- 111
- 95 小时
- 2013-6-18
- 120
- 475663
- 64
- 111 点
- 80 ¥
- 2012-2-28
楼主 |
发表于 2012-3-13 19:49
显示全部楼层
首先要有一個觀念在電路中無論在任何的供電中的電流必定要有一個回流的觀念也就是無論在晶體機或是電子管機必然由地這端做為回流的動作,當所加的電壓經過主被動元件後再經過負載仍要回到地線來回到原出發點,這個出發點在那一般都是以濾波電容共地點以及便壓器零點為共地出發點,當所加電壓無論是正極或負極它所用的電流也就是地線回流的電流,也就是說當你考濾到所加電壓電流所加的線徑時就要考慮地線的線徑至少要相同的,這時不要忘記當你使用正負電壓時它是加倍的,比方說後級當它最主要的是喇叭的地線一般都是喇叭回流電流重要的通道,它基本上是接到濾波電容的接地端和電源變壓器地端接在一起成為回路,當然有時也不一定如此比方說接成橋式輸出,有人很重視電子管機的輸出卻不知重點在輸出變壓器的零端而只是把地線用很粗的線接上去,這其實沒甚麼意義,應該將輸出變壓器的零端接線直接接到輸出座上,而要注意功放電子管的陰極電阻要和電源濾波電容地相近以造成良好的地回路,
現在談一下地線中的漣波電流問題,我們都知道一般市電都是50Hz-60Hz的交流電,當它被整流後會產品加倍的漣波電流,這個漣波會在濾波電容器和便壓器零端產生一個回路,而在這個回路中有大量漣波電流及電壓,而在這之間接到任何其他路徑的地端必然會受到影響而成為噪音的來源,所以濾波電容的地接點越近越好,同時不要參雜其他的地線進來,尤其同時用好幾個濾波電容並連時更容易造成相同的問題,
再就是談地線安排的問題,原則上應該以電流量來考慮先後電流量大的要盡量接在原頭,在依次傳接過去,還有要跟據放大前後端的路徑依序接地,在就是地線盡量不要成為兩條以上的路逕到後來又接在一起!
當然還有一種叫星形接法就是將個別電路上的地群分開來接到一個共同點,當然這有一個好處比較不會互相干擾
最後要談一下落地概念,落地主要目的是接到機殼產生一個僻屏作用,有人用壹條很粗的拼命鎖焊片接上深怕接不好就會產生噪音,其實這種做法不對,最好的做法是用一顆100歐的電阻接殼同時也可以併連上一顆0.1以下的電容,還有從那裡接最好呢?原則上應該在整個機最初輸入端最合適原因是僻屏的電位越近輸入點僻屏效果越好,當然我所提出的觀點只是很基本的概念,其中還有更深入的細節不是容易敘述完整的。 |
