[分立后级] 5w pass 单端甲 试制前奏……
[复制链接] 查看: 28091|回复: 73
1162 点
1203 ¥
发表于 2012-12-8 11:15 | 显示全部楼层
原理图是错误的,Pass故意放了一个错误的图。
1162 点
1203 ¥
发表于 2012-12-8 11:22 | 显示全部楼层
这样才对
1162 点
1203 ¥
发表于 2012-12-8 11:30 | 显示全部楼层
这个才符合pass的pcb设计。
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 11:51 | 显示全部楼层
多谢指导,是双面板的嘛,自己玩玩而已 不想开版,实际上想用洞洞板做。你说电路图错的地方,应该是电位器取点不同,只是看见论坛上有人做。具体是不是错了,我无法确认,有考证点没有啊?而且觉得就算错了,影响大么? 难道俺就这么搁置么?
1162 点
1203 ¥
发表于 2012-12-8 12:40 | 显示全部楼层
这个,在diyaudio上也有人说起,但是他也承认了,就是没有改。
其实,看pass的PCB是可以看出来的,他的PCB跟原理图也就那个地方是不一样的。
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 13:10 | 显示全部楼层
看漏下论坛帖子的pcb图片 确实是你所说的。取点是输出点。
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 13:20 | 显示全部楼层
看看还有啥要更改的。俺接着改。谢谢大家指导
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-8 21:59 | 显示全部楼层
如果开板的话,可以考虑4个大电阻也做成立式卧式两用的焊盘。另外,可否做一张没元件图的?方便打印。
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 22:50 | 显示全部楼层
呵呵 好主意哈,改改看。最主要是我没想过开板。protel 99  没完全学会。呵呵 当练手的。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-12 14:22 | 显示全部楼层
电路图和PCB确实不一样;
但,对照原理分析和PASS的计算,应当是PCB有误;
如果按照#21、#22、#23楼所说PCB正确的话,则恒流源恒定电流约为2.8A,单声道功耗高达53W;
按照电路图,其恒定电流约为1.1A,,单声道功耗20W左右,与PASS文章才是对应的;
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-12 15:01 | 显示全部楼层
电路图和PCB确实不一样;
新手上路 当前离线
新手上路
Rank: 1
0 点
17 ¥
发表于 2012-12-12 21:59 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-13 02:38 | 显示全部楼层
电路图和PCB确实不一样;
如果按照#21、#22、#23楼所说P ...
zhainm 发表于 2012-12-12 14:22
不一样的是P1---5K吧,应该影响不到电流吧,影响电流的只是Q3的接法,电路图和PCB没区别啊。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-13 10:13 | 显示全部楼层
P1的热端=Q3的射极....
电路图和PCB是不一样滴,电路接于Q1源极,PCB却接于输出电容正极;
影响不影响恒流源电流??
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-13 14:28 | 显示全部楼层
P1的热端=Q3的射极....
影响不影响恒流 ...
zhainm 发表于 2012-12-13 10:13
    不影响,因为那个P1最终是要调整到输出为一半电压的。影响电流的是上臂的恒流源调整管Q3的取样电阻,两个图都在4个大功率电阻的上下两端没变,所以P1的接点不影响电流。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-13 14:51 | 显示全部楼层
晕!偶什么时候说过P1会影响电流滴?
偶说的是:因为P1的热端与Q3的发射极相接,改变P1热端的接点即改变了Q3发射极的接点,也因此而改变了Q3射极的取样电阻的大小:
P1热端接于Q1源极时,取样电阻等于0.575欧姆;
P1热端接于输出中点即C1正极时,取样电阻则减小为0.235欧姆---即改变了恒流源恒定电流的大小
146 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 17:06 | 显示全部楼层
电路图电流没有变化啊,恒流源都一样啊!2种电路电流一样啊,是我没理解对 还是撒问题啊?
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-13 17:52 | 显示全部楼层
晕!偶什么时候说过P1会影响电流滴?
偶说的是:因为P1的热端与Q3的发射极相接,改变P1热端的接点即改变了Q ...
zhainm 发表于 2012-12-13 14:51
    就算P1接到最上端(Q2的S极),取样电阻还是0.575,恒流源和P1无关,只与Q3的取样位置有关。就算P1直接接到+VCC还是一样的电流。你再想想吧。只是P1接到+VCC的话,就少了直流负反馈了。68K电阻只是电流负反馈。P1接到输出端有利于稳定输出中点电压。所以P1接到大功率电阻3个位置的任何一点没多大的区别(虽然有区别,但很微小)。
再次说明,Q3的B极在上端,E极在下端,这才是恒流源的电流大小的关键。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-14 08:14 | 显示全部楼层
不知道说什么好.........
楼上二位难道看不到,P1的上端与Q3的发射极是一起的吗?改变了P1也就改变了Q3的发射极的位置,取样电阻也就相应改变拉.........
晕!
不说了,#37已经说得非常明白了
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-14 08:17 | 显示全部楼层
放大了给你们看:Q3发射极下面有两个节点:
GMT+8, 2025-11-10 16:11 , Processed in 0.176439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
