63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-6 16:18 | 显示全部楼层
回复  healytian
换好了!将47K,R381 R391拆掉, 反馈电阻换成5.6K/470 声音果然是松了很多.
现 ...
healytian 发表于 2012-3-6 16:15
    恭喜恭喜~
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 16:30 | 显示全部楼层
恭喜恭喜~
农民头出身 发表于 2012-3-6 16:18
多谢兄弟
刚开始(反馈电阻不动),先将两个47K换成100K后一听, 感觉是松了一点点,但不太明显,
后来全部拆掉R381 R391, 再换反馈电阻和落地电阻 换成5.6K/470 效果就明显出来了.
声音很松, 但稍稍偏蒙,低音大块,中音真的下降了,
现在 先听一段时间啦, 到时看看把R381 391处加大到100K`200K试试.提高一下清晰度
换出的电阻
换出的电阻
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-6 19:04 | 显示全部楼层
输入端1k接输入端,470k落地。
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-6 19:12 | 显示全部楼层
输入端电容1uf就可以了。取消也可以,可能效果更好。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-3-6 19:24 | 显示全部楼层
影响这个参数的方面太多了,呵呵
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-6 19:34 | 显示全部楼层
全对称后级做得多,可以改进的地方很多。重要的一点是输入要跟前面一级阻抗相匹配,音量电位器47k最好。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 22:13 | 显示全部楼层
cy1098 发表于 2012-3-6 19:34
非常感谢CY1098的指点, 现在比较耐听, 低音有很大的松软感, 是以前没有的,人声表现相当不错!
您说的:
"重要的一点是输入要跟前面一级阻抗相匹配"
本人菜鸟,理解不到 现在我在用一个运放前级, 运放OPA128SM,输入的电位器是100KAPLS的.是不是将100K电位器换成50K的? 感谢
运放前级
运放前级
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-7 11:00 | 显示全部楼层
您说的:
healytian 发表于 2012-3-6 22:13
不用换电位器了,47k-100K都可以。用低阻抗的电位器失真小点。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:27 | 显示全部楼层
cy1098 发表于 2012-3-7 11:00
多谢大师!这前级不是很好,有机会做一个分立或买个胆前才行,暂时先听着。
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-7 21:38 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2012-3-7 14:27
大师不敢当,只是个爱好者。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:04 | 显示全部楼层
大师不敢当,只是个爱好者。
cy1098 发表于 2012-3-7 21:38
谢谢啊.
今天偿试把电路改是电流反馈, 听说会很静. ..但是很不幸,修改不成功, 试了以下两图, 单通电一声道,正常无自激,如果两声道同时接上,直流80-100MV左右直流,无奈之下又复原....不知为何.??
电流负反馈1
电流负反馈1
电流负反馈2
电流负反馈2
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-10 21:10 | 显示全部楼层
回复 71# healytian
IC基本不玩。
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-10 21:34 | 显示全部楼层
谢谢啊.
今天偿试把电路改是电流反馈, 听说会很静. ..但是很不幸,修改不成功, 试了以下两图, 单通电一 ...
healytian 发表于 2012-3-10 20:04
做个分离件的电流负反馈听听看。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 17:52 | 显示全部楼层
输入端1k接输入端,470k落地。
cy1098 发表于 2012-3-6 19:04
谢谢指点!
今天又调整了了下:
落地电阻为470K, 原来是100K落地的。
输入落地电容220P,减少100P,之前220+100P
输入场管K1058J162栅极电阻,从原来的560R增加到1K
因为加大了输出场管的栅极电阻,推动23.5R的两个电阻电压,后级管无法开启,故加大到47R*2。(之前是两两47R并联得到的23。5R
反馈电阻为5.6K/470,之前为R22K/1K。
去除两47K电阻,温补对地那个电阻。
原来
原来
之前用560R1058栅极
之前用560R1058栅极
输出场管栅极电阻加到1K
输出场管栅极电阻加到1K
换好的栅极电阻
换好的栅极电阻
输入落地电阻从100K改到470K
输入落地电阻从100K改到470K
反馈电阻原来的标值
反馈电阻原来的标值
最后
最后
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 21:56 | 显示全部楼层
470K落地可能太大,开光管会直流保护,有空改为200K左右试验下,呵呵
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-12 16:40 | 显示全部楼层
成功了,以后可以慢慢摸索。
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-12 16:45 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2012-3-11 21:56
不是470k电阻的问题,你再细调中点。
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-12 16:50 | 显示全部楼层
温度补偿部分不要随意修改,偏压调整是因所用输出管而变。
195 点
195 ¥
发表于 2012-3-19 16:30 | 显示全部楼层
学习了,记号!
133 点
123 ¥
发表于 2012-12-3 08:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-11 04:10 , Processed in 0.145678 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
