[DIY制作] 小白第一个1875声道一试成功
[复制链接] 查看: 10798|回复: 71
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-11-9 12:22 | 显示全部楼层
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:27 | 显示全部楼层
回复 20# zjjcomeon
    呵呵,是啦,其实最开始是想做个2030,把电源做好了之后看电路图还有两支1N4001.手头上又没有这玩意所以就先做1875了,木有关系,下午买了锡丝咱晚上再干,手上有扁桥,单独做个给18
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:29 | 显示全部楼层
回复 19# 站长
    原来这桥就行啊,留起来以后备用,再另外做个就行
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:30 | 显示全部楼层
回复 18# limitarea
是的啊
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:33 | 显示全部楼层
回复 21# YR133206
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2012-11-9 14:37 | 显示全部楼层
看到很多的烧友热心解答  我帮LZ谢谢了!
三端稳压的最大输出电流是1.5A
LM1875最大电流是4A
小音量可以出声 大音量有可能烧毁三端稳压器
LM1875一般不需要三端稳压
如果一定用 可以做扩流电路
91 点
89 ¥
发表于 2012-11-9 14:45 | 显示全部楼层
俺也想弄弄OO板,向楼主学习下。
为什么电容要斜着放,影响美观啊
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:54 | 显示全部楼层
三端稳压的最大输出电流是1.5A
LM1875最大电流是4A
小音量可以 ...
艺何 发表于 2012-11-9 14:37
    嗯,谢谢您的指导,看来又有功课做了,多了个扩流电路学了
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:58 | 显示全部楼层
俺也想弄弄OO板,向楼主学习下。
为什么电容要斜着放,影响美观啊
moondaoke 发表于 2012-11-9 14:45
    是啊,多谢提醒,以后注意了,第一次做,经验全无,真谢谢大家
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-11-9 21:04 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
    呵呵,是啦,其实最开始是想做个2030,把电源做好了之后看电路图还有两支1N4001.手头 ...
wch20120429 发表于 2012-11-9 14:27
    2030的电压跟1875一样,到了正负30v也不会烧,只会发热多点
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-9 21:07 | 显示全部楼层
鼓励下新手,不过多了个不相干的稳压,建议取消稳压电路,效果会更好
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 21:10 | 显示全部楼层
回复 31# 震撼视听2014
    谢谢您的提议,现在正在准备另做一个,应该晚上有时间搞好来吧
120 点
130 ¥
发表于 2012-11-9 21:12 | 显示全部楼层
慢慢完善   支持
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 21:16 | 显示全部楼层
zjjcomeon 发表于 2012-11-9 21:04
    2030不是6v至22v咩?双18v整流后有双25v以上了,不怕的咩?
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-11-9 21:24 | 显示全部楼层
两个整流管半波整流?
181 点
179 ¥
发表于 2012-11-9 23:03 | 显示全部楼层
看看电源,大哥你还是要多学习一下呀
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 04:11 | 显示全部楼层
两个整流管半波整流?
小白家电 发表于 2012-11-9 21:24
    是四支整流管,板底下还有两支
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 04:12 | 显示全部楼层
回复 33# NICHAODIY
    嗯,谢谢,学习中呢
258 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 04:20 | 显示全部楼层
标题
看看电源,大哥你还是要多学习一下呀
小超1680 发表于 2012-11-9 23:03
    是啊,相信以后还会出错的,得加强啊,今晚另做了个电源,忘了加大正负电源退耦电容耐压,结果爆开花了呵呵,立马换掉电容器,现在出声了,就是发热特猛,看来得加大散热了
91 点
89 ¥
发表于 2012-11-10 08:21 | 显示全部楼层
貌似芯片与散热器之间没看到绝缘体哦
GMT+8, 2025-11-11 03:01 , Processed in 0.144362 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
