123
[DIY制作] ~~刚完成的pass印刷图~~
[复制链接] 查看: 21345|回复: 48
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-11-20 13:23 | 显示全部楼层
迫不及待地装了起来。。。
大管要配散热片,得等几天散热到位后再继续....
154 点
196 ¥
发表于 2015-11-20 13:57 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2015-11-20 13:23
迫不及待地装了起来。。。
漂亮,推力?听感?
请分享一下吧
1179 点
1150 ¥
发表于 2015-11-20 16:42 | 显示全部楼层
迫不及待地装了起来。。。
你安装了第N台了,高手!顶你一下
另,请教2个问题
1、若2声道公用一个铝机箱,地线通过固定螺栓就会连通,是否分离度收到影响?
2、原设计开关电源,电压不会随着市电波动而波动,但若使用变压器供电,随着外界电压的波动,通过P调整好的输出端电压等于1/2电压会不能始终等于1/2的电源电压,会有何影响?
感谢分享!
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-11-20 22:02 | 显示全部楼层
bocai_huang 发表于 2015-11-20 13:57
漂亮,推力?听感?
请分享一下吧
M版的这个板加上了R15(2.2K), 单声道功率大概是6W(不加R15是5W),甲类, 功率是按PASS设计条件算的,如果电压或元件有改动,另说了...
我用它推SR71书架,89dB, 和商城克莱,畅美啥的差不多...推力啥的你自己看吧.
听感,PASS自己怎么说的,老头子很圆滑哦...
http://www.diyaudio.com/forums/p ... amp-amp-aca-30.html
#294楼:
"I will give you a review.
If you are a newbie, then hearing your newly built amplifier will be the
second greatest experience of your life.
If you have had a child, then it would be the third.
If you haven't had the first greatest experience, then perhaps this would
be it after all."
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-11-20 22:30 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2015-11-20 16:42
你安装了第N台了,高手!顶你一下
另,请教2个问题
是装了不少这个,不是高手,不懂技术,跟高手后面混的装配工而已...
是连通了....开始的时候还担心这个问题,实际听起来听不出来什么影响.
变压器供电,波动有,幅度不大...在这点幅度内,电压基本维持1/2输入电压...
开关电源,我用16V的,调整P后....换19V的开关电源,电压基本在19V的1/2附近...
即便电压不在输入的1/2上(没那么精确,但差别不要太大),听感上区别也不是很明显.DC输入是18V,输出端电压10V, 9V的我听不出什么明显区别.
我是木耳,兄弟作为参照,实际操作一下...
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-12 09:46 | 显示全部楼层
pcb
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2016-8-25 01:27 | 显示全部楼层
版主,你好 这个板有没有加前级一起用,我感觉输出功率有点小
这是后级,应与前级一起使用。  发表于 2016-8-25 06:16
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2016-8-25 10:15 | 显示全部楼层
迫不及待地装了起来。。。
楼主,这个松下电阻在哪里可以买到。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2016-8-25 10:59 | 显示全部楼层
JUN86 发表于 2016-8-25 10:15
楼主,这个松下电阻在哪里可以买到。
我是在mouser买的,干嘛非要松下这款电阻?我用其它3瓦的,感觉也不错哦。
GMT+8, 2025-11-9 01:48 , Processed in 0.184764 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
