123
[分立后级] 发一张专业功放名机电路图!
[复制链接] 查看: 23498|回复: 53
211 点
211 ¥
发表于 2011-10-2 22:55 | 显示全部楼层
好线路,常见的呀!
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 00:37 | 显示全部楼层
回复 41# hhjian6688
经典线路而已!制作简单容易好声!
34 点
7 ¥
发表于 2011-10-3 02:59 | 显示全部楼层
夜深无事,试简单分析一下这个电路:
一、设计思路:
1、以达到一定指标为前提,电路尽量简单,尽可能提高可靠性。
2、各级不加本级电流负反馈,尽量取得高的开环增益。
3、电压级取较大的滞后补偿,使电路闭环后非常稳定。
4、取合适的超前补偿,配合滞后补偿,使电路取得更好一些的响应过渡性能。
二、简单的分析:
1、输入级:
采用单差分结构,简单。差分管射级不加电阻,使本级增益最高。共模电阻不用恒流源,只用一只47K电阻,简单,但电源抑制比和共摸抑制比不行。为提高电源抑制比,加了稳压管,简单。47K电阻与稳压管,决定本级电流。要提高共摸抑制比,在下一级采用差分结构。本级电流的大小,决定差分管在此电流下的放大能力,与本级的负载阻抗决定的本级的增益。本级电流的1/2在集电极电阻上产生的压降,决定与下一级的共模电压,本级电流的大小决定本级对下一级的驱动能力,也影响噪声大小。
输入阻容网络后面再说。
2、电压放大级:
为提高共摸抑制比,本级采用差分结构。差分管射级不加电阻,使本级增益最高。上级集电极电阻压降与本级Vbe、共模电阻100R,决定本级电流,上管与1N4001、两只220R电阻构成简化镜流源,将差分转为单端输出。为平衡差分管上压降,加电阻15K,为消除15K电阻对高频响应的衰减,并0.1u电容。为使闭环稳定,加两只330p电容,非常大。330p与上级电流,决定转换速率。
没吃透3.3K电阻与1500p电容的补偿目的,不乱说。
3、温补
1K可调电阻在b、c极间,从可靠性上说,不妥,如动端接触不良,可能烟花。
4、推动级
场管开启电压离散性较大(K135/J50的还好),1K可调电阻调整输出级电流,也影响本级电流,可调整射级电阻(50R)改变本级电流。
5、输出级:
100R与330p,疑弊大于利。1K×6,很大。
三并场管,要求配对。输出网络,正常。栅级并二极管,保护场管。
5、反馈网络
47K与1K,决定闭环增益为48倍。47K上并超前补偿(22p),以取得更好一些的高频响应(用方波测试调整振铃、过冲等)。因滞后补偿电容很大(330p),不用也行。
因输入级为单差分,基级电流在47K、1K产生的压降,不平衡,用100u隔直,保证中点电压。其性能对音质、音色有较大影响。
6、输入网络
510K,让2.2u能有充电回路,在输入端没有接音源时,也能较快地完成过渡过程。
2K与330p,低通,限制本机输入带宽(约240KHz)。限制陡削强信号可能造成的输入级过载。
10R并0.1u,破坏与上级联接可能产生的环地。
三、利弊
按设计思路,定结构选元件参数,搞出这个电路,其利弊简如下(只定性不定量):
1、差分管射级均不加电阻,开环增益很大,闭环后,即使取较大增益,也还能有较深的负反馈,保证指标。但加很大的滞后电容使电路非常稳定,却使高频增益降低很多,高频负反馈量降低,高频失真较大,更不好的,降低了转换速率。因为没有进行计算或仿真,只能估计,大动态下,可能限制性能的,不是带宽而是转换速率。可能也因为加很大的滞后电容,使电压输出的转换速率不高,即使输入端过载,也能很好地过渡。那么,输出级加很大的栅级电阻,保证输出级本级的稳定,即使响应较慢,也能匹配电压级,而不产生大环振荡。
参与人数 3经验 +27 威望 +1 魅力 +6 收起 理由
mygod2008 + 4 + 4 理论水平高!
ys-kh + 3 + 2 经典理论知识详解!
老牛288043 + 20 + 1 设计角度的分解线路
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-10-3 08:09 | 显示全部楼层
楼上的高手!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-10-3 08:35 | 显示全部楼层
43楼高手,分析的很专业,我等菜鸟都看不懂。能请高手或版主推荐两本这方面的书吗,基础入门的或中级的。多谢…
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 17:07 | 显示全部楼层
761 点
758 ¥
发表于 2011-10-5 17:43 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-10-5 19:01 | 显示全部楼层
夜深无事,试简单分析一下这个电路:
一、设计思路:
1、以达到一定指标为前提,电路尽量简单,尽可能提高 ...
laijy899 发表于 2011-10-3 02:59
请问高手大管输入处加的100欧电阻与330P电容的作用是什么?还是防自激?
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 19:17 | 显示全部楼层
这里又上了一个进口美国监听功放的电路!喜欢的可以去看看!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=555298
301
1336 点
1081 ¥
发表于 2012-11-17 13:02 | 显示全部楼层
楼上是真正的高手
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-17 14:26 | 显示全部楼层
有些知识还无法消化,先标记一下。
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-8-28 12:33 | 显示全部楼层
好资料
1960 点
1929 ¥
发表于 2015-8-28 19:33 | 显示全部楼层
齐国人
5840 点
4225 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:22 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2015-8-28 19:33
你确认这个是专业攻放?扯淡
这就是英国音乐大师1000专业功放的实测电路图!与扯淡有毛关系!
GMT+8, 2025-11-9 11:35 , Processed in 0.243756 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
