[DIY制作] 正在装KSA50MK2
  [复制链接] 查看: 58337|回复: 171
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:51 | 显示全部楼层
近天搞了个浮地,似乎解析力有那么点提高.(好像变压器屏蔽直接接地声音会厚点,也许就是心里作用). 这两天随着气温度的升高,散热气的温度最高处也到了45度,但发现散热器上有十几度的温差,现在看来最好还是要装个均热板(不会有任和坏处)!这两天听6010D精简板加MK2的体会是,在听交响乐时,听乐器齐奏是非常过隐的,调音量时,似呼感觉音量大小变化不明显,除非你调很多.(音量还是变化的只是感觉)在夜深人静时当调小音量后一会儿就又感到声音还是大,当你离开房间后,确发现其实音量已很小了。 高中低都很平衡,高低两边的延伸都好,对音乐的再现细致无比!(我想这就对音源提出了更高的要求了)。但高频似乎有点加精,可能和木头电容有关,(不明显,我喜欢直白的)用MK2长时间听音乐个人还是觉得要选一个高频略暗延伸好的音源一定是非常过隐的。(我用台达MP4的体会)今天又为我的前级买了四块AD797AN(RS的正品)不过我是不太相信一个封装的不同会对音质带来什么影响,除非有等级的因素在里面!不过我还是愿意尝试一下,等货到后就可比较和贴片的差别了!同时希望音质再上一层楼(那不就上到天上去了么}如果没等级的因素,音质变化明显,那只能说明零部件的焊接和连接工艺是非常重要的,要高度重视。
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2012-3-28 11:57 | 显示全部楼层
天上去了,成天籁绝音了。
561 点
567 ¥
发表于 2012-3-29 00:55 | 显示全部楼层
不知可否给散热器加风扇散热,会降低热量以便提高电流来提高音质??
335 点
353 ¥
发表于 2012-3-29 09:43 | 显示全部楼层
陈容强大啊
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:21 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2012-3-29 00:55
可以啊,原装的就是风扇的!如果是听网上音乐(电脑+UBS解码器)那点风声也影响不大!(和电脑的风扇相比)不过第三极的静态电流是17毫安,在这个电流范围内可保证三个恒压源正常工作,但当一味地往上调后级电流,有可能会影响第三极恒压源得工作状态(我是推测),我调时中高频就出现过问题(调到800MV以上),除非重新调电路参数以适应新变化。
316 点
316 ¥
发表于 2012-3-29 14:17 | 显示全部楼层
不是有米哦。人身苦短,对每个人来说,生命只有一次机会,所以要好好地过一辈子哦,有就时要为自己的愿 ...
njdcxhlc55 发表于 2012-3-9 22:39
    这句话。我爱听。哈哈
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-3-29 23:17 | 显示全部楼层
回复 71# njdcxhlc55
这是网上借来的KSA 5OMKII图片供您尝试参考......
561 点
567 ¥
发表于 2012-3-30 01:08 | 显示全部楼层
回复 77# njdcxhlc55
    谢了,这下定了.因有个机箱但散热有点小,一直不敢上
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:48 | 显示全部楼层
回复  njdcxhlc55
gamwah 发表于 2012-3-29 23:17
看到了,谢拉!
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:38 | 显示全部楼层
我的AD797AN终于到了,于是赶忙装上,可一量电源电压由原来是17.5V现在变为17.52V于是调电压,可奇怪的是当把电压调到17.5V确认装盒加盖后一量确又变成17.53V比没调时还高?百思不得其解!不管了先听再说。声音感觉正像大家认为的还是比铁片的要好,首先的感觉就是背景干净,声音比以前细腻温暖,通道分离度也有所提高。细节也多(背被景干净有关),感觉声音厚了点,但低音也肥厚了(电压比贴片的高说明耗电要低点,这样低音肥厚点,分离度高点就是容易解释的了)。没有贴片的收的紧。结论是值得升级!借着换运放我也顺便把引线改了下具体就是前级输出由两段线改为一段,减少了两个焊点和一小段线,发现声音又有了能感觉出的提高。这说明。到了这个份上,线和接点有可能成为制约音质的因素,要注重每一个细节!现在听小提琴时经常能听到琴玄摩擦吱溜声了。
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 12:29 | 显示全部楼层
最近用解码器听音乐,感觉还没有我的MP4音色好!(实际肯定解码器好),感觉音质单薄,特别是低音下潜不深,还不润。再加上我的前级电源电压始终不能稳定下来(每次调试都是非常麻烦)所以决定把前级先拆下调试,暂时用一个100K(ALPLUS的)电位器代替,这时我发现不但低音下潜的很深,而且呻吟比以前厚多了,音乐感也比以前来得好!但呻吟没以前清析。虽然一听感觉不错,但有一种中高频较突出听时间长了不舒服,以前的声音明显耐听,虽然缺少点润泽,低音的量感少.怎样把前后两种情况下的优点结合起来这是我下步要做的事!我感觉6010D的输入,输出部分的电阻对整个电路的低音,呻吟的厚薄和音乐感有影响(可能也和音源的带负载能力有关),另外原装前级的功能较多而实际就一部分在工作,这样就造成了电源富余量较多(和精简板的工作条件就稍有不同)!
