228 点
225 ¥
发表于 2011-8-26 22:30 | 显示全部楼层
在烧友聚会听过老魏的前后级
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-27 15:24 | 显示全部楼层
老魏发了很多板,难到没人做吗?
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-28 12:48 | 显示全部楼层
楼主的板子出声了吗,音质怎样?
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 17:48 | 显示全部楼层
我所组装的电压级用双C2705A1145,负载电阻680都改为470,当然各级也都做了改动:差分4.3MA,电压跟随级3ma,电压放大级6.5+6.5ma;电压级63V,电流级50V,还有差分管的均衡电阻330都改为220,我觉得本级静态电流已调大,反馈电阻没必要太大。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-28 17:56 | 显示全部楼层
我是在调试阶段就发现本机的音色相当不错,当时电源还是用实验室可调电源+-30V,电压级是一组50V交流变压器做半波整流,出来的声音竟然也出奇的好声。
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-28 21:42 | 显示全部楼层
我的差分级1.5MA左右。电压推动级15MA左右,可能小了,还有双A1145 C2705可能比一组A1145 C2705音质好一点。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:14 | 显示全部楼层
你所说的电压推动级是指C2705A1145还是指15030/15031?如果是指15030的电流是小了不少,大动态可能会进入乙类状态
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-8-29 20:14 | 显示全部楼层
据说这机机是烧友聚会参考机,很牛X
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-29 20:52 | 显示全部楼层
我的MJE15030/15031只有15MA左右,楼主调到多少MA电流,末级电流多少?还有请教一下有没有对比过双A1145 C2705和一对A1145 C2705的音质区别。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:43 | 显示全部楼层
还在做前后级电源中,还没进入调试,单飞与双飞的区别还没法试.如果驱动级的发射电阻是33,静态电流也差不多是20ma
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2011-8-31 10:55 | 显示全部楼层
据说这机机是烧友聚会参考机,很牛X
hillking 发表于 2011-8-29 20:14
详细说说啊 !
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2011-8-31 12:05 | 显示全部楼层
这个pcb,  当时是我拟定成品机的主要线路。后来由于心情的问题,不想做了,送出了12套。收到了6个谢字,3个人谢了我,今天,你把这个板子翻出了,我就这个板子说说我个人的一点意见。看图。
根据我的经验:
1、放大电路放大级数的增多,失真增加,听感上声音比较紧,低音收的太快,声场变窄。
所以,简化电压放大级,去掉q11 q12  是最好的。实际上在线路板上,把q11 q12的b e  短接就行的。不装r24  r25,  r3  r5  r4  r6可以适当增加到1k
2、q14  q18  q15   q19的静态偏置 换成稳压二极管声音纯净度会更好,建议换成大于4.5v小于6.2v稳压
3、恒流源的三级管,建议换成ztx系列的管子。
其他的暂时别动  ,  如果大管子装三肯麻将管   ,可以调甲类  ,推动的校音就要注意了   , 具体搭配什么管子 ,  需要实际试验下。个人偏向 nec a 875  c2275
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2011-8-31 12:13 | 显示全部楼层
老魏的这块板确实有几块不妥之处,12楼在装机过程中是否给予适当的纠正,例如电压放大级的共基共射电压偏置 ...
WALL-E 发表于 2011-8-23 19:44
    改进是肯定有的 。共基共射的偏置你改到多少了?  补偿又是如何改动的?
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:25 | 显示全部楼层
实在抱歉魏大哥,当时收完板就一直没空去具体组装,希望能接受我晚来的谢意!对于这块板的改动主要是考虑到我开篇时讲的如何配合我所能找到的最好电源牛,电压级是两组54V交流,打算稳压后是63v,共基共射偏压为6v,分压电阻为5.6K-100K-5.6K
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-31 19:24 | 显示全部楼层
我试过老魏的建议去掉Q11,Q12简化电压级,试听反而变差,声音很闷,还是装了好。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:14 | 显示全部楼层
其实这块板的精华正是在这里,设计得相当恰当,这是我个人的观点。在差分输出和电压放大之间插入一个缓冲级(也叫阻抗高入低出)很有效解决电路在高频状态下阻抗匹配失衡(放大降低),况且还要驱动双管,而我要的就是双管放大线性更好的电路模式。 这种电路优越性不久前论坛里有人正在讨论,据说是KSA100的改进型。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:26 | 显示全部楼层
24 点
24 ¥
发表于 2011-8-31 20:51 | 显示全部楼层
这梧州力王的板子我也做了,感觉还是老魏的板子音质好。不知楼主做了没?
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2011-8-31 20:59 | 显示全部楼层
CHENG66117 发表于 2011-8-31 19:24
哦?不可能吧
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 21:08 | 显示全部楼层
论坛里介绍的好多好机,也许我只能认真做好这一台,我就心满意足了,因为它太耗我的时间和精力,毕竟生活还有好多事情要做,你觉得?
GMT+8, 2025-11-9 08:20 , Processed in 0.189988 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
