151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-9-22 13:11 | 显示全部楼层
楼上说得对,台湾JAMICON这个牌子的电容确实是好电容,这电容只是样子不妖艳,其实它的品质比一般的日系电容好
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:28 | 显示全部楼层
我手头没有设备可以测,主要从Jamicon电解的技术数据和原来机器主人的使用频率判断,这几个电解差不多都过寿命了,指标应该大幅下降了。
我在英国,网上能找到的大小合适的就是 Mundorf Mlytic 的15000uF/25V。这个牌子的电容在这边的hifi论坛上口碑极好,德国货。就是比较贵,4个顶我半台机器钱。还有就是容量比原机的大了50%。在胆机上电源滤波能小不用大,太大声音呆滞,不知道石机上是怎么回事。
还有一个问题请教。量了一下0点电位。刚开机分别12mv,4mv。开机1个小时后是21mv和8mv。是不是有点大?如何调?换差分管?看电路似乎那两个耦合的1uF要是漏电不平均也会影响。
期望多给点建议,多谢!
JAMICON专门出过这种矮个子的电解,我前几天还见到两颗6800U/50V的,别的牌子也有,不过确实不好找,所以才 ...
modellong 发表于 2011-9-22 08:56
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-9-22 19:35 | 显示全部楼层
我手头没有设备可以测,主要从Jamicon电解的技术数据和原来机器主人的使用频率判断,这几个电解差不多都过寿 ...
linxbaijy 发表于 2011-9-22 15:28
    找JAMICON 10000UF/35V的,淘宝上有,个子小点,25MM*35MM的,能装的下的,原装机导热桥的高度是38MM的
   开机中点电压上升是正常的,我的A1-S签名版原装机和我做的每台A1-S仿制机都是这样,包括以前用过的A1-X原装机都是这样,估计电路这是电路固有的特点吧,不用担心,对于甲类机,来说这点电压不算高
277 点
266 ¥
发表于 2011-9-22 22:05 | 显示全部楼层
084已经很好了
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-9-29 18:10 | 显示全部楼层
楼主去哪里了,怎么不出声了
302 点
302 ¥
发表于 2011-9-29 19:42 | 显示全部楼层
是a1好啊,还是JC-2好啊?
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-9-29 21:26 | 显示全部楼层
JC-2是神马机器,给的图图................
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-9-29 21:57 | 显示全部楼层
哈哈,原来我做的A1比原机中点电压还要低啊!
我刚开机一声道是-1.7mV、一声道是2.3mV,开机久了好像还要降低。
终于在中点电压上干挺原厂机了。。。
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-9-29 22:01 | 显示全部楼层
奇怪,为什么我做的音乐传真开机久了中点反而降低呢?
我做的A120.2刚开机时候是10mV左右,开机久了是7mV.
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:25 | 显示全部楼层
楼主在这儿呢,呵呵。没有进展,所以没说话。
到处找合适的电容。原机的电容是真不行了,电容顶盖的塑料片都被烤翘起来了。淘宝的电容不敢买啊,虽然便宜,用代购一路邮过来也不少钱,而且还怕有假。已经订了4个mundorf 的15000uF/25V,还没到。另外C6,C7那两耦合电容果然影响中的电压,可能也是年久漏电大了,漏电不平衡。拿掉后中点电压一下掉到1mv。现在在考虑是用mundorf 的1uf 无极性电解呢还是聚酯薄膜?这个地方倒还好,电容便宜,大不了就换着听听看,反正就是玩。
mundorf明天应该就到了,看看这名牌发烧电容有什么不同。
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-9-30 12:14 | 显示全部楼层
不会吧,耦合电容怎么会影响中点呢?
