2619 点
2596 ¥
发表于 2012-3-2 10:47 | 显示全部楼层
回复 19# hswyl19940403
我的意思是说,从那里取反馈信号过去,现在你是上下臂分别取,合并以后从中间取。
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:59 | 显示全部楼层
回复 21# 老天狼
yes
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-3-2 20:03 | 显示全部楼层
丽特的LS13电路,这电路效果很不错的,最好改为大环反馈,加上反馈落地电容,那就稳定了
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:28 | 显示全部楼层
如果改为大环吧就无自由奔放的感觉了,声音有点发紧,细节少了点。我有这种感受!
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:47 | 显示全部楼层
中点电位的稳定与热稳定有极大的关系,设计布板时要考虑好。终于能控制在正负30毫伏内了。
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:19 | 显示全部楼层
为什么镜像恒流源管对中点位有很大的影响
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 20:00 | 显示全部楼层
恒流源的电阻也是关键,虽然我的知识有限,在实验的基础上终于完成了中点电位的稳定,没想到还能稳定在几个毫伏的变化量,同时也谢谢给我指点的朋友。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-6-21 19:33 | 显示全部楼层
回复 27# hswyl19940403
最终怎么处理的?说出来我们学习一下
165
11348 点
10942 ¥
发表于 2012-6-22 16:22 | 显示全部楼层
厂家生产没有筛选三极管的,所谓老化,亦是成品老化,同筛选三极管无关系。这类没有反馈又没有伺服的功放,是不可靠产品,没有厂家生产的。
165
11348 点
10942 ¥
发表于 2012-6-22 16:40 | 显示全部楼层
解决方法只有加上反馈或直流伺服
1674 点
1418 ¥
发表于 2012-6-22 18:15 | 显示全部楼层
既然解决了,希望能说说解决的办法!
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:14 | 显示全部楼层
请减小W1和反馈电阻的量试一试,可能有意想不到的效果,坛上有一篇摩湖山功放的文章介绍了这种方法,但不全。
1336 点
1122 ¥
发表于 2012-6-26 12:18 | 显示全部楼层
没有大环路的反馈,功率输出级的中点电压只能靠功率管互补配对精度来保证了!
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:28 | 显示全部楼层
功率的场管比其他功率晶体管要好得多
283 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:18 | 显示全部楼层
推动管的供电接入经稳压的电压放大板上,而电流级就用未稳压大电流供电,对稳定中点有帮助吗?请各位介绍下
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-13 01:13 | 显示全部楼层
377 点
322 ¥
发表于 2012-12-13 02:22 | 显示全部楼层
这电路不合理,这种结构上面不能用有源负载,因为要让3个电流之和为零基本没可能的。其次差分管接共基,因为共基极电路的输入阻抗低造成差分级增益低;共基之后又一个共基,共基极电路的输出阻抗高所以造成主放大级的增益低,最后结果就是开环增益低,再加上第一点所以输出零位不能保证。
后面电流放大部分,左右两通道的推动管都不一样的?要没有大闭环不能用场管。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-13 09:15 | 显示全部楼层
264 点
264 ¥
发表于 2012-12-13 09:37 | 显示全部楼层
回复 8# hswyl19940403
这图是电子报上秦富忠发表的吧,看着眼熟,没有大环路反馈,中点应该是不怎么温,为什么不改成环路的,失真也低些,我是听不出有什么听感不好。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-13 15:39 | 显示全部楼层
300MV?那还敢用啊
wutianhai 发表于 2012-3-1 17:14
    在8欧喇叭上也只不过有4毫安电流,没什么大不了。况且只是暂时冷机状态而已。
GMT+8, 2025-11-9 08:46 , Processed in 0.215360 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
