[DIY制作] 3886 BTL 烧输出RC网络的 10欧电阻。
[复制链接] 查看: 8755|回复: 42
1819 点
1573 ¥
发表于 2012-10-13 23:58 | 显示全部楼层
高频自激。
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-14 01:09 | 显示全部楼层
很大几率是自激,或许电路不稳定,或许布局本身就有问题
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 02:35 | 显示全部楼层
是这样的...原来是3886 BTL 那个BTL 是从 正相输出 接一个 22K 电阻到 反相负输入那里 放大的..那样是正常的..但是开大声好像有点问题...电源是没问题的..因为除了3886外 还有 1875 一直用都正常的..现在改了电路就有问题了。
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-10-14 08:14 | 显示全部楼层
这个电路图有问题,参照X版给的图做下修改吧,别浪费在错误的电路上
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 01:38 | 显示全部楼层
踏步春天8147 发表于 2012-10-14 08:14
    那里的问题'?是放大倍数问题吗?官方的10倍放大吖
78 点
77 ¥
发表于 2012-10-15 18:28 | 显示全部楼层
高频自激。灰常高。
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-18 18:49 | 显示全部楼层
自激。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-18 21:02 | 显示全部楼层
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-18 23:30 | 显示全部楼层
呵呵,看一下你自己的线路板吧,最好发个图上来,茹贝尔网络本来就是防止高频震荡的,但是接的位置很重要,一定要接在集成电路输出端,不要距离太远,否则就无效了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-19 03:45 | 显示全部楼层
回复 9# chenyl130
    兄台,我肯定楼主的电路100%是自激了,我猜你也是这样认为的,如果是这样的话,那么,你的小数点点错地方了...
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-19 03:47 | 显示全部楼层
回复 12# 刀尖踢踏舞
    我也赞成,这样做是最完美的!也做过
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-19 03:51 | 显示全部楼层
回复 25# kk2277978
    这个是不关放大倍数事的,后级放大多是30倍以内的,应该是铜箔走线不合理了,楼主静下心来,跟着铜箔走下线路,应该可以发现端倪的,祝好运
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:12 | 显示全部楼层
仿照官方图纸做
xmlhifi 发表于 2012-10-13 16:59
    改成第一个图。成功了。谢谢版主。。
828 点
826 ¥
发表于 2012-10-21 21:43 | 显示全部楼层
前段时间别人给了我一块3886btl的拆机板,所以特意的仔细了解了下官方pdf资料,官方资料上有告诫,有反馈电阻上并1.5k与221阻容用以抑制高频自激。另外桥接时放大倍数不宜过大,每块ic设定为10到15倍就可以了
457 点
379 ¥
发表于 2012-10-22 16:19 | 显示全部楼层
回复 2# jingship
这位兄弟,这里基本确实都用0.1uF,不过10n是0.01uF,100n才是0.1uF,得看仔细点哈
165
青铜剑侠 当前在线
11348 点
10942 ¥
发表于 2012-10-22 19:11 | 显示全部楼层
我没有看清,不过,电压用+/-38伏,用BTL.只能推16歐喇叭,8欧喇叭只可用到+/-28V 001.JPG
2539 点
2444 ¥
发表于 2012-10-22 19:23 | 显示全部楼层
茹贝尔网络烧电阻的问题我也遇到过,记得好像是处理了一下退耦电容就好了,退耦电容不能离IC管脚太远,再者就是电容值不能太大。至于楼主那个电路,看着似乎有点问题。不过经过版主的指点问题已经解决,就不多谈了。
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:31 | 显示全部楼层
前段时间别人给了我一块3886btl的拆机板,所以特意的仔细了解了下官方pdf资料,官方资料上有告诫,有反馈电 ...
andygeng 发表于 2012-10-21 21:43
    我以前就是 9 - 10 脚并 221电容。。全部3886都这样做 不然以前会唱着唱着越来越小声的。
但是BTL。。。这里要注意了。。把 9 - 10脚的 221 去掉 这才是正道...不烧电阻了.个人测试..
GMT+8, 2025-11-9 01:46 , Processed in 0.146152 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
