1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:00 | 显示全部楼层
既然是过补偿就好搞啦,最简单的方法就是温补管不贴在散热器上,离散热器一点距离就可以了。在这里我把原来达林顿的温补管MJE802换成了普通的三极管D669。OK,继续试验电流继续调100MA
163 点
155 ¥
发表于 2011-3-31 22:05 | 显示全部楼层
不可能过补偿这么多,如果散热器只是温温的,场管的负温度特性不会引起电流减少如此大。看看是否场管的源极电阻太大了。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:07 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:09 | 显示全部楼层
不可能过补偿这么多,如果散热器只是温温的,场管的负温度特性不会引起电流减少如此大。看看是否场管的源极 ...
nffww 发表于 2011-3-31 22:05
源极电阻电阻10欧姆,不大,算很小了,100多个毫安呢,这可是实测值,毋庸置疑
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:12 | 显示全部楼层
以上的数据都是100MA为起始电流,下面就来测个大电流状态的,约500MA
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:16 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:19 | 显示全部楼层
以上就是我今晚的一点小成就,望能帮到各位
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:22 | 显示全部楼层
总结一下,用11032做功放时可以选择负温特性的场效应管作为推动管,既可以减轻前级的负担又可以有良好的温补效果,但是这时温补管就不能用达林顿管了,用普通三极管就可以很好的工作了。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:24 | 显示全部楼层
然后大致接箱子听了一下,声音真的很美,很大气,低频猛,有弹性。然后又对比了左声道的差异,感觉右声道用了场管推动更加有力,细腻
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-3-31 22:36 | 显示全部楼层
恭喜鱼老弟,又一板子试验成功!
661 点
633 ¥
发表于 2011-3-31 22:38 | 显示全部楼层
要玩好这对大管,是有一定难度的,有一定的技巧性,给鱼兄几个方案参考
     方案一:单差分电压放大结构,温度补偿使用普通中功率管,并将这支温补管安装在11033/11032的管壳上,推动级使用K213、K214/J76、J77或者K1058/J162负温度系数场管,并尽量靠近11032/11033安装
     方案二:全对称电压放大结构,可以不使用推动级,电压放大级使用2—3对667/647或1145/2705并联,工作电流30mA左右,温度补偿也必须使用两支中功率管接成达林顿,并将这两支温补管分别安装在11033/11032的管壳上
     以上是八、九年以前玩这对大管的一些经验(我的JJ工作电流在400mA,热机后很稳定),另外还要做好超前补偿、滞后补偿,不知我的这一点点经验能否帮到鱼兄,这对大管太有魅力了,祝鱼兄玩的愉快
        对了,鱼兄有没有天龙POA-S1和POA-S10完整电路图,从你那里拿了4对2SK2955/2SJ554 ,手边却没有太合适的电路下手,都是你害的,你要负责到底
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:41 | 显示全部楼层
方案一:单差分电压放大结构,温度 ...
fanxl 发表于 2011-3-31 22:38
   感谢这位热心的兄弟
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2011-3-31 22:51 | 显示全部楼层
怎么这么快就没了?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:58 | 显示全部楼层
怎么这么快就没了?
cglvisa 发表于 2011-3-31 22:51
    哥哥你想累死我啊
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:59 | 显示全部楼层
     方案一:单差分电压放大结构, ...
    要不要试试我的板子啊,就是结合金封大管的板子
681 点
624 ¥
发表于 2011-3-31 23:04 | 显示全部楼层
楼主:有没有板子可供啊?
661 点
633 ¥
发表于 2011-3-31 23:08 | 显示全部楼层
鱼海居 发表于 2011-3-31 22:59
鱼兄有没有将这两个功放PK一下,如果在一个重量级别上,那我确实非常想试试鱼兄的板子
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2011-3-31 23:11 | 显示全部楼层
回复 54# 鱼海居
我想你今天是不会觉得累滴,因为你今天的收货很大的吧~现在应该激动中。。。。。。。。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 23:19 | 显示全部楼层
楼主:有没有板子可供啊?
szxhbo 发表于 2011-3-31 23:04
   还有样板多哦
1597 点
1553 ¥
fanxl 发表于 2011-3-31 23:08
    自家兄弟何必分高下呢,哈哈
GMT+8, 2025-11-9 13:54 , Processed in 0.159414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
