131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 11:49 | 显示全部楼层
搞个场管单端试试
chhw007 发表于 2012-7-26 22:15
    好图有么?
919 点
912 ¥
发表于 2012-7-27 13:04 | 显示全部楼层
电流型放大的试过吗?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:59 | 显示全部楼层
电流型放大的试过吗?
wangrb 发表于 2012-7-27 13:04
    NO 500ma以上?
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-7-27 14:35 | 显示全部楼层
你这个牛啊,是不是高压的???
耳朵有毒 发表于 2012-7-27 11:47
两个变压器,高压170V,另个是灯丝3.15-0-3.15,0-6.3V.
66
755 点
618 ¥
发表于 2012-7-27 18:10 | 显示全部楼层
把大功率管调至70--80MA推耳机比中功率管调至百多MA好听
279 点
282 ¥
发表于 2012-7-27 20:13 | 显示全部楼层
lai  xxx
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-8-1 01:13 | 显示全部楼层
回复 10# 耳朵有毒
我就用LM1875在输出串一个12欧姆电阻,就是很普通的耳机都有很好的效果,不信你可以试试,反正LM1875又不贵。
16 点
16 ¥
发表于 2012-8-2 16:24 | 显示全部楼层
我也想要一些耳放图,手中有q701和m2,不过只有ra1一个耳放
196 点
184 ¥
发表于 2012-8-2 21:12 | 显示全部楼层
楼主求图,各位大侠行行好吧,就发一张图吧
76 点
72 ¥
发表于 2012-8-11 22:22 | 显示全部楼层
最简单的甲类功放[img][/img]
76 点
72 ¥
发表于 2012-8-11 22:25 | 显示全部楼层
最简单的甲类功放
最简单的甲类功放
最简单的甲类功放
171
889 点
710 ¥
发表于 2012-8-11 22:50 | 显示全部楼层
http://diyaudioprojects.com/Solid/IRF610-Class-A-Headphone-Amp/
我搞过这个,自己加了个胆前级相当好了
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 12:33 | 显示全部楼层
我搞过这个,自己加了个胆前级相当好了
jinding86 发表于 2012-8-11 22:50
    嘿嘿,这个电路好熟悉啊.......
加运放前级也很棒的!
电子管买了还没试过...
266 点
266 ¥
发表于 2012-8-12 12:41 | 显示全部楼层
来赶个热闹。
76 点
72 ¥
发表于 2012-8-12 13:35 | 显示全部楼层
最简单的甲类功放
2010年7期《无线电》上刊登了《场效应管耳机放大器DIY手记 ◎梓门编译》,自己DIY一个,感觉电路简单,但音量小,于是在网络上找到一些相近的资料,特对照参考,应加一个前级放大。                                                       BD8MI整理
摘自http://diyaudioprojects.com/Solid/IRF610-Class-A-Headphone-Amp/
作者:Giovanni Militano, 加拿大。
电路简洁、元件都是常见的,适合电脑、MP3等输出信号较大的设备。
原设计专用于耳机,作者为他自己的 32欧姆 Grado SR80 耳机设计的。但电路同样可以推动小功率的扬声器(偶是推的15W小音箱),音质不错,喜欢静静地欣赏音乐的朋友可以尝试下。电路如下: 最简单的甲类功放.jpg
下面简要说明制作过程和一点说明:
1、电路采用了LM317构成的恒流源作为负载,提高了电流增益,作者注明最大效率为25%。但因电路没有电压放大,所以只适合输输出信号较大的设备。当然,你也可以为它再增加一级FET的小信号放大电路,偶用的是常见的2SK245。
2、恒流源的电流取值,作者设定的是250mA,但经过偶试验,电流在100mA听感也不错,而且发热量要小了很多,几乎可以不用散热器。最好是多准备几个电阻(图中的5W电阻)自己感觉下。
