[DIY制作] 马兰士功放的摩改
[复制链接] 查看: 13300|回复: 47
职业侠客 当前在线
578 点
549 ¥
发表于 2012-10-7 22:33 | 显示全部楼层
下本钱的话用加倍功率同样电压的E牛更换原变压器,立竿见影。上个800W的马上刚刚的
776 点
717 ¥
发表于 2012-10-7 22:41 | 显示全部楼层
别改啦,改了就不是那马兰士了,想要低音猛建议换功放,马兰士是听味道的
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-7 22:51 | 显示全部楼层
回复 22# 良机
良机老师, 用“味道”这个词形容在马兰士机上很恰当!
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:20 | 显示全部楼层
我觉得这机还是有些噪,也不知道是哪里造成的。还有低音不给力。
整体感觉有些平淡,包括中频部分。
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-8 12:28 | 显示全部楼层
回复 24# mood_flying
    难道这就是传说中的味道
2314 点
2121 ¥
发表于 2012-10-8 12:51 | 显示全部楼层
这吗难死怎么像是阉割版的PM80?
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:11 | 显示全部楼层
是的,pm80是一样的电路布局
524 点
500 ¥
发表于 2012-10-8 23:32 | 显示全部楼层
包括推动级也集成在厚膜里面?增加末级电流看看,取消那些功能开关并短接,换机内信号线也有一定效果,在功放板里增加几个退偶电容会增加声道分离度等,这功放摸改的潜力还是有的,看你怎么操作了。
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 08:53 | 显示全部楼层
推动级是单独的,总共三级放大。STK3062厚膜好像只作电压放大。
增加末级电流,增加几个退偶电容。这些操作有相关具体资料参考吗?谢谢啊
539 点
533 ¥
发表于 2012-10-9 10:03 | 显示全部楼层
板子布线距离宽,才显得大气啊。而且可以减低线和线之间的干扰。。我顶!
68 点
66 ¥
发表于 2012-10-9 19:53 | 显示全部楼层
整体感觉有些平淡,包括中频部分。
mood_flying 发表于 2012-10-8 12:20
    认同
524 点
500 ¥
发表于 2012-10-9 22:33 | 显示全部楼层
回复 29# mood_flying
    增加末级电流,能使机器的控制力好点,但总输出功率会下降,在推动级和末级增加几个退偶电容可以使声道分离度加强,线条清晰一点,定位也会相应提高(见你的功放板上好像没有退偶电容的)你不妨先按照我之前所说的(取消那些功能开关并短接,换机内信号线也有一定效果)加上现在提到的先摸,等效果出来了再往低频下手,其实低频是最不好搞的,具体可以参考一下版主的一些文章
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
72 点
77 ¥
发表于 2012-10-9 23:03 | 显示全部楼层
学习技术
65
1626 点
1569 ¥
发表于 2012-10-9 23:09 | 显示全部楼层
这机子说是合并机,其实没有前级放大部分,输入信号经过音源开关就直接进入STK3062了,不妨自己用洞洞板和一个运放做个10倍的简单的前级,然后把R707和R708换成3.3k的(这两个电阻是反馈电阻)。
67
909 点
839 ¥
发表于 2012-10-10 08:26 | 显示全部楼层
回复 24# mood_flying
    改电源部分吧 (看图片此机电源象是改过了)
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-10-10 12:48 | 显示全部楼层
我是低手,喜欢乱搞。
把滤波电容容量加大50%,整流管换成原来安数200%以上的,后级供电电源线换粗一倍,直接焊到功放板上,喇叭保护继电器换10A以上的试试。
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-10-10 17:54 | 显示全部楼层
整体感觉有些平淡,包括中频部分。
厂家设计生产时就已经定位了。你想效果再要好一点的就上再高级的型号。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-10-12 08:17 | 显示全部楼层
嗯,这机包括pm80都是马兰士的低端系列,你怎么摩都不可能跟pm11、14、15的功放比。
104 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:53 | 显示全部楼层
改一改,能好一点是一点嘛。这机拥有量还是不少的,论坛上经常出现。
104 点
104 ¥
GMT+8, 2025-11-11 07:33 , Processed in 0.146353 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
