[IC后级] 1875 你到底要用多少W 的牛才满意
[复制链接] 查看: 16656|回复: 94
144
1450 点
785 ¥
发表于 2012-11-6 13:06 | 显示全部楼层
回复 76# 517075745a
双20V应该也还可以,1875这个IC比较容易自激,最好检查一下
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:18 | 显示全部楼层
回复 81# newpeop
    标准电路 没有自激的 用电高峰期的时候电压就18   热量就小些
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-11-6 19:21 | 显示全部楼层
回复 77# 517075745a
我这儿市电都在235靠上,经常240V,我1875用的牛是双18V100w恒牛,输出有20V了,但最大音量时插板显示15W(可以测功率那种),3886用200W恒牛,最大音量也不到20W,MINI1969用80W E牛输出实测16V电流调至700MA也不过35w,10w1969用两个100W E牛有100w。我都没有加前级,但我还是主张用大点的牛。
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2012-11-6 19:42 | 显示全部楼层
我有个50w
的好牛!
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-11-6 21:02 | 显示全部楼层
回复 29# yesgjs
    收破烂的那里就有
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-11-6 21:05 | 显示全部楼层
回复 35# 517075745a
    确实不错  拆两个一样的每声道一个  要求低一点的可以两声道公用一个
222 点
219 ¥
发表于 2012-11-6 22:22 | 显示全部楼层
回复  shanke
    我看论坛有朋友说什么余量   这个你了解么 朋友
517075745a 发表于 2012-11-3 21:35
    敢说不够。。。试试就知道。。不要人云我云。。。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-11-7 00:27 | 显示全部楼层
变压器大过50W的就行,滤波电容4700U足够,不同牌子的滤波电容低频有不同的音色,自己多试试就知道其中的奥妙了
84 点
90 ¥
发表于 2012-11-7 01:59 | 显示全部楼层
莱鸟只有看的份了,还是门外汉,学习中…
787 点
726 ¥
发表于 2012-11-7 02:14 | 显示全部楼层
回复 82# 517075745a
    我昨晚量了量我的1875的电压,整流滤波后刚刚好为+-25V,晕啊,国产牛误差这么大,牛上标明为AC双15V的,但出来却是AC18V
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 02:17 | 显示全部楼层
回复 83# yhx1688258
    体积要做的迷你就没法用大牛啊
10W 1969 要 电压27V  1.2A 静态才有10W
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 02:18 | 显示全部楼层
回复 90# tl23wenhuan
    是你市电高吧 你测下市电  我的 230V 输入   的 AC18 牛   输出都还接近20V  主要是市电高
787 点
726 ¥
发表于 2012-11-7 02:23 | 显示全部楼层
回复 92# 517075745a
   市电接近240V
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 02:28 | 显示全部楼层
回复 93# tl23wenhuan
    那就是了  你那个牛是不是220V 输入的啊240V 牛热了吧  天朝的市电 真是
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-11-7 11:40 | 显示全部楼层
回复 91# 517075745a
是的,这两者不好兼顾,但可以做分体的。
GMT+8, 2025-11-11 04:25 , Processed in 0.149466 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
