[经验心得] 怎样才能diy分立功放-----有感而发
  [复制链接] 查看: 40950|回复: 233
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:06 | 显示全部楼层
这个我是赞成楼主的,我95年开始拿烙铁,但是到现在加起来用的焊锡没超过半斤。中间是隔了N年没有摸这些的。 ...
limy198001 发表于 2012-6-3 10:37
不用的,电阻、电容、电感的作用要知道,基本的计算要了解;再就是晶体管了,看晶体管的放大与震荡电路,就差不多了。做什么再学什么,慢慢积累,就可以了。
不学理论,玩几年下了,就知道是个瓶颈了。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-6-3 15:10 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
电脑的比如不恰当。diy台电脑,把主板、cpu、显卡……装起来,只相当于把音源、功放、前级 ...
71sh 发表于 2012-6-2 23:20
拜托你先查一查什么叫DIY,在这个世上没有完全相同的两个人,对于每一个人来说,对DIY的水平和能力都会有所不同,你不能以要求自己要达到的水平来要求别人达不到水平的就不能DIY。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:10 | 显示全部楼层
出声很简单,做好确实需要楼主说的这些功底,实力够强还能根据需要改进电路……没这个能力或许哪一天功放不 ...
FWBRY 发表于 2012-6-3 13:29
呵呵!是过来人。
举个例子,接地不好,出交流声了,没理论只能瞎碰,搞不掂的。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:13 | 显示全部楼层
回复 40# pcm5800
从焊工做起就对了。只要你大学毕业,甚至初、高中,我提到的理论都学过的,就是大部分人不拿起电烙铁,所以武功都废了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:18 | 显示全部楼层
回复 35# epnlm888
,我没理解错你的意思,同意。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:21 | 显示全部楼层
陈景润,1+1不等于2.你去求证好了再算1+2吧!
diy功放一般是在抄板的基础上改良,这跟基础知识扯不上什么关 ...
zjjcomeon 发表于 2012-6-3 00:35
没有基础知识抄板我都佩服,更别说改良了!你真超人也!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:28 | 显示全部楼层
焊电脑不可能的~~ 修点电脑主板显卡什么的~ 其实和DIY功放差不多不需要知道太多原理~ 一般都大概的吹吹焊焊 ...
kingnine2 发表于 2012-6-3 01:41
你比我厉害多了,声卡开了半小时以后一个声道就出怪声,我搞不掂,扔桌面上了。
858 点
812 ¥
发表于 2012-6-3 15:32 | 显示全部楼层
天天看管子pdf资料。。。上面有各种曲线,,看懂了就可以下手了
kzar 发表于 2012-6-2 22:20
    就算整机的晶体管都工作在线性区,出来的声音也不一定就好。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-6-3 17:31 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2012-6-3 15:21
    一般电路基础知识还是要的,这个东西只是个兴趣而已,吧流水线的产品diy成符合更高的标准而已,你懂功放里面所有零件的知识?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:57 | 显示全部楼层
回复 49# zjjcomeon
这个倒是同意!碰到不懂的东西再找资料。
557 点
551 ¥
发表于 2012-6-3 22:17 | 显示全部楼层
没基础知识就动手是纯烧,连着烧弄成没问题,代价大点就是了。业余的现用现查,懂多了太浪费时间。
20年前在技校学过电子基础,考试直接抄答案。照着书都抄不及格。前阵弄了个开关电源烧了20几个管子,也弄明了,挺费劲的,感觉挺好。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:19 | 显示全部楼层
拜托你先查一查什么叫DIY,在这个世上没有完全相同的两个人,对于每一个人来说,对DIY的水平和能 ...
mzsrz 发表于 2012-6-3 15:10
diy的定义太难了(对我来说),留待能人吧。
看我这贴不会认为我是泛指diy吧?
如果那些把数套器材搭来搭去的也纳入diy范畴(这真像装电脑),我那敢吭气,忙坐一边聆听教诲了。
我只是看到一些焊分立功放的遇到问题,想他们少走些弯路。只是我个人看法。
大家跟贴讨论,我在这谢了!
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-6-3 22:29 | 显示全部楼层
活到老学到老
某些东西不需要太明白的
这个世界上只有一个企业ibm能完整生产一套电脑从软件到硬件!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:42 | 显示全部楼层
回复 53# zjjcomeon
可能还要加个微软?
423 点
409 ¥
发表于 2012-6-4 00:32 | 显示全部楼层
分立的可以仿,但是很难懂,真正懂的早就去做别的了,不会在DIY上费工夫
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-6-4 07:56 | 显示全部楼层
看我这贴不会认为我是泛指diy吧?
如果那些把数套器材搭 ...
71sh 发表于 2012-6-3 22:19
你的出发点是好的,不管对错与否,论坛需要真心话,再次顶一下你的帖。
473 点
466 ¥
发表于 2012-6-4 08:13 | 显示全部楼层
我在这玩DIY只是半桶水,真正的高手可能很少玩。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-6-4 08:44 | 显示全部楼层
其实你这个问题说得虽然有些道理,但是你忽略了一点,就是人不一定非要懂得所有知识你才能去做事。比如说我 ...
mzsrz 发表于 2012-6-2 21:55
没有示波器不要紧,那至少要有一个万用表
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-6-4 08:56 | 显示全部楼层
回复 6# 特务连警卫
    拿个图,自己布局板子算是某种程度的创新吗?
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-6-4 09:00 | 显示全部楼层
是的,焊台分立,想它工作在最佳状态吧?可怎样做到呢?
71sh 发表于 2012-6-2 23:28
    没有最佳状态!
只是你现在处于比较理想的状态,这个暂时理想的状态是通过调整得来。调整参数,可根据个人喜好而定,没有实质标准。
GMT+8, 2025-11-10 06:40 , Processed in 0.196271 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
