65 ¥
发表于 2013-1-27 12:50 | 显示全部楼层
每声道完全独立吗?包括整流都独立?
317 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:12 | 显示全部楼层
回复 46# zjbyxl2008
    完全独立,电源进来经过总电源开关再到每声道继电器开关,然后到每声道延时开关再到变压器。可以实现七声道,五声道,两声道自由切换,其它声道不工作是切断与之电源供电达到节能目的。
特别是在只用两声道听音乐时其余五声道都处于关闭状态
451 点
445 ¥
发表于 2013-1-28 15:14 | 显示全部楼层
317 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:33 | 显示全部楼层
回复 48# wdjjhdo
    做两个机箱成本就多了,我只需要把主声道做成四并管,用两只500W的变压器,一只用主声道 一只用环绕这样可以节约机箱的钱用在变压器上
451 点
445 ¥
发表于 2013-1-28 22:59 | 显示全部楼层
628 点
614 ¥
发表于 2013-1-29 00:44 | 显示全部楼层
每声道必须一致,到时候就会明白,不要想这玩意又能AV又能HIFI,功率必须做大,如果楼主以1000W的牛来做的话,每声道100W的功率,这种花这么大精力做出来的东西又有何用?更何况国产的成品机WTS7180或者秦朝的DIY的也都不贵,还是直接买一台省事,既然弄了,就得弄出个档次来,每声道额定150W是最最起码的,不然真的不如不做,或者直接用AV机自带功放
628 点
614 ¥
发表于 2013-1-29 00:49 | 显示全部楼层
另外一声道一个牛只是技术含量更低,地线要求低,公用一个牛的地线设计技术含量极高,包括厂家成品机是莲花输入的这种,都不会好到哪里去,进口的很多虽然用了一个牛,但也用独立绕组来做,就是因为设计不好地线。做单牛电压、电流级分开供电又相对容易些
金爷
303 点
244 ¥
发表于 2013-2-18 02:55 | 显示全部楼层
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-2-18 12:35 | 显示全部楼层
不错,支持!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-18 13:20 | 显示全部楼层
18785 点
16574 ¥
发表于 2013-2-18 13:38 | 显示全部楼层
那么多管子,还要做7声道,要超过100斤
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-20 21:04 | 显示全部楼层
3116 点
2816 ¥
发表于 2013-2-20 22:22 | 显示全部楼层
我的7声道是用两个牛的,一个方牛800W,一个牛整流滤波一组,共两组电源输出,一组供4声道,一组供3声道,每个功放板的输入电源做一个开关,要那声道就接上那声道电源,方便和省钱,散热器两件就够,因共用,每个声道还做了个静态电流开关,想要多大电流就用开关调整即可,听歌两声道时用甲类或者甲乙类,看电影时用甲乙类,现在还在慢慢改善中,因工程太大,心情好时就搅搅,不然就先听着,不过我的有四声道是一样的,两个声道是一样的,共有好几种板子装在里面,有时也可以换换口味,看电影时的音量现在是用DVD输出控制,就装了个分流式双声道电位器用来控制听两声道音乐,现在实际上机箱内已经装了9声道了,板子还可以增加中。。。
317 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:16 | 显示全部楼层
四年前的烂尾楼,今天拿出来重新搞了下,PCB全部重新布线。老烧们指点指点! QQ截图20160919111239.png QQ截图20160919111227.png
305 点
276 ¥
发表于 2022-11-16 14:21 | 显示全部楼层
第二次烂尾??
GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.128844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