3、电源问题,如果打算使用电脑的开关电源(直接用电脑电源的12V供电),需要做好滤波,偶用了两级LC滤波,滤除电源带来的噪声;如果是线性的电源适配器,简单的电容滤波即可。要求更高的可以用专门线性稳压电源供电。
4、偏置电压的调整:如果没有设备测试,完全可以靠听感进行调整,一般的场效应管栅极开启电压为4V多一点,在附近范围仔细调整,直到获得最佳听感。如果使用的电源电压并不固定,可以用个TL431甚至78L05~78L09稳压后用电阻分压,再送到偏置电压调整电位器(图中的那个100K),这样能更细致的调整栅极偏压。
5、输出耦合电容,图中的0.47和680uF并联基本能满足要求,但如果要求输出功率较大,可以增加容量。更好的做法是多个电解电容并联,可以有效的减小ESR,即便你用非名牌的电容也有不俗的表现。
6、注意信号地和电源地的连接点,按照一般要求即可。作者提到如果有“哼”声,可以在信号地与电源地之间加一个电阻、电容并联的电路。
7、元件的选取:除图中注明功率的电阻,其他均为1/4W。场效应管可以换成N沟道的其他型号,音质略有差异。与LM317一样,如果电源电压比较高,而且静态电流比较大的话,最好是选用带散热片结构的TO220封装。
补充一句,对于数字音频设备(包括电脑)来说,输出信号中含有的奇次谐波分量较大,影响听感的正与此有关,而场效应管恰好能缓解这个问题。
场效应管很容易测的。
先要知道引脚排列。
MOSFET管的结构上有个二极管(D、S),用数字表的话,打到二极管档,红表笔接D,黑表笔接S,数值应该在600~700之间,单向导通,反接则无穷大。一般说这样的管就不会是坏的。如果你想进一步确定,可以把G和D用舌头一起舔一下(不是好方法,不过有效),测量D、S之间的电阻。
俺加的前级放大部分。这部分其实很简单的,就是一个小信号结型场效应管,俺连源极的直流负反馈都没加,直接接到了地。漏极一个电阻接电源,通过电容耦合到了末级电流放大。
其实还可以继续改动,比如漏极也用个恒流源(小电流),这样会得到较大的放大倍数,而后从末级输出馈回。。
该电路我有做过,选用的输出管不一样.声音不错,与PASS有异曲同工之妙,唯灵敏度低了,对前级的电平有所要求.不过推耳机用CD直驳即可,我的JJ24V稳压供电,240MA静态电流,32欧-300欧耳机均轻松搞定!顺便提一句:输出端有必要接对地电阻,以构成直流通路,否则对耳机有影响.
76 点
72 ¥
发表于 2012-8-12 13:43 | 显示全部楼层
纯甲类电压驱动放大电路;双单声道设计,分立元件二级差分放大,,±28V~±48V直流供电。选择驳接不同放大形式的后级功率管,可组成完整的功放电路后驱动耳机或音箱 T2L6ecXbhbXXXXXXXX_!!50308828.jpg
76 点
72 ¥
发表于 2012-8-12 13:57 | 显示全部楼层
电路图电路很简洁,前级放大推动为NE5532或其它类型的OP,U2A为DC SERVER,用于稳定中点的电位,推动级2SD882为NPN型功率三极管,该管工作在甲类状态,因此发热量较大,流经的R11,R31的电流可以通过改变它的阻值来调整,在制作时三极管要加散热器。
NE5532运放推动的单端甲类耳放电路图这是一款用NE5532推动的单端甲类耳机放大电路,当然NE5532也可以换成其他如AD827和OPA2*等的高档运放。由于后级管工作在甲类状态,相信音质会不错。
电路图的来源于国内外网站,以及电子杂志。如果有侵犯了你的版权,请通知我,我会删去。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:54 | 显示全部楼层
纯甲类电压驱动放大电路;双单声道设计,分立元件二级差分放大,,±28V~±48V直流供电。选择驳接不同放大 ...
504099835 发表于 2012-8-12 13:43
    哇,这电压做耳放有点暴力啊,够给力的!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:56 | 显示全部楼层
回复 37# 504099835
    这个双18V的管子一直买不到!IRFPC50 旧的也没卖的!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-8-12 18:28 | 显示全部楼层
我搞过这个,自己加了个胆前级相当好了
改由610的漏极输出,音量足够
GMT+8, 2025-11-11 04:28 , Processed in 0.136233 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
