[音箱资料] 炮箱隆隆声头痛
[复制链接] 查看: 8772|回复: 40
131 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 12:02 | 显示全部楼层
我也同意是共振的原因,共振加强了某些频段,可能是在70Hz~100Hz之间,试试用EQ衰减一下吧,四个墙角多堆杂 ...
eedfee 发表于 2011-6-27 23:32
    这个说法很赞同...只是不知道怎么解决...
1448 点
1425 ¥
发表于 2011-6-28 12:14 | 显示全部楼层
排除是箱体的原因或者是环境的原因再说!
250 点
163 ¥
发表于 2011-6-28 12:33 | 显示全部楼层
兄弟,我的10寸佳讯 KS 15406和你同样的问题啊,我放蔡琴的渡口咚咚的还行,但萨克斯回家简直就是受罪了。嗡嗡的太要命了,简直想扔掉。
我的箱体是 50L 的,够大了,密封箱,我想换用密度大点的吸音棉试试。那种白色的据说效果不好。
345 点
458 ¥
发表于 2011-6-28 13:08 | 显示全部楼层
呵呵 自己做的  一部小心就嗡嗡的
953 点
952 ¥
发表于 2011-6-28 13:13 | 显示全部楼层
兄弟,我的10寸佳讯 KS 15406和你同样的问题啊,我放蔡琴的渡口咚咚的还行,但萨克斯回家简直就是受罪了。嗡 ...
jh_zzz 发表于 2011-6-28 12:33
跟箱子没关系,换吸音棉没有用
307 点
327 ¥
发表于 2011-6-28 16:47 | 显示全部楼层
这是因为箱体太空倒管开口太大或者导管过短造成声短路的缘故  减小倒管开口(比如用海绵填塞导管,请多次实验)或者+长导管 多+吸音棉
131 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:07 | 显示全部楼层
回复 26# youke
    这种问题很普遍啊。。。
250 点
163 ¥
发表于 2011-6-28 18:46 | 显示全部楼层
去掉20Hz以下的,可能会好些。主要问题还是喇叭太小,我是有体会的。6.5寸喇叭,下限不可能很低的 ...
zyk601 发表于 2011-6-27 16:02
我的是10寸,同样不行哦,我的功放 7294 2.1声道的,也是号称 150W哦。
131 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 19:00 | 显示全部楼层
估计功放问题。
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2011-6-28 19:04 | 显示全部楼层
箱体或房间的驻波。PS:1875用来做放炮确实不给力
736 点
733 ¥
发表于 2011-6-29 10:51 | 显示全部楼层
jh_zzz 发表于 2011-6-28 18:46
    功放低音控制力不行吧十寸怎么也得喇叭几倍功率才够储备吧
736 点
733 ¥
发表于 2011-6-29 10:54 | 显示全部楼层
763 点
763 ¥
发表于 2011-7-1 23:48 | 显示全部楼层
回复 32# cslyd
    看好LZ的是6.5寸的!!别说10寸的··
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-7-2 00:21 | 显示全部楼层
可能是喇叭与箱的谐振造成的,换一个其它参数的喇叭试验一下。
279 点
259 ¥
发表于 2011-7-2 08:14 | 显示全部楼层
隆隆响可能是两个问题,一种可能超低频太多,导致扬声器拍边,第二种可能是和主箱的衔接有问题,实际上,就我个人经验,通常是低音炮的上限频率高导致的(排除房间驻波的情况下)
234 点
233 ¥
发表于 2011-7-2 08:30 | 显示全部楼层
我认为跟房间有很大的关系,不如做个简便又无需投资的实验----搬到卧房试试
461 点
461 ¥
发表于 2011-7-2 08:42 | 显示全部楼层
回复 12# ieqi4420
1875谁说150W
622 点
622 ¥
发表于 2011-7-2 16:28 | 显示全部楼层
应该是共振的原因
736 点
733 ¥
发表于 2011-7-13 15:18 | 显示全部楼层
回复  cslyd
esc8844 发表于 2011-7-1 23:48
    我回复的是那个10寸的
763 点
763 ¥
发表于 2011-7-13 19:36 | 显示全部楼层
怀疑1875功率不够!
试试小音量!!
GMT+8, 2025-11-12 07:50 , Processed in 0.137213 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
