[分立后级] 我的KSA50也终于动工了
[复制链接] 查看: 15914|回复: 67
51 点
51 ¥
发表于 2012-6-17 20:20 | 显示全部楼层
这个电容爽呀
218 点
218 ¥
发表于 2012-6-17 23:50 | 显示全部楼层
1343 点
1282 ¥
发表于 2012-6-18 12:30 | 显示全部楼层
回复  水晶头骨
    自己在淘宝上找的,就2块,尺寸是482*333*77mm,2块重23kg,700元包运输收的,有40 ...
ue10 发表于 2012-6-17 19:57
    不知道还有没有
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-6-18 12:47 | 显示全部楼层
我的散热 360 220 20 每块4公斤,4块一共是16公斤,600,不包邮!已经发黑的进口拆机货!
牛是小日的足500w 双40v,整流出来50v正负!昨晚试过每声道4个管能上1.6a--1.8a,后者散热有70度!1.6a50度不过!
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-6-18 17:55 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
疯狂DIY........
477 点
484 ¥
认证会员
发表于 2012-6-19 00:16 | 显示全部楼层
回复  ue10
    还有钟祥的前辈?
九零后烧友 发表于 2012-6-17 08:33
    看了此贴,老乡不少啊
976 点
868 ¥
发表于 2012-6-19 00:50 | 显示全部楼层
3a每声道是多少w甲?
zjjcomeon 发表于 2012-6-17 00:08
    3a每声道静态电流,理论上最大 ...
ue10 发表于 2012-6-17 01:28 [/quote]
    是不是该倒回来?
2314 点
2121 ¥
发表于 2012-6-19 01:06 | 显示全部楼层
回复 25# 九零后烧友
    我不是老师~~ 一般不在家,我常年在外四处漂泊,但每去一个城市,安定下来后就去找二手市场,套了元器件回来,偶尔也在淘宝买点东西,只要闲暇回家就疯狂折腾~~
讲陶东西最多的是天津,大量完好的功放都是论斤卖的。
2314 点
2121 ¥
发表于 2012-6-19 01:12 | 显示全部楼层
3a每声道静态电流,理论上最大 ...
    是不是该倒 ...
机械站井 发表于 2012-6-19 00:50
理论计算结果如下:
很多人认为50W甲类,只要1.768A静态电流就可以了,但往往低频效果不佳
976 点
868 ¥
发表于 2012-6-19 01:30 | 显示全部楼层
理论计算结果如下:
ue10 发表于 2012-6-19 01:12
    无言~~~~~~~~~
976 点
868 ¥
发表于 2012-6-19 01:33 | 显示全部楼层
为什么很多真正的甲类名机,M、K等有个拿来炫耀的指标是:当负载下跌低至1欧时,功率能够稳定提升至nW?哦,原来那也是骗人的。哈哈~~~~~~~~~~~~
2314 点
2121 ¥
发表于 2012-6-19 08:45 | 显示全部楼层
回复 31# 机械站井
    朋友,这类机器有个共同特点:电流推动级都很低,静态电流在8-10A以上,假如电流是10A的甲级工作在什么状态呢?
2314 点
2121 ¥
发表于 2012-6-19 08:59 | 显示全部楼层
回复 32# ue10
我们的机箱散热面积是有限的,所以工作电压也是固定的,如上表:在8Ω负载下,即使静态电流在10A下,有效输出也只有25W;
要想再输出高的功率,只有2个办法:1、提高工作电压(会带来散热问题);2、降低负载阻抗;
这个大静态电流纯甲,就是提供给负载提供线性功率,不会因频率不同输出负载功率。
假如静态电流只有1.768A的情况下,8Ω、4Ω、2Ω、1Ω,得到功率完全不一样,也就是频率越高,负载阻抗越高,输出功率越小;
大静态电流说起来简单,实际上操作困难,需要并多管,配对是大问题!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-6-19 09:23 | 显示全部楼层
回复 1# hebingwei
都很不错,就是对牛的比例好似细了一些---------,不过功率够就OK喇---------
就是D台野,两只牛牛是单40V的,台机超20年,是陈村的
976 点
868 ¥
发表于 2012-6-19 12:28 | 显示全部楼层
回复  ue10
我们的机箱散热面积是有限的,所以工作电压也是固定的,如上表:在8Ω负载下,即使静态电流 ...
ue10 发表于 2012-6-19 08:59
所以优秀的真正甲类功放,是不是立足在8欧的输出基础来设计呢?真正稳定在8欧的音箱多吗?
976 点
868 ¥
发表于 2012-6-19 12:29 | 显示全部楼层
,当我瞎说了几句,抱歉,不讨论了。
11 点
11 ¥
发表于 2012-6-19 13:12 | 显示全部楼层
大制作!期待出号声
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-19 14:10 | 显示全部楼层
又来大作,坐等直播…
333 点
323 ¥
发表于 2012-6-19 14:16 | 显示全部楼层
机箱散热够威猛,板就显得比较娇小了!整套下来,应该要烧掉不少银两。。。。。。
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-6-19 23:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-11 03:01 , Processed in 0.183440 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
