[DIY制作] 最漂亮的KSA50(丁俊版)
  [复制链接] 查看: 225611|回复: 405
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2011-7-19 14:09 | 显示全部楼层
wawa,真是漂亮,做工牛。
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:33 | 显示全部楼层
大家回复都超过100条了,实在有点感激,呵呵。
出差无聊,来写写总结,希望对大家有帮助,先说说大家关心的成本问题:
丁俊的板子200元(送了保护板,不含元件);
大管184元;
滤波电容淘的拆机件,两只共45元;
电位器48元;
刻蚀液35元
输入输出连接器以及香蕉头共计168元;(以上是淘宝来的,已经含了运费。)
散热器型材780元
音量旋钮120元
表处(含发黑、喷砂、阳极化)共计350元
以上是实际支出的,共计1930元。
免费项目:
变压器:估计500元
前后面板:估计300元
机加费:估计600元
机内连线:这个不好说,比如我用的音频线是军用屏蔽线,280/米,其实也没啥区别,更多的是心理满足吧,大家可以自行选择合适的发烧线材,有50块足够了。
其他器件:保护板、桥堆、LED、不锈钢沉头、圆头螺钉、电阻电容这些常用器件就不算成本了,估计大家床下都藏得有。
还忘了一项实际支出,完工后请工厂李师傅吃火锅,花了我500多。
如此算来,整个机器也就3K多。但有好些成本我都没有列进去,我觉得对大家意义不大,甚至可能引入歧途。比如面板那8颗内六角不锈钢螺钉本来是2块钱一颗,我为了长用长新,去找厂家给我手工抛光,每颗工费13元,讲了半天价还是给了100元,奶奶的。原因就是螺钉表面本来是镀镍的,时间一长会剥落,而手工抛出来后用上10年都光彩熠熠,这8颗螺钉应该是整机的点睛之笔,省不得。之所以说这些,仅仅是给朋友们一个提醒,要做好一台机器,有时候真是花钱如流水。有些钱看起来花的冤枉,但整机的品位不就是由每个细节堆砌而成的吗,相信大家能理解。乱七八糟说了一大堆,肚子都饿了,吃饭先,大家多交流学习。
161 点
181 ¥
发表于 2011-7-19 17:41 | 显示全部楼层
出差无聊,来写写总结,希望对大家有帮助,先说说大家关心的 ...
tangping 发表于 2011-7-19 17:33
楼主把装机过程的好坏利弊都向烧友交待了,感觉就是一个实在人,能交你这样的朋友真是有幸啊。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-7-19 21:17 | 显示全部楼层
楼主舍得下本钱
668 点
668 ¥
发表于 2011-7-19 21:51 | 显示全部楼层
楼主好实在的说,再次顶一下楼主,楼主那8个螺钉确实很靓,我也觉得值!
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 00:10 | 显示全部楼层
回复 85# ansondiy
这个之前也考虑过,高温下大电解的工作效率会有问题。但这确实是个两难的选择,基本上所有的甲机内部都会有热聚集,从而影响到水塘的工作。但我宁可1、2年换次水塘,也忍受不了风扇强冷带来的电磁干扰和风噪。
这次我的设计初衷是要改变甲机傻大粗笨的印象,所以在我在散热方面已经做了准备和妥协,首先是散热面积和效率已经最大化,再就是把静态电流调低到600毫安,机器内部温度基本在6、70度左右,器件应该可以承受。
感谢ansondiy的提醒,你的意见非常专业!
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 00:25 | 显示全部楼层
回复 116# shayo
哈哈,你这句话给了我莫大的,,,虚荣!本来我的ksa50就是仿制了,不料我还有成为蓝本的荣幸。DIY的乐趣就是一个理想到实践的过程,能给朋友们提供一些有益的创意,是我最大的骄傲了,真心的希望能多交流!