918 点
875 ¥
发表于 2012-4-7 12:46 | 显示全部楼层
三个臭皮匠顶个诸葛亮!
臭老烧 发表于 2012-3-19 02:09
    “皮匠”实际上是“裨将”的谐音,“裨将”在古代是指“副将”,原意是指三个副将的智慧合起来能顶一个诸葛亮。流传中,人们将“裨将”说成了“皮匠”
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2012-4-7 14:11 | 显示全部楼层
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 08:20 | 显示全部楼层
“皮匠”实际上是“裨将”的谐音,“裨将”在古代是指“副将”,原意是指三个副将的智慧合起 ...
LAIYIGE 发表于 2012-4-7 12:46
学习了!我想也是,三个皮匠怎么也有知识的空白,是顶不了的!哈哈.
论坛游民
215 点
213 ¥
面板划痕用砂纸夹,夹上320#砂纸打磨,单向磨,出来的效果就如拉丝。清理完毕后喷几次光油防止氧化。
gzdiaohua 发表于 2012-4-7 14:11
谢拉!那天试下.
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 08:54 | 显示全部楼层
今天把6010D前级稳压块换成LM的了原来是LT的(发现LT输出的电压稳定性不是很好,也许对我是特例),同时将电源输出的电容由原来配的100微法换成220的FORAUDIO.重新接上试机,感觉有了前级后音质还是有明显改善的!也正像网友们说的那样LM音质确实活泼点,暂时还是保留了MK2前面的100K电位器,用两个电位器调声音蛮好玩的!这时发现了个有趣的现象,当我把10K电位器开到最大,用100K调音量时低音很足,潜的也深,当将100K电位器开到最大,用10K电位器调音量时,低音量感明显不足下潜的也不深了(我想还是量感),由此可想象出还有无数个中间装态,所以得出的结论是:装6010D前级时要用电阻调音!(要真对你的功放)下一步就试下更换输出100欧的电阻(即使从设计的角度讲,这个电阻也不应低于200欧)换成200-1K左右的看效果如何?补充下:当我把前级拆下时,发觉我的后级(也就是MK2)已经是想当的好了,单独听后级就感到音色很正!我想这是调好系统的前提!我的目标就是干掉原装机,虽然我是精简板的.(终于有人冒着被砸死的危险斗胆地喊了下),不过即使干掉原装机,我也不知道,也不想知道,我要的就是自己听了好就行!
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:24 | 显示全部楼层
对不起,您填写的内容(如签名、帖子、短消息等)包含不良内容而无法提交,请修改。那些技术贴会有。。。。。。。。。。。?
672 点
661 ¥
发表于 2012-4-10 11:07 | 显示全部楼层
大作啊,学习了
论坛游民
215 点
213 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:09 | 显示全部楼层
还是发不了,不知原因黑在?也许我的MK2和6010D在一起会上演一出震撼环宇的三极大片?能把好人整成坏人.哈哈,大笑!
不过通过我在6010D上种的豆芽菜(以后发图片)和50P反馈电容后(目前只有两只),确实音质上档次了,我听得不能自拔了。那超清晰的中低频,我认为是人声毒之更本,也是情调之本!那超高的高频解析力是小提琴娇美(柔美)之源!吹哦。而那种解析力却是含而不露的,奇怪!那种不是靠调音出的声音,那种真实声音是多么的能打动人!无法形容 。哈哈,也许这是一个井底之蛙声嘶力竭的叫喊!
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-4-10 12:53 | 显示全部楼层
回复 15# njdcxhlc55
    你的散热片是在哪里买的,能MP个地址吗
GMT+8, 2025-11-8 23:58 , Processed in 0.159731 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
