[DIY制作] 菜鸟学装M8,直播中。。。欢迎指导
[复制链接] 查看: 28290|回复: 103
155 点
155 ¥
发表于 2012-3-18 17:37 | 显示全部楼层
初级电阻12.6R的牛做M8?单供电压级就可以,1.8R的就不错,2.5R过得去,不要以为进口牛就一定好
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
51 ¥
发表于 2012-3-18 17:54 | 显示全部楼层
观看直播
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 18:58 | 显示全部楼层
下午去了次电子市场,没有找到管子,看来佛山佬只能再发次货了
接下来要做的事,就是我最头大了了,先发张图片,求摆位,
大家看看,这么放,行吗?因为原散热片上有几个凹槽,还要让开。也正是这散热片,让我出血做这个M8的
顺便回复18楼的兄弟,那个小工具如下图
只要功率可以,就行的。
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:11 | 显示全部楼层
回复 21# 003361
这牛,也是让我头大的,我开始设想是,次级有160VA,输出电流应概能达到I=P/U=160/(19*2)=4.2A,单声道用一个,且M8板上不用三对管,而用两对管,但现在提高了输出电压,不知道会有什么影响,至于对1.8R和2.5R的问题,个人以为是你是看别人对牛初级用线吹得太多了,牛的关键在铁芯的磁通,线铜的纯度,这也是为什么很多人要进口牛的原因。也是我在外面加绕双40V电源要用进口接触器上的线包的原因。
众所周知,线阻和线长成正比,和线截面积成反比,线阻小,除了要线粗,还有可能是线短,线短的话,意味着可能是两圈就一伏,这是需要提高铁芯磁通量才行的,进口整卷钢带的铁芯也只能做到四匝一伏,国产的有这么好吗?
这是个人观点,希望多多讨论,共同提高。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 19:22 | 显示全部楼层
楼主电阻和同轴电容架那么高起什么作用
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:34 | 显示全部楼层
万能的论坛,给点指导吧,我就是因为这散热器,才做的功放,现在是我最弱的环节,整体摆位和钳工手艺了。
因为一旦打孔就意味着定型了,所以求好的设计方案,
顺便说一下,散热片的长度为400,高度为170,肉厚为15,表面有几个凹槽,
有经验的老烧们,指导一下吧
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:41 | 显示全部楼层
回复 25# 皋城瑶珄
针对朋友们的意见,我已是用纸片垫在电阻下,把输入级和电压级的电阻从新焊接过,降低了高度,一开始是想为了美观,要不怎么叫菜鸟呢。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 19:43 | 显示全部楼层
回复 27# qfwolf88
第三张图焊接的电阻也太高了吧?
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:52 | 显示全部楼层
回复 28# 皋城瑶珄
    降低后的图在17楼,第三图的情况已不存在了,谢谢指导
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 19:55 | 显示全部楼层
回复 29# qfwolf88
  接通电源前先用表检测下输出对地阻值,阻值太小要重新检测电路有无焊接错误,别冒烟花了
这里精工活有很多能人~~可以寻求帮助
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:10 | 显示全部楼层
回复 30# 皋城瑶珄
    再次感谢提醒,小弟初来论坛,精工高手的名字都不知道,求能告诉几个
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 20:11 | 显示全部楼层
可以自己找啊,遇见什么困难了?看能否帮上
895 点
800 ¥
发表于 2012-3-19 09:43 | 显示全部楼层
回复 23# qfwolf88
差不多就这样摆了,你要避开那几个坑也没多大选择的余地。
最好整机预先拼一下,看整体怎么好接线,稍微调整一下就差不多了。
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:07 | 显示全部楼层
要调试关键部分了,再看了一下伟良的调试说明:调试说明(针对V1.4最新版本)--比第一版本的简单很多
1 不要安装大管,调节W1使1K上的电压为2.3---2.6V上下(1K位置在板上有引线标好的)
2 调节W3使任意一个大管的1-3脚之间的电压小于0.45V
3 检测中点电压在0.025V内时,装上大管,调节W3使任意一个0.22欧/5W电阻上的电压为10MV--40MV,调试结束.(主要的是散热小的用户调节到10MV即可)
***板上的W2电位器不要安装,带***的电阻值为220欧
然后再看图纸,我个人认为推动管的C极电源应该从洼田电源取,后级功率管的电源就直供,由于先调前面部分,把修改后的图纸放上,大家认为怎么样,
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:16 | 显示全部楼层
回复 33# dadiao
谢谢,这几天的进度可能慢点。打孔,攻丝,做钳工
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:19 | 显示全部楼层
还是忍不住,想要先通电看看情况,就把推动管,场输入管,焊接好,这是电烙铁
控制在3百多点温度
洼田电源稳定中
上电,运气很好,没有烟花。
调整W1,我能达到的1K上的电压为1.97V,咨询了佛山佬,说也正常。接近2个毫安。他建议我调整R4,R6,R9,R11的电阻值,我则想先抬高洼田的输出电压试试。
测大管B,E脚之间为0.27V。中点电位为17mV。
调整W3,Q17,Q18的B脚电位有变化,但中点电位也跟着偏了,所以想还是恢复R16,R28,W2,的中点调整回路。
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2012-3-19 22:10 | 显示全部楼层
散热器很大啊,进度太慢
917 点
916 ¥
发表于 2012-3-20 13:07 | 显示全部楼层
这么大散热器不做偏甲不行!还有楼主说的应该是MV而不是V吧!有V这个去到保护板早就跳了!现在初烧,不久便是高烧了!
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 13:13 | 显示全部楼层
不好意思,还没开始打孔,毕竟是菜鸟干活,打孔就意味着定型,要慎重。
所以慢慢干,今天想到个问题,论坛大虾就是都说要装软启动。我的机器不知道是否需要。先想一个吧,化百八大米买一个的,就免了。
这个电路怎么样,能实现软启动吧,求教了。
如果能的话,就是简单和便宜的,呵呵
129 点
129 ¥
发表于 2012-3-20 14:40 | 显示全部楼层
回复 39# qfwolf88
我的M8没有用软启动,不过静态调的小
GMT+8, 2025-11-10 16:47 , Processed in 0.165835 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
