[DIY制作] 秀两对花梨木的箱体
[复制链接] 查看: 17060|回复: 83
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-6-9 10:50 | 显示全部楼层
你的箱子试用一下玻璃纤维棉
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 10:50 | 显示全部楼层
原帖由 9384 于 2007-6-8 23:37 发表
请问楼主,这对实木箱体造价多少?我也想准备做对10寸低音的三分频大书架箱!!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
你可以参考以下当地木地板的价格,再加上人工就差不多了
不过我可以告诉你实木的加工确实有点麻烦,现在有经验了,工具一定要备齐,而且加工中纤板的那些工具在这里是不起作用的。
90 点
31 ¥
发表于 2007-6-9 11:05 | 显示全部楼层
好箱。极喜欢,想望有一对实木主箱,就是没木材。否则非做不可。
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 喝麦茶的羊 于 2007-6-9 00:42 发表
分频器有问题,建议低音电感加到1.0MH以上,0.047UF0.1之类的电容去掉,高音3.3并个2.2过电感后在串个10UF以上电容或并连几个电容,低音这喇叭这要接个10欧姆左右电阻,大致先试试!~最好有设备能测试一下喇叭数 ...
按你的接法高音容值3.55u,直接找个差不多的换上不就得了,这样接有什么好处吗?电容虽然不值什么钱,也不用这样费吧
高音的3.3和20欧被改成5和15欧,是为了增加衰减量,低音还要串电阻是不是太浪费,加大电感可以使低频更集中,但也会削减中频表现,不知道这样会不会得不偿失?
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:50 | 显示全部楼层
终于明白,上不了图是因为杀毒软件的问题,哈哈
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-6-9 10:50 发表
你的箱子试用一下玻璃纤维棉
用过了,效果不明显,最好是用棉絮,装一点就有效果
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2007-6-9 12:27 | 显示全部楼层
并电容是有一定好处的再这我不说明了你去GOOGLE收索下一大片,低音串电阻也不是盲目的加多少要你自己调试到合适位置,为了是衰减点到-12db .你自己决定!~毕竟DIY没专业测试设备,用你的耳朵就收获吧,电感加到1HM乌鸦说4欧姆不用这么多,那就0.4MH-0.6MH之间吧,最好是你分频点设置到HZ再考虑做分频器
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-9 13:09 | 显示全部楼层
低音上串电感,虽然增加了低频,但明显影响中频表现,估计要折衷一下会有更好的听感,另外高音需要更多衰减。
现在重新绕线圈太麻烦,懒得改了,这箱目前还蛮有特点的,就这样了,要做好音箱首先要舍得,不舍得就要学会妥协
751 点
751 ¥
发表于 2007-6-9 16:08 | 显示全部楼层
眼热,羡慕
1532 点
1317 ¥
新人进步
发表于 2007-6-9 16:37 | 显示全部楼层
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-10 10:08 | 显示全部楼层
我是见坛里有人30米就能包工包料,搞得我不好意思说了
这对箱体(不饱其它)共计耗资1100米
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-6-10 11:08 | 显示全部楼层
我都想做对3/5A的花梨木版了.
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2007-6-10 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-6-10 11:08 发表
我都想做对3/5A的花梨木版了.
支持。。。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-6-10 12:13 | 显示全部楼层
年底再说了,现在买喇叭买穷了
1532 点
1317 ¥
新人进步
发表于 2007-6-10 13:47 | 显示全部楼层
小菜菜
753 点
695 ¥
发表于 2007-6-10 17:58 | 显示全部楼层
果然很烧啊。。
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:21 | 显示全部楼层
原帖由 9384 于 2007-6-10 13:47 发表
1100不贵,木材有做脱脂处理吧?
具体不清楚,如果做家具都要脱脂处理的话,就肯定做了脱脂,如果只有音箱才需要,就没有。
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:26 | 显示全部楼层
这箱越听越喜欢,只可惜过几天就要被老表提走了,
舍不得啊
瓜皮
233 点
233 ¥
发表于 2007-6-18 13:58 | 显示全部楼层
5074 点
4990 ¥
发表于 2007-6-18 21:11 | 显示全部楼层
好箱子!!
GMT+8, 2025-11-13 09:57 , Processed in 0.187335 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
