[DIY制作] 求教!并管能否增大功率?
[复制链接] 查看: 9786|回复: 46
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-10-25 07:07 | 显示全部楼层
并联管子可以降低内阻增加阻尼系数,原则是提高电压但是有利有弊
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-25 07:53 | 显示全部楼层
回复 1# 6866564
你的功放原来是多少功率?供电多少V?事实上50W的功率(不是静态功耗)声音在家里已经震天响了。普通20W就够听音乐需求了,当然如果喇叭灵敏度很低声音会轻很多。
如果推8欧姆的音箱一对功放管就够了,再并多一样的输出。推低阻箱比如4欧声音变的不好听,才需要两对管子并联提供更低的内阻输出,更大的电流供给。专业机一般用来推多个喇叭并联,比如8个8欧喇叭并联,那就需要1欧的阻抗,那就需要很多对管子并联获得1欧的输出内阻。
如果供电是+—35V或者以上,音量开到一半家用感觉还不够响,或许是你的音箱灵敏度太低或者音箱太小。那你就要考虑是否前面加个前级放大,比如自己仿制个MBL前级。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-10-25 08:05 | 显示全部楼层
回复  6866564
你的功放原来是多少功率?供电多少V?事实上50W的功率(不是静态功耗)声音在家里已经震天 ...
zhyhua 发表于 2012-10-25 07:53
    说的很有道理,家用功率是不需要多大
242 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:33 | 显示全部楼层
回复 22# zhyhua
    我现在用来推8寸银笛书架  效果很不错  其实现在并不是功率不够用, 我是想搞对专业K箱来玩玩  ,K箱应该比较难推所以想把功放的功率在提高点  也顺便学习下这个问题
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-25 13:46 | 显示全部楼层
回复 24# 6866564
道理一样,看音箱的阻抗,如果6-8欧,不需要并联,如果2-4欧音箱,那就需要并联才能推。
392 点
357 ¥
发表于 2012-10-25 13:48 | 显示全部楼层
并管要并箱,前提是牛要加大!否则没有并的意义。
776 点
717 ¥
发表于 2012-10-25 14:08 | 显示全部楼层
应该说能提高不失真功率
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-25 14:37 | 显示全部楼层
牛为什么要加大,除非你想把家里改成迪吧或者舞台。就像楼上说的只要不失真就行,真的改成1000W而且都开最大声,我估计你自己在家里也站不住脚。隔壁邻居都会打110报警的。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-10-25 18:07 | 显示全部楼层
要想增大输出功率在负载不变的情况下就是提高供电电压,提高输出电压后输出电流也会增大,并管分担输出电流这个时候就派上用场。
专业功放供电电压都高达100几十伏,最高的我见过正负150伏的,负载又重,有时仅仅两欧或1欧,大功率输出时负载电压都上百伏,电流达数十安,不多管并联就一对管能输出这么大电流吗?
242 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:10 | 显示全部楼层
回复 29# dj-sdu
    学习了   如果1943  5200一对管子 接8欧的喇叭   能够承受最高的电压是多少?如果上+—80会怎样
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-10-25 22:46 | 显示全部楼层
    学习了   如果1943  5200一对管子 接8欧的喇叭   能够承受最高的电压是多少?如 ...
6866564 发表于 2012-10-25 19:10
    土80伏算什么,三级H类1943~5200上土150伏吓死你。如果上高压最好要并多一对。
正品1943~5200绝对是一对音响好管。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-10-25 22:49 | 显示全部楼层
8欧负载一对管土50伏比较合理,已经有10 0w输出了。电压过高只会降低效率,增加发热。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-10-25 22:54 | 显示全部楼层
输出100w时8欧负载电流已有3,5A,你什么喇叭长期工作在这个功率上?久了就会损坏。
我09年做的一台,就是用土50v两对1943-5200并联,推双8寸垃圾箱可以开到自己受不了也听不出失真,喇叭震得快跳出来了,我想功率也够你用了吧
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-10-25 23:06 | 显示全部楼层
回复  6866564
如果其它条件都不变,输出功率不会增大。并管通常用于提高输出电流。而最大输出功率受输出 ...
jazzclassics 发表于 2012-10-23 21:16
既然电压不变,电流如何增加?当然前提是负载也没变小。
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-26 10:18 | 显示全部楼层
其实说的都是一个理,欧姆定律 功率=U平方/R=电流I平方XR。变动阻抗R就需要并管提高输出电流I,不变阻抗就需要提高电压U。
提高电压很复杂,要改电路重新调整静态,还要注意管子的耐压问题。
至于总能输出的功率,看用途。还是那句话家用50W够了。
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-10-26 11:45 | 显示全部楼层
回复 34# sunmin19620571
严谨的话应该说:“并管通常用于提高功放输出电流能力”。很少人知道并管还有减小输出失真的作用。
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-10-26 11:53 | 显示全部楼层
回复 35# zhyhua
同意老兄的看法。
仅仅考虑功放的输出功率,而不把负载看作功放的一部分,那么功放的最大输出功率只受输出电压和输出电流限制,设计功放的SOA和设计功率管的SOA类似的。
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-10-26 12:31 | 显示全部楼层
打个比方:管子好比是公路,变压器是汽车引擎,其他好比是内饰,要提升马力,提升汽车方面是主要关键。
242 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 19:17 | 显示全部楼层
回复 33# dj-sdu
    末级并管需要配对吗?
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-10-26 20:23 | 显示全部楼层
回复 39# 6866564
    有条件当然要配,我的没配,因为是在专业功放拆的。
GMT+8, 2025-11-11 03:01 , Processed in 0.153817 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
