1457 点
1362 ¥
发表于 2011-3-2 16:32 | 显示全部楼层
经得起考验的PCB都是反反复复设计出的!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:38 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2011-3-2 16:32
    承你吉言,希望这个板有好的表现,不枉我半个月的疲劳!
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-3-2 21:46 | 显示全部楼层
回复 16# fredhw
  主滤波貌似有点高啊  印象当中冯生的机箱最多可以装下46毫米的电容
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 08:19 | 显示全部楼层
回复  fredhw
350840053 发表于 2011-3-2 21:46
    你不说我差点忽略了……果然是高了。
我得去换两个矮点的,还好,刚好有几只先锋的电容,不过也只有8200u
112
http://baobaodz.taobao.com/
1740 点
1346 ¥
发表于 2011-3-3 17:02 | 显示全部楼层
板子漂亮..
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 11:31 | 显示全部楼层
昨晚把板子焊了90% !
差电位器、7293、主滤波电容没焊了。
先上几个图大家看看先,我在陶醉焊接过程,哈哈
严格按照元件高度,先低后高的原则安装。首先是1/4W电阻。
这是全部48只电阻:
多角度欣赏,呵呵:
开焊:
然后装上IC座、小电容、大电阻:
同样多角度:
然后是小电解、二极管、接插件:
最后是大点的电解、耦合、继电器:
收工!今晚继续。(杯具的是喇叭输出那个接插件座子焊反了
为了好看,我在淘宝订了几只NOVER 的LA矮电容,黑皮金字,漂亮哟!
今晚如果没啥事,应该可以直接装机通电了。
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-3-4 11:46 | 显示全部楼层
这地线
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 11:56 | 显示全部楼层
这地线
hifi8 发表于 2011-3-4 11:46
    地线怎么啦?
3 点
3 ¥
发表于 2011-3-4 12:45 | 显示全部楼层
这板子多少钱制作的?!俺真想也弄一个
现在实验出来音质怎么样,本人最喜欢TDA7293的音色啦!功率能达到100W吗?或者到100W失真率是多少?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-4 14:11 | 显示全部楼层
这板子多少钱制作的?!俺真想也弄一个
现在实验出来音质怎么样,本人最喜欢TDA7293的音色啦!功率能达到1 ...
骆驼1号 发表于 2011-3-4 12:45
    打样花了330块钱,做了5张出来。
音质还不知道,这不还没焊完嘛。
不过7293的素质是早有定论了,我只是希望配合伺服电路和A1前级,能让7293有更进一步的表现。
至于功率,100W是没有意义的。按7293规格书,负载4欧,±29V供电,可以达到100W输出,但是失真就去到10%了。
1%失真最大可以得到80W,倒还算过得去。我们一般都用不到那么大功率了。
像20平方的房间,20W就已经很大声了。
54 点
74 ¥
发表于 2011-3-4 16:11 | 显示全部楼层
强顶
3 点
3 ¥
发表于 2011-3-4 18:13 | 显示全部楼层
非常感谢fredhw这么快的回帖,还说的这么详细。我现在找到一种TDA8924TH大功率的芯片,但是没有这个芯片的功放电路图,据说可以做出2*120W的专业功放效果。我就是爱捣鼓这些东西,但是又找不到好的参考资料。如果有这方面的参考资料希望可以共享探讨一些!感激不尽。
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2011-3-4 18:49 | 显示全部楼层
仁当的板子啊   打劫一片
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:03 | 显示全部楼层
昨晚继续开工,很不幸,遇到阻滞,没有开声,但是也完成了最艰难的部分--定位钻孔了。
依旧贴图说话:
这是我准备的小散热器,高度厚度都合适。就是基板薄了点,只有5mm。
也将就啦,本来铝合金机壳做散热也够了的。5mm的厚度也刚好够打孔。
焊上了NOVER的金字电容,电位器用比较普通的。这种后面有个塑料盘,手感不错。
上机箱的时候才发现杯具了!原来冯生的继续音量旋钮的位置根本就不能和PCB直接匹配。
无论从哪个槽进去,电位器都够不上面板的那个孔。
经过我的反复检讨,我认为这不是我的错 因为冯生这款机箱的面板开孔高度和PCB槽位就不匹配嘛!
唯有把电位器再拆焊下来,你看,当PCB装到位,电位器在面板装到位时,电位器的引脚离PCB还差这么远,有2mm那么多:
这就是让我昨晚不够时间开声的罪魁啊!
唯一的办法就是延长了,计入板子厚度,需要延长4mm,我是这样搞的:
接下来装好变压器:
欣赏下前半部:
散热器和机箱打孔攻丝从略。
总的来说安装还是简单,机箱只打3个孔,两个是固定散热器的,一个是固定变压器的,都不用攻丝。
散热器4个孔,两个是用于固定散热器,两个固定7293,都攻丝。
PCB直接插到机壳的插槽里面,尺寸刚刚好。
另外,我这样子用散热器还是有的浪费,最好用两块角铝把7293固定到底板上。
最后赞一下冯生的机箱,不光做工好,配料也真的很不错,看看这个电源插座,铜片好厚:
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-3-5 12:17 | 显示全部楼层
楼主可否出一块给我玩玩?朋友叫装个小功放给她,很久了。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:34 | 显示全部楼层
总冒烟 发表于 2011-3-5 12:17
    等我弄好了先啊!未经验证就给人,累人累己啦。
583 点
577 ¥
求一片楼主的PCB,楼主能给吗?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:54 | 显示全部楼层
非常感谢fredhw这么快的回帖,还说的这么详细。我现在找到一种TDA8924TH大功率的芯片,但是没有这个芯片的功 ...
骆驼1号 发表于 2011-3-4 18:13
    我查了一下,这个是D类功放,指标上还行,±27V,4欧负载,70W输出,失真是0.5%,可以玩玩。不过据说听感和7293还是相去甚远的。
这是官方PDF文档,你去看看,原理图在第18页。
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda8924.pdf
另外,玩D类都有个输出低通滤波,要用到电感,这是个麻烦事。
3 点
3 ¥
发表于 2011-3-6 00:13 | 显示全部楼层
太感谢啦,看来高手就是不一样啊!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:52 | 显示全部楼层
失败了……默哀中……
中看不中用……
引用了一份错误的原理图……伺服部分的运放相位标反了……烧了我4只7293才觉悟……
目前深刻反省中……
GMT+8, 2025-11-9 03:09 , Processed in 0.174417 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
