23 点
23 ¥
发表于 2011-4-4 22:01 | 显示全部楼层
请教各位如输出端电压不O,应该怎样调整!c2 用22uF和47uF有什么不同。
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-4 22:07 | 显示全部楼层
回复 21# 清水无香kelvin
    只要正负输入的直流阻抗相等,就基本是零了。
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-4 22:16 | 显示全部楼层
回复  zjmcxf
还需要折腾!
我发现运放前级放大倍数小于10倍声音发紧,放不开。至于10倍电位器开一点就 ...
阿斯匹林 发表于 2011-4-4 21:06
    从5532的开环增益图上看,放大倍数最好不要超过10,放大10倍的方波过冲会比放大一倍还厉害。还有至于音色的问题,我想不是放大倍数造成的,而是电位器的位置造成的。
23 点
23 ¥
发表于 2011-4-4 22:18 | 显示全部楼层
回复  清水无香kelvin
jxdking 发表于 2011-4-4 22:07
    不明白能详细点,最好有图,谢谢!
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-4 22:25 | 显示全部楼层
回复 24# 清水无香kelvin
其中的机理是这样的,运放的输入其实是个三极管的b级,是需要偏置电流来工作的。这个电流就会在这些电阻上形成压降,电阻不同,压降就不同。
334 点
334 ¥
发表于 2011-4-4 22:48 | 显示全部楼层
回复 1# zjmcxf
     以楼主的观点,什么运放用在音频都不值钱的啦?敢问你有用好AD8620BR和OPA637么?LZ是用同一个电路来试运放的么?不同的运放用在同一个电路里是不一定合适的,例如NE5532的前级电路照搬用在AD797是不合适的。另外OPA637的增益要设在10倍或以上才能稳定工作的,不然会自激的。如何用好每一款运放都要学很多东西的,例如运放的工作手册就是必读的。除非你只做悍将,或者只选择现成适合某一款运放的电路。不要轻易的把很多运放都一棒子打死。
436 点
414 ¥
发表于 2011-4-4 22:58 | 显示全部楼层
不知道飞利浦的与大S5532运放有什么不同
23 点
23 ¥
发表于 2011-4-4 23:31 | 显示全部楼层
回复 25# jxdking
我看过我的前级也像您画那一样!但输出不为0好像有4.2MV吧!头大!再次感谢您的热心!!!
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-4 23:48 | 显示全部楼层
回复 28# 清水无香kelvin
    又不是发射导弹,没必要这么精确,4.2mV已经可以了,10mV内都算正常。400mV的都在用的,浑然不知的人多了去了。
23 点
23 ¥
发表于 2011-4-5 00:02 | 显示全部楼层
回复 29# jxdking
    可惜,我发觉输出为0的话。音场,人声的定位就非常棒!所以想请教怎样才能搞好!
363 点
338 ¥
发表于 2011-4-5 02:08 | 显示全部楼层
记号
2343 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:08 | 显示全部楼层
回复  清水无香kelvin
    又不是发射导弹,没必要这么精确,4.2mV已经可以了,10mV内都算正常。400m ...
jxdking 发表于 2011-4-4 23:48
我实测了一下,运放一声道输出5mV,另一声道输出-3.2mV。由于后级有耦合电容所以就懒得管了,听感差别不大。
99 点
99 ¥
发表于 2011-4-6 09:25 | 显示全部楼层
记号
2343 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:51 | 显示全部楼层
回复 26# ljh999
您说得很有道理,其实我只是借用隔壁论坛一位大侠的一句话而已,只是这句话带给我学习一下5532的兴趣。
我不拆4个耦合电容时的确听不出运放的区别,直通后不同运放的确能听出小小的区别!所以我也不迷信权威,哈哈。
AD8620BR和OPA637我还真没听过,希望有一天也能尝尝鲜。我只听过5532,072,627,275,1057。不喜欢5532的糊,喜欢清爽亮丽的高频,暖暖的中频,强劲不拖尾的低频,当然更要平衡,
我感觉后级电路是声音取向的根本,前级以前我很少用,如今感觉还很重要。
最近我发现好的功放板不一定适合所有人,原因是除个人喜好之外,和音箱的搭配很重要!在音箱不变的前提下,功放板都要折腾一下才能让音箱中听。
2343 点
2209 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:58 | 显示全部楼层
回复 20# 阿斯匹林
前辈说的NE5532AN一定要买一个来试一下,难就难在买不到真品;另外还想试一块712。还有淘宝网上的5532DD不知好不好,您知道吗?
47
共产主义接班人
301 点
299 ¥
发表于 2011-4-6 10:35 | 显示全部楼层
学习了
334 点
334 ¥
发表于 2011-4-7 23:04 | 显示全部楼层
回复  ljh999
您说得很有道理,其实我只是借用隔壁论坛一位大侠的一句话而已,只是这句话带给我学习一下 ...
zjmcxf 发表于 2011-4-6 09:51
    没错,就是个人的喜好最重要啊!你不喜欢,对你来说多好都没用。
237 点
237 ¥
发表于 2011-4-8 00:04 | 显示全部楼层
运放比的不是参数是音质(音色)
r47302 发表于 2011-3-24 11:15
    同感
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-8 01:41 | 显示全部楼层
运放比的不是参数是音质(音色)
    如果运放都让你用出音色了,就说明没用好。
4 点
4 ¥
发表于 2011-4-12 00:05 | 显示全部楼层
1.  R3为输入阻抗电阻,取值大于或等于R2,一般为47K或100K
2.  C5(与R2并联的)叫消震电容,防止高频自激,最好用上,取15-33P,取值不宜超过30P,否则会影响瞬态。
3.  C1为高频旁路电容,滤除高频杂音,取值100-330P,取值不能太大,否则会过滤掉音频里的高频信号4.  C2是负反馈电容,取值一般为22-47u,太小会影响低频下限,也可以取消接成直流反馈,取消后会影响运放中点输出,为了电路的稳定,设计时一般是要加上的,换不同牌子的电容对音质影响很大。
5.  C5为消振电容.
6. 放大倍数太大容易自激,可适当减小放大倍数,一般不要超过10倍,太小了声音发紧,多少合适自己试验下。当出现自激时,加上C5,C1,运放供电脚(就近位置)加上47-220u和104的退偶电容电
GMT+8, 2025-11-9 08:22 , Processed in 0.162927 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