214 点
224 ¥
发表于 2011-7-20 02:10 | 显示全部楼层
开关用这个应该更配,不过你旋钮已经有了光了,再上这个可能不协调了。底部反正也抬起这么高,也用散热片做用硅脂连接2边的散热片也能起到一定的散热效果
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-7-20 02:24 | 显示全部楼层
还是上不了图,上传容量越来越小,限制在30K以内了,是不是每天只能上传这么多?请老坛友指教,急啊!
现在 ...
tangping 发表于 2011-7-15 21:36
不会吧!80、90度能够用手按一、两分钟?LZ莫不是戴着手套?我的手上也有好多老茧的,70度愣是坚持不过两秒钟去。机箱很漂亮,LZ很用心!
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:05 | 显示全部楼层
回复 130# sunmin19620571
我是估计的,手头没有温度计,呵呵。有机会了一定做个客观的实验,在一定的环境温度下记录机器静态电流从200到800的温度。
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:07 | 显示全部楼层
回复 129# piaoguo778
好漂亮的开关,大概多少钱一个?淘宝上有卖吗?
218
582 点
419 ¥
发表于 2011-7-20 09:21 | 显示全部楼层
那对实木音箱也很漂亮。就是喇叭沉孔直径大了一点,呵呵
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:29 | 显示全部楼层
回复 133# 图阿
哈哈,这里面是有故事的。我堂弟在家具厂工作,当时我对他的工艺太没信心了,抱着沉空宁大勿小的原则把余量留大了,未曾想他又老老实实的给我取了个正公差,箱子到手以后我是悔恨难当啊,所以一定要信任朋友。
435 点
286 ¥
发表于 2011-7-20 11:58 | 显示全部楼层
1157 点
1097 ¥
发表于 2011-7-20 13:53 | 显示全部楼层
用手按一、两分钟都受的了,我的经验判断散热温度不超过50度(甚至可能不到45度)。
不过也不要太追求大电流,够用就行了。
214 点
224 ¥
发表于 2011-7-20 14:33 | 显示全部楼层
回复  piaoguo778
tangping 发表于 2011-7-20 09:07
    淘宝有的 搜索”不锈钢带灯开关“ 不贵 大概30左右 不过不知道电流符合你的要求不
197 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:53 | 显示全部楼层
你可以把型材的模型发过来我给你试着做一个设计图。
另做如下建议:
1、散热器型材基板太薄,会影响散热的热流通道。
2、散热器翅片间距较大,散热面积略显不足。
2、内壁的凸台太多,加工可能比较麻烦,建议简化。
3、从你发个图片看,面板的尺寸比例可能太方正。
161 点
181 ¥
发表于 2011-7-20 15:46 | 显示全部楼层
回复  sunmin19620571
我是估计的,手头没有温度计,呵呵。有机会了一定做个客观的实验,在一定的环境温度 ...
tangping 发表于 2011-7-20 09:05
用这玩意,据说比红外枪式温度计准,且便宜多了,我现在就用这个测量散热片的温度.我的一块香港产的万用表上也带有测温功能(其实就是点温计),测量显示的温度与这台20元不到的点温计测出来温度几乎是一样的.据我用摸的感觉,倘若手能按在散热片上十几秒,也就50度左右.我的KSA50:射极电阻上的压降260MV,电流大约550MA。
161 点
181 ¥
发表于 2011-7-20 16:38 | 显示全部楼层
回复  piaoguo778
估计这种开关只能用在软启动上吧。仁者见仁,智者见智,我还是喜欢楼主的面板设计风格,特别是那个电源开关,以前我最不喜欢这样的电源开关,用上后给人山寨的感觉,但是楼主把它用在他设计的面板上真是恰如其分,可见楼主超靓的审美观且用足了心思。
484 点
455 ¥
发表于 2011-7-20 16:40 | 显示全部楼层
另做如下建议:
1、散热器型材基板太薄,会影响散热的 ...
tangping 发表于 2011-7-20 14:53
散热器尺寸如下:
GMT+8, 2025-11-5 12:14 , Processed in 0.184547 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
