[DIY制作] L20和LME49810
[复制链接] 查看: 6929|回复: 28
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-4 20:51 | 显示全部楼层
回复 20# xiaoyao912
    功率跟管子的多少没有干系,,,多管只能争强驱动能力,,,功率跟牛和电压有关系
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-4 20:52 | 显示全部楼层
回复  xiaoyao912
    功率跟管子的多少没有干系,,,多管只能争强驱动能力,,,功率跟牛和电压有关 ...
震撼视听2014 发表于 2012-11-4 20:51
    意思是说一对管子,只要电压够,功率可以无限大?
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-4 21:05 | 显示全部楼层
回复 22# xiaoyao912
    不对,只能达到管子的峰值功率,所有的分立功放的功率都只是一对管子的功率,输出功率和功放的功率不能混为一起,,,并的管子多,驱动的电流就大,输出功率自然就大,因为管子是并联的,并的多,输出的电流就大,就成了人们所说的大功率,其实不是,应该说是大电流输出
并的管子多了,牛的功率必须跟得上,输出电流越大,对牛的输出电流也要跟的上,还要保留余量,不能超过管子的峰值电流,不然就烧管了。。。。相关的内容太多了,呵呵,还是你自己慢慢的去查吧
还有电压也不能超过管子的峰值电压
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-4 21:57 | 显示全部楼层
回复 23# 震撼视听2014
    嗯,那你给说说1对5200/1943正负50V供电,能带4欧喇叭得到200W功率吗?额定哦。
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-4 22:45 | 显示全部楼层
回复 24# xiaoyao912
    5200
1943才150W的峰值功率,不过一个真正地200W喇叭是很大的,通常喇叭上标200W都没有那么大。。接入功放时喇叭就是一个动态的功率了,具体的说一个200W的喇叭的真正功率在20到一百W的动态范围。。标的200W只是隧间的峰值功率,
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-4 22:50 | 显示全部楼层
回复 25# 震撼视听2014
    谢谢指导,但我想说的是,假设喇叭功率足够大,变压器也理想,电压也理想的情况下,5200能否输出200W额定@4欧?你刚才说的5200的峰值功率才150W,是不是就已经是否定了这个说法了?人家的功放标的是200W@4欧,但只有一对管
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-5 02:36 | 显示全部楼层
回复 26# xiaoyao912
    呵呵,标大点好卖钱嘛。。。1对管子推200W喇叭,刚刚好啊,喇叭有余量,这样才能长时间的稳定工作啊,不用去关心功率是多少,只要你自己感觉够了就行了,
275
广西山歌好
3357 点
2966 ¥
发表于 2012-11-6 22:02 | 显示全部楼层
进来学习,没料到看到的都是天书
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-7 14:21 | 显示全部楼层
回复 28# 金封石机
    呵呵,老师说的是。
GMT+8, 2025-11-11 02:59 , Processed in 0.144450 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
