85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-9 02:02 | 显示全部楼层
LM1875极限电压是正负35V,你上正负36V,真的会没问题吗。
AYUE 发表于 2012-8-9 01:25
我曾把8毫米直径30厘米长度的热管的吸热端直接放在煤气灶的火苗(开到最小)上烧,连续烧1分钟-2分钟,热端已经开始有点烫手,迅速移开热管并用手触摸吸热端,室温而已,那火苗的温度总比1875大得多吧,你就可以想象音速传热的热管其散热能力有多强了,跟普通铝散热器完全是两个数量级的
596 点
564 ¥
发表于 2012-8-9 02:31 | 显示全部楼层
看来玩1875并肯定它的呻吟的人很多啊,有机会也玩玩
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-8-9 03:07 | 显示全部楼层
我曾把8毫米直径30厘米长度的热管的吸热端直接放在煤气灶的火苗(开到最小)上烧,连续烧1分钟-2分钟, ...
ztd 发表于 2012-8-9 02:02
这是两个概念。。。。。。
一个是正常工作电压下,散热不好热损坏;一个是人为加高电压使之超过能够正常使用的安全电压造成故意损坏。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-9 04:10 | 显示全部楼层
这是两个概念。。。。。。
一个是正常工作电压下,散热不好热损坏;一个是人为加高电压使之超过能够 ...
AYUE 发表于 2012-8-9 03:07
ic体质好、散热好,有这两个前提,损坏管子的概率很低,就像cpu,有垃圾体制一点不能超频,有些要加压超频,散热好的话会很稳定也不会短命(就通常pc的升级换代淘汰年限而言),有些极品体制默认电压就可以超频且稳定,甚至还有超级体制的可以降压超频
1875厂家给的最高电压是30v,确实看到个别烧友报告36v长期使用声音很好,不知道是怎样的散热条件,也有短时间36v后降压至28v也不正常的例子,散热肯定有问题
442 点
427 ¥
发表于 2012-8-9 07:09 | 显示全部楼层
回复 1# 鹏宇231627
兄好  我也有个鬼子牛 但是不知道输入端是哪两个  请教下 你是怎么找输入端的
546 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 07:11 | 显示全部楼层
回复 45# 小生CC
用指针表测量,选择阻值最大的接线柱,然后串灯泡接220市电,如果灯泡不亮,你就成功了!
442 点
427 ¥
发表于 2012-8-9 07:14 | 显示全部楼层
回复 46# 鹏宇231627
怎么串灯泡 兄弟
546 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 07:16 | 显示全部楼层
标题
回复 36# hitler200303
朋友说的没错,我也存了不少的850板子,不过水平不行,没吧850调好,经常烧大管,以后准备在850差分级加恒流源试试,呵呵
546 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 07:19 | 显示全部楼层
回复 47# 小生CC
挑出变压器阻值最大的两端,一端接市电,另一端串个合适的灯泡也接市电,灯泡大小视你的变压器功率而定,变压器功率大,就串瓦数大的灯泡,反之,串小功率灯泡,前提是一定要用普通的白织灯泡,呵呵
442 点
427 ¥
发表于 2012-8-9 07:21 | 显示全部楼层
回复 49# 鹏宇231627
好的 谢谢 兄弟
88
835 点
663 ¥
发表于 2012-8-9 08:48 | 显示全部楼层
喜欢玩TDA1521的飘过。
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-8-9 09:30 | 显示全部楼层
回复 29# 李松岭0
1875高压确实好听 对比过好几次,我用功率差不多的牛,双16VAC英国双C牛,听不过国产双21VAC的EI牛,低压声 ...
李松岭0 发表于 2012-8-8 21:53
回复 1# 鹏宇231627
电压越高,虽然功率越大,但失真也越大。声音不喜欢尽量从电源和耦合入手,不要去挑战电压极限。详见如下图。负载阻抗低的就不适合挑战极限电压。听音有区别,很大情况下是牛和牛功率的差异就是和电路的匹配性引起的。对于集成ic,我不推崇极限工作。因为极限状态下这已经不是HIFI声了,而是纯粹的“发烧”娱乐,建议参照官方PDF,也许在高电压高功率高失真的“三高”情况下下确实迎合了某些人的音乐品味。不管怎样,还是那句老话:自己喜欢就好了,毕竟听音享受的还是自己。
2639 点
2604 ¥
发表于 2012-8-9 10:07 | 显示全部楼层
交流24V你太强了,我之前LM4766用交流20V都觉得高,因为我那里市电点高240以上的样子,后来还是挂掉了。我觉得这样做没啥意义,或许声音会好一些,但是IC命短,运气不好几小时或许几分钟就挂掉了,如果没有保护还连累喇叭
彪悍的人生不需解释
508 点
493 ¥
发表于 2012-8-9 10:09 | 显示全部楼层
回复 52# 踏步春天8147
老兄是怎么分析的高电压下失真就大呢?是什么失真?这个图不能说明问题,不过这个世界上不存在什么高保真,我以为,所有的重放都是在染色,不过1875很皮实的,直流大概正负31.5V,前面开大音量 输出短路,芯片安然无恙,电压高了 就是大音量下容易断音保护。
121 点
111 ¥
发表于 2012-8-9 10:17 | 显示全部楼层
我用的是AC21.5的电压DC30V,静态时热量比较高,但是声音不错 。
546 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:34 | 显示全部楼层
回复 52# 踏步春天8147
    老兄,请看你下面那个曲线图,在正负30伏下,输出最大30W的时候,失真为1%,请仔细看曲线这个图的意思是在负载是8欧姆失真1%的时候所对应的电压和功率的关系,这个图根本说明不了什么,实际上我用正负30只开到10W左右,难到失真还是1%吗?另外第一张图,在8欧负载下,电压为25V时,输出功率为10瓦在左右的时候,失真已经降到了0.1%以下!那么我现在用的是正负30多伏,10W输出时相信失真应该更低了!
594 点
590 ¥
发表于 2012-8-9 10:55 | 显示全部楼层
发烧友
64 点
64 ¥
发表于 2012-8-9 11:07 | 显示全部楼层
有机会也玩玩
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-8-9 12:17 | 显示全部楼层
回复 56# 鹏宇231627
高电压小功率输出是差别不大,因为工作电流不同,音色有区别吧,但前提是散热片要足够。在同等散热条件下,温度越高,参数也是不一样的,厂家也往往回避这个参数,玩IC这点尤其要引起重视!厂家的数据都是在实验室很完美的情况下得出的,我们实际使用的时候指标都是要打折扣的。不过话说回来了,胆机的失真也很大,但听感就好, 机器都是迎合个人的听感和音乐品味的,自己喜欢就好了。只是对于集成IC,本人是不推崇极限状态下工作。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-8-9 14:22 | 显示全部楼层
1875加上高压就变成甲了,呵呵,不过我对集成、厚膜功放完全没兴趣。正在洞洞板一块超甲类。
GMT+8, 2025-11-10 06:51 , Processed in 0.171177 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
