77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 08:30 | 显示全部楼层
更新一下~总装了 眼利的同学估计可以看出是借尸还魂 接谁的尸嘛~  猜一猜
发现电位器旋转到中间的时候有电流声,这不可接受,想了想应该是电位器外壳没有接地,从新改线路麻烦,而且电位器是锁在机壳上
于是从变压器中间抽头取点连接到机壳,图上变压器上的一条就是,整个世界安静下来了
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-4-7 09:23 | 显示全部楼层
洞洞板太费锡了
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 19:42 | 显示全部楼层
就是变压器小了点....估计才90W左右
再收一个大的吧      不然应该推不起来AWCS
145 点
145 ¥
发表于 2012-4-8 22:01 | 显示全部楼层
推6.5的水管炮效果一定很好
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:52 | 显示全部楼层
出问题了...
在用它推6.5水管炮的时候低音出来的破音,就像纸盘扒拉掉一样噗噗噗噗
音量不大也这样....纠结了
但是用来放全频就没事了??中高音还很亮丽!开到低音喇叭都快飞出来了都没感觉到破音
怎么一接低音炮就完全没辙了呢?
以前的分立炮放都没有这个现象..  低音炮喇叭是4欧的 供电正负40V  属于正常范围啊
前级好像也没什么问题来着...
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2012-5-3 16:19 | 显示全部楼层
支持低价发烧!
破音是频率问题吧?跟功率关系不大。
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-3 20:10 | 显示全部楼层
190 点
179 ¥
发表于 2012-5-3 20:50 | 显示全部楼层
低音炮喇叭是4欧的 供电正负40V  虽属于正常范围,但低阻喇叭更吃电流,特别是音量较大的情况下。建议关小音量试一下,如果发声正常,那就应该是电源电流小或滤波电容小了。
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-5-3 21:14 | 显示全部楼层
别误导新手了,我还以为LZ高手可以芯片和散热器之间不用绝缘呢,如果散热是接地的(就是和机壳和地线导通的),无论你是7293或者是7294,有多少挂多少,同直流电源范围内的所有7293通通都得挂。
    TDA7293声音很不错,多并功率增加,音色不变。制作中烙铁接不接地看你的运气,正负电源不同时供电应该会挂(我没试过),绝缘不好必挂,我烟花了两个2.0(因为散热器钻孔后的毛刺使绝缘不良,一个是因为7293被硬物在背面弄了划痕产生毛刺,固定螺丝不是太紧时是绝缘良好,加力固定后就短路了),通电前没用表检查,上电就烟花。 如果喇叭接线不小心正负极短路也要挂,本人的三并就因一个箱的线松了短路,六片全烟花。
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-5-3 21:21 | 显示全部楼层
这是俺呢电子三分频器和六声道TDA7293功放,外加一个拖拉机四对1494/3858的2.0功放,一个环牛也就150mmX105mm,四组32V输出,只算700W.安静的为我工作,呵呵,两个827前级了努力的付出,呵呵,DIY嘛,声音好听好听地。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:46 | 显示全部楼层
回复 26# 寂寞之行
应该不是,反正低音一来低音炮就破音,很小声也有,但是如果把喇叭拿出来倒是不会有破音的,开大点都不会破声
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:54 | 显示全部楼层
回复 28# ytingss
或者真有这个可能,等一下让刚到不久的肥牛强暴低音炮去
500W的方牛+100W的TDA7293  ,    应该可以直接把喇叭强暴了吧??
500W的牛
19.jpg   旁边的是5号充电电池
和原来的低音炮牛对比
原来的低音炮牛大概80W左右
大概可以了吧,来个350W专业炮放也就是这么大的牛而已
如果还不够,我再给7293接一对 达林顿管扩流去!     TNND
还不行的话.......               我不玩了你了这个破水管
我去玩10寸密闭炮算了,省事多了
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:11 | 显示全部楼层
回复 29# 孤星0692
    芯片跟散热不绝缘当然不行,就算93/94不挂掉,变压器也要疯掉的
但是我在做这个93的时候 正电源根本就没连接到芯片,所以不会出声音,而且好像输出了直流,
当时检查才发现正电源开路了,但是修补好线路后93给我呻吟起来了 而且输出短路过几次了,都没事,不过那时候没有信号输入,仅仅是待机  所以我都怀疑这个93是不是别的什么芯片打磨的~
可能并联容易挂一点吧....  我没试过并联芯片
一般上紧螺丝后都要测量一下芯片是不是已经和散热绝缘好的啦  为升天的93默哀一个
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-5-4 16:47 | 显示全部楼层
57 点
57 ¥
发表于 2012-5-4 17:20 | 显示全部楼层
好壮实的肥牛……
153 点
153 ¥
发表于 2012-5-4 19:47 | 显示全部楼层
来张特写看看是不是打磨片
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:03 | 显示全部楼层
回复 36# MGXP
我这个tda7293是低音炮拆机的   有什么芯片能打磨成tda7293? 而且能耐得住正负45V高压的?
学习学习,
板子我已经加上达林顿管扩流提升控制力 自举电容和负反馈电容都已由原来的22uf更换为100uf
变压器改用500W方牛,其它不变
至于效果如何下班回去试试就知道,希望不会被烟花  阿弥陀佛
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:55 | 显示全部楼层
最新战况: 为板子加上了一对达林顿对管来扩流  同时更换了负反馈电容和自举电容从22uf改为100uf
输出再加了电感并电阻,低音炮像打了鸡血一样  只能用凶猛来形容.......  破声一去不返了
至于功劳属于谁的??我不管了 好用就好
用的是下面这个电路图
1875变成用7293 电压为正负40V (后来还是没上大牛,喇叭阻抗有点低,怕烟花)
给IC供电的电阻我改为了3.3欧
功率管发射极电阻依然是0.22欧 然后射极输出并联到IC输出
当3.3欧电阻上压降1.2V时,达林顿管开始工作,输出强劲电流!
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 23:33 | 显示全部楼层
用的b1079  d1559 达林顿管 (就是原来的建伍低音炮放的大管)
上图!
就是现在的80W变压器也感觉低音很浑厚   明天试试大音量去
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:50 | 显示全部楼层
顺便试试用肥牛看看腻不腻 大牛双33V
大牛下面的是原来80W左右的牛
GMT+8, 2025-11-8 22:07 , Processed in 0.150101 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