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-9-30 15:30 | 显示全部楼层
当然会拉。A1两个1uF分别耦合对称的差分电路,两个漏电不一样就影响中点电压了。而且机器发热后两个电容的漏电差别更大(20年的老机器,电容估计要干了),中点电压跑的更多。要想中点电压小,这两个电容的漏电要配对才好。其实我觉得用薄膜的就好了。但是那个地方太小,要不用油浸电容也许更好。原机用电解,不知道是声音上的考虑还是成本上的考虑。
回头我的新电容到了,发几张图。
回复 31# hillking
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-10-1 01:06 | 显示全部楼层
淘宝上3.5元的JAMICON就可以了,不会假的,声音嘛,说句实在的,真的不错
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-10-1 01:08 | 显示全部楼层
耦合就买淘宝上几分钱一个的JAMICON就可以了,声音不会让你失望的
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-10-2 00:17 | 显示全部楼层
主要我从淘宝买东西太不方便了,倒是不时在ebay上从香港买元件,如果不是着急要的话,等一个多星期也没什麽。
昨天电容到了,于是一番折腾。Mundorf 15000uF 的大小和原机的一模一样,所以没有任何问题。换上Mundorf 15000uF 开机7个小时,算是煲电容了。然后昨晚听了2个小时. 能觉得出的变化是低频下潜好了些,别的好像没有什么变化。可能我木耳听不出。另外机器的交流声彻底没有了,原来是贴在号角口上听有一点点。我的音箱96DB,对于交流声很敏感。这个算是进步。
今天用Mundorf 1uf 的无极性电解代换1uF 的C6,C7耦合。电容个头比原有的1uF大不少,而且引线比较粗。结果杯具了,焊的过程把原来的一个焊盘给推断开了。 电容个头大,焊好后音量电位器费了一份劲才装上。 接着听音乐,这个1uF电容很奇怪,觉得声音变暖和了,高频解析也还很好,但是有一股温暖的音染。可能这个就是为什么不少人喜欢这个电容的原因吧,可我觉得声音不是那么正确,虽然在人声上的表现很讨好。
下面的照片里原来Jamicon的1uF C6,C7已经被换成Mundorf了
接着折腾是换聚酯薄膜电容,我觉得薄膜电容的声音比较准确,比原来的jamicon准,也比Mundorf准,音色比较对头,我常听钢琴作品,对这个敏感。虽然它们很便宜。所以最后就留薄膜电容听一阵再说。
让我很惊讶的是Mundorf的无极性电解漏电很小,而且一致性好,用它们时中点电压都在2mv,开机2个小时也不过4mv。可见这个贵的产品一致性很好。便宜的聚酯薄膜上去后中点电压居然都在7mv以上。用万用表电容档配对,容量配对,可是漏电没法配。只好先这样了,反正这点偏差影响不了我木耳听感。
回复 33# 曹伟
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-10-2 00:22 | 显示全部楼层
另外请教曹老板。音量旁边那个按钮原来是一个小钢圈锁住的,拔出来后,那个钢圈套不回去了,现在那个钮是松的,要用什么工具好使?
回复 34# 曹伟
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-10-2 11:53 | 显示全部楼层
慢慢折腾,电容容量大了低频下潜深了这是正常的,但是不知道会不会失衡?音乐传真很讲究声音的平衡,耦合电容尽量选择电解吧,我不知道怎样去形容电解的声音,但我总觉得,这里用电解是非常合适的,用薄膜电容解析力可能会好些,但声音的顺滑度和低频的活跃性也许不如电解,电解会更耐听(以上都是个人看法,仅供参考,实际中每个人的口味不同)
419 点
418 ¥
发表于 2011-10-2 16:33 | 显示全部楼层
四运放好像最好的是AD712吧,但换运放要配合输入阻抗、输出阻抗、工作电压三个要素才能发挥出效果,耦合用薄膜会失去原机风味,用电解才对路,主滤波不需加大容量,否则声音活生感会减弱。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-10-2 21:24 | 显示全部楼层
的确,这么玩纯粹就是个人口味了。调整就是依赖记忆中对于真正乐器的还原逼真程度,可是不同的录音音色差别都很大,所以没有一个绝对的标准。
用电解的确中频顺滑,特别是那个Mundorf 无极性电解,类似胆机的音染,看来A1中这两耦合电容至关重要啊。
现在我的胆机正在重绕灯丝牛,没得比较。胆机搞好和再和胆机比较一下。
回复 37# 曹伟
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-10-9 23:55 | 显示全部楼层
的确,这么玩纯粹就是个人口味了。调整就是依赖记忆中对于真正乐器的还原逼真程度,可是不同的录音音色差别 ...
linxbaijy 发表于 2011-10-2 21:24
    最近有什么进展?
GMT+8, 2025-11-10 05:18 , Processed in 0.262530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
