298
18791 点
16580 ¥
发表于 2012-10-13 15:32 | 显示全部楼层
电流大的话就别提什么便携了
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:37 | 显示全部楼层
电流大的话就别提什么便携了
丹麦王子 发表于 2012-10-13 15:32
    那怎么办?做都做了..........
王子说下,现在怎么弄吧?
298
18791 点
16580 ¥
发表于 2012-10-13 17:12 | 显示全部楼层
电流多大哦,电池又多大?
119 点
119 ¥
发表于 2012-10-13 17:20 | 显示全部楼层
某年的电子制作上好像介绍过这个,上面的评价是,还行。没实际试过。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:35 | 显示全部楼层
电流多大哦,电池又多大?
丹麦王子 发表于 2012-10-13 17:12
    我是用电源的,20W变压器 AC15V ,然后三端7815.
现在问题是 33欧电阻通电发热非常烫,15秒后手都不敢碰!
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-10-13 18:39 | 显示全部楼层
回复 10# soul0
这个头像看得爽,还是贵宾哇,
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-13 19:11 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-13 19:12 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2012-10-13 20:53 | 显示全部楼层
回复 1# 耳朵有毒
如果采用如下电路图,个点的工作电压怎么调整?给一个建议,谢谢!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:17 | 显示全部楼层
回复  耳朵有毒
hongzhang 发表于 2012-10-13 20:53
如果用12V的话,    调整可调电阻使680UF电容+端对地电压在6.5左右即可,多调几次稳定后就可以了(前提是317恒流电阻5欧   2端电压在1.25V左右。)
298
18791 点
16580 ¥
发表于 2012-10-14 09:24 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2012-10-13 18:35
电阻功耗超过1w,用2w电阻会很热...
298
18791 点
16580 ¥
发表于 2012-10-14 09:26 | 显示全部楼层
回复  耳朵有毒
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=423375
以前我做过,好热的.....
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 10:27 | 显示全部楼层
以前我做过,好热的.....
丹麦王子 发表于 2012-10-14 09:26
    那个电路我知道你以前做过,我做过也没问题。
问题是现在这个图不一样,目前是2.2欧电阻电压只有0.83 V。610不能开启。
298
18791 点
16580 ¥
发表于 2012-10-14 10:44 | 显示全部楼层
有电流也不工作?33欧不是热了嘛.........
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-10-14 10:50 | 显示全部楼层
与此电路差不多
bw9922 发表于 2012-10-10 16:23
一个12V
一个40V
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 10:51 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2012-10-14 10:44
   33.欧就是很烫啊,但610没工作 因为开启电压应该与2.2欧电阻有关啊,这个电阻2端现在只有0.83V电压,没开启610!可调电阻调节中点没变化的。
95 点
93 ¥
发表于 2012-10-14 11:53 | 显示全部楼层
回复 36# 耳朵有毒
现在610的静态电流为377mA,那610需要多大的静态电流才工作呀??不解。
33Ω电阻的功耗已接延7W了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:56 | 显示全部楼层
回复  耳朵有毒
33Ω电阻的功耗 ...
喷射飞航 发表于 2012-10-14 11:53
610是电压控制开启的。
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-10-14 21:09 | 显示全部楼层
511 点
511 ¥
发表于 2012-10-14 23:18 | 显示全部楼层
很简单的电路,不知做出来效果如何?
GMT+8, 2025-11-10 11:39 , Processed in 0.171756 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
