1105 点
1094 ¥
发表于 2012-9-20 21:08 | 显示全部楼层
IC功放.所有零件在一个晶片上.存在热噪声.
具体参考LM1875 ,3886的失真图就知道了.
IC功放的失真和噪声,比起优秀的分立功放.仍然有较大差距这是事实.
但是IC功放在小功率下的表现并不是特别差.还是可以用用的.
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-9-21 00:12 | 显示全部楼层
回复 3# guobin
    运放电流大有什么用。集成块输入阻抗几十千,几百千,几兆欧姆,对于一个伏特级别的电压,所需电流也就区区几百微安培,到顶也就几毫安陪,普通运放都能提供这么大的输出电流的啊……
789 点
766 ¥
发表于 2012-9-21 04:58 | 显示全部楼层
誠如11樓所言,用LM4702\LM49810或STK3102之類推大管集合兩者的優點,應該是上佳的組合。
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-21 08:28 | 显示全部楼层
俺个人认为不是说IC电流或者功率分离,要说功率吧,比如3886 7294之类BTL功率已经够大了。说电流吧,分立电流能做多大,IC的也能做多大,像TDA7293可以N+1并联,你分立原件能100对功放管并联的话,俺7293也能100对并联,而且价格便宜量又足。主要原因是集成功放定位已经在那,比大路货分立功放强,比强力设计的名机差,少了折腾,烧友的生命中少了折腾就不是烧友了。
901 点
901 ¥
发表于 2012-9-21 09:04 | 显示全部楼层
看你喜欢什么。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-9-21 09:12 | 显示全部楼层
我喜欢折腾,集成功放太没挑战性,从来不玩集成功放。
108
1246 点
1170 ¥
发表于 2012-9-21 11:22 | 显示全部楼层
回复 1# 水晶
看到这标题就知道楼主被个别偏置狂洗脑了!我敢说论坛没玩好IC的就跟着YY IC垃圾的大有人在,其实是心理优越感在作祟!
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-23 20:18 | 显示全部楼层
回复 22# doraemon2112
    我指用高压大电流运放直接输出,看看PA系列的参数,有电流可达到30-50A,电压100-200V的,做音频功放是没问题,更相信分离件配对精度比不过机械手安装的晶体管,现用PA12A推畅美,好呀
49
363 点
330 ¥
发表于 2012-11-10 17:29 | 显示全部楼层
好多贵价的有源监听箱子都用7294等IC推动的。IC音质还是不错的,个人喜欢7293,当桌面功放很好。不过老烧是不屑去玩的,因为简单,因为和好的分立还有差距。
未入门
33 点
33 ¥
发表于 2012-11-10 18:18 | 显示全部楼层
慢慢玩,有财力,啥都弄来比较比较。。。。。
1239 点
1184 ¥
发表于 2012-11-10 19:15 | 显示全部楼层
分立集成各有特色,都玩玩,自己体验。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-11 06:29 | 显示全部楼层
IC功放如果板子没问题,一般装上后,参数与手册相差不大。
而DIY的分立功放,能测试过关的不多。包括一些高仿的套件等等。大多数参数是拿不出手的。
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-11-11 09:36 | 显示全部楼层
回复 22# doraemon2112
我也是很赞同 ,这是以后的发展方向!
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-11-11 10:12 | 显示全部楼层
各有千秋!感官上的因人而异。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-11-11 10:35 | 显示全部楼层
俺个人认为不是说IC电流或者功率分离,要说功率吧,比如3886 7294之类BTL功率已经够大了。说电流吧,分立电 ...
zhyhua 发表于 2012-9-21 08:28
很认同你的看法,IC确实性能很一般,但它容易做。分立的变数大,不容易做好,就有折腾的理由。
787 点
726 ¥
发表于 2012-11-11 10:51 | 显示全部楼层
在同功率下,一款分立功放做得好要上万元,成本问题导致烧友对它不吃香。我曾经看到过国外一烧友做的2X45W分立HIFI功放,NND,花了150W欧元;每月工资才3500,估计我一辈子都无那么多的钱。所以分立那是望而止步,只好玩IC的了
我建议有条件有能力的1875粉友做一个分立型的1875功放试试,按照1875PDF的内部封装图来做,做好了在比较两者的声音,这样才能出两者的声音效果谁好的结论(前提是不讨论成本问题)
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-11 11:15 | 显示全部楼层
SRPP
311 点
311 ¥
发表于 2012-11-11 11:16 | 显示全部楼层
其实它们都有优秀之处,就没像鸟与鸡一样你说谁好呢?好比鸟中也有驼鸟一样!
533 点
533 ¥
发表于 2012-11-11 22:42 | 显示全部楼层
看多大的储备功率和推动什么样的喇叭。拿个1000瓦的功放去推4吋的纸盆肯定比不上1瓦的小ic
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2012-11-12 09:40 | 显示全部楼层
既然玩IC 功放  其实起码要STR 系列的  象名机里也有用厚模块的(麦景图)看看他机用的是什么 ------
GMT+8, 2025-11-11 04:28 , Processed in 0.153859 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
