2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:13 | 显示全部楼层
现在看来,以前国产的牛还是制梁很不错的,至少现在很难找到那么好的牛了。
我以前只是对电有点兴 ...
一堆芒果 发表于 2011-5-14 22:09
这牛质量还行,当初我主要看中双23.5V电压,还有那5公斤重量了。
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-14 23:40 | 显示全部楼层
加个
622 点
622 ¥
发表于 2011-5-14 23:41 | 显示全部楼层
加个风扇吧
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 05:32 | 显示全部楼层
是的,周一去单位拿个风扇回来装上。。。NMB原装的呢,我特意卸下去的。。这回再装回来。
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 08:54 | 显示全部楼层
出现怪现象了!今早开机听歌,一插电,叭地一声,只见整流二极管闪了一下,就没声了,咋回事啊?测量负电没了,干脆淘汰电源板,重新搭棚一个整流系统,测试电压和改造前一摸一样都是正负31.67V后开声!奇迹出现了,原来的散热器发热的现象一点也没有了,听了5首哥,散热片冰凉,测量大管静态电流和电源改造前一摸一样,都是源极电阻压降25mV!咋回事?难道说原来的整流滤波系统有问题???
新系统见图。。。。
588 点
573 ¥
发表于 2011-5-15 16:30 | 显示全部楼层
出现怪现象了!今早开机听歌,一插电,叭地一声,只见整流二极管闪了一下,就没声了,咋回事啊?测量负电没 ...
曾经年少 发表于 2011-5-15 08:54
    好好查查,兄弟,以前中点电压是多少?
正负电对称不?
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-15 16:36 | 显示全部楼层
都弄好了,就是整流二极管烧了,估计由于电解电容内阻低,造成瞬间充电电流过大,二极管瞬间过电流能力差,烧损。。。换大电流整流桥。。。一切恢复正常,状态出奇的好。
370 点
126 ¥
发表于 2011-5-15 18:37 | 显示全部楼层
因为二极管没散热片,整流桥有带散热片
107 点
107 ¥
发表于 2011-10-19 17:48 | 显示全部楼层
回复 1# 曾经年少
    同感,大于+/_30V自激,消激电阻加大没有用,不知道各位仁兄闲第是否有高招?
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2011-10-19 19:08 | 显示全部楼层
2SK1058+J162不用温补,另LME49830推三对管,可能会推不好,本来2SK1058+J162就脚软。
151 点
146 ¥
发表于 2012-6-18 22:27 | 显示全部楼层
回复  曾经年少
xmg6897 发表于 2011-10-19 17:48
    在+/- 50V高电压状态下,某些电阻电容值需要调整
218
710 点
653 ¥
发表于 2016-2-16 09:55 | 显示全部楼层
这套简洁,楼主的套件在哪买的
55
1626 点
1317 ¥
发表于 2016-2-16 15:24 | 显示全部楼层
9413 发表于 2016-2-16 09:55
这套简洁,楼主的套件在哪买的
某宝上搜LME49830就可以找到,我整了个两并版,对低音不满意,已经被我拆了,想改成IRFP240/IRFP9240一对管。
218
710 点
653 ¥
发表于 2016-2-16 16:42 | 显示全部楼层
naturey2000 发表于 2016-2-16 15:24
某宝上搜LME49830就可以找到,我整了个两并版,对低音不满意,已经被我拆了,想改成IRFP240/IRFP9240一对 ...
看到了,是四川友的套件。
三并的低音还不行?难道此板有问题?
55
1626 点
1317 ¥
发表于 2016-2-16 16:54 | 显示全部楼层
9413 发表于 2016-2-16 16:42
看到了,是四川友的套件。
三并的低音还不行?难道此板有问题?
后来了解了,是K1058/J162属于负温管,天生脚软。你可以找LYSOHU的贴子学习。
218
710 点
653 ¥
发表于 2016-2-16 17:27 | 显示全部楼层
谢谢,涨知识了
GMT+8, 2025-11-9 06:31 , Processed in 0.138942 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
