4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 01:31 | 显示全部楼层
回复  平而不凡
    先量供电电压,再量三极管,仔细检查看线有无接错,量三极管要等电容放完电再量,如果 ...
DIY超级高手 发表于 2012-6-30 21:36
    好的,我按你所说的试试。谢谢
680 点
653 ¥
发表于 2012-7-1 08:28 | 显示全部楼层
回复 21# 平而不凡
    光从照片看来,貌似LZ两只水塘中有一只接错了方向。变为单+。细心看看水塘的+-极,从新再接一次,不要上板子,光变压器接整流及水塘,再测一次整流后的的DC电压吧。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24547 点
23025 ¥
发表于 2012-7-1 09:13 | 显示全部楼层
一般带有中点伺服的电路,中点电压都很低,我仿的Quad606也有中点伺服,中点电压在0.4mV内,实测多数在+0.1至+0.2mV内。
就算电路结构不同,但觉得LZ的板中点200mV属于偏高。
555 点
551 ¥
发表于 2012-7-1 09:41 | 显示全部楼层
路过,电流级和电压级接反了吧!慢慢修。最好先把可调电阻调回50欧再修
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-7-1 12:24 | 显示全部楼层
一般电压级及之前用高电压供电,输出电流级用低点的电压供电。
680 点
653 ¥
发表于 2012-7-1 13:54 | 显示全部楼层
图1与图6的电容位置不一样。
553 点
618 ¥
发表于 2012-7-1 16:14 | 显示全部楼层
看你的图片板上输入的地,你没有接到主虑波电容地。这样中点会有很高的电压的(我的是0.5MV左右)。再有大电流肯定是低压,小电流肯定是高压。
83
新手上路 当前离线
Rank: 1
243 点
261 ¥
发表于 2012-7-3 17:03 | 显示全部楼层
学习
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-7-3 17:11 | 显示全部楼层
回复 2# 平而不凡
用这个练手,太那个了--------,小心呵
686 点
681 ¥
发表于 2012-7-4 00:05 | 显示全部楼层
WALL-E的方法:"屡一下对应关系:电流级AC36V——直流50V;  电压级AC59V——直流72V好像还真没什么问题,你只是把两组电压接反了,改过来就没事。"
这符合一般扩音机规律,照装就对了.另外对于合理布线和美观两方面,必须优先考虑前者,在此前提下再做得美观一些.
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2017-1-27 21:30 | 显示全部楼层
石头人的故事 发表于 2012-6-30 15:55
E-406我换N个耦合电容都不理想,现在无意中换了个湿胆..............声音不想多讲。
湿胆是什么电容呢?
279 点
266 ¥
发表于 2017-1-27 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
别的不知道,看照片原来大电容红点都向内,后来红点都向外
714 点
650 ¥
发表于 2017-1-27 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2012-7-4 00:05
WALL-E的方法:"屡一下对应关系:电流级AC36V——直流50V;  电压级AC59V——直流72V好像还真没什么问题,你 ...
同感。电流电压极供电搞错了。
GMT+8, 2025-11-8 22:48 , Processed in 0.150408 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
